PioBin
  1. Prosze pamietac ze oddychamy tym samym powietrzem wszyscy, bez wzgledu na poglady polityczne.Ps. Wszyscy: czyli kolega @form rowniez...
  2. Grubosc 3cm i juz bedzie lepiej, dasz 5 i bedzie bardzo dobrze. Roznica pomiedzy pomieszczeniami nie jest jakas bardzo duza. Przewody miedziane polaczysz na skretke i zlutuj. Dobrze jest aby do miejsca laczenia byl zawsze dostep, czyli pod tynkiem nie laczymy ale w puszkach (rowniez gniazdkach i wlacznikach) przedluzyc mozna. Przewody aluminiowe wymien na miedziane korzystajac z tego ze i tak bedzie "bajzel" w tym pokoju.
  3. Mozna patrzec na szklanke w polowie pusta lub pelna. Co stoi na przeszkodzie zainwestowac w technologie EKO i ja sprzedawac na fali popytu? Nie ma w tym kraju profesorow, doktorantow, inzynierow lub technikow ktorzy zbudowali by jeden wiatrak made in poland? Za te pieniadze wladowane w gornictwo mozna miec wlasne pv lub wiatraki. Dobrze napisales @sony jak cos jest tansze i lepsze samo sie obroni wiec przestanmy dotowac kopalnie, same sie obronia! Ps. My tez mamy eko... ekogroszek i ekomial za 1000/tona
  4. @sambor podal Ci to o czym pisalem do tego przed kazdym wejsciem i wyjsciem ze zbiornika montuje sie elektrozawory plus automatyke i pompujesz po kolei te zbiorniki lub calosc na raz lub tylko np. drugi itd. oproznianie podobnie Musisz znac w kazdym ze zbiornikow temperature, temperature wyjscia z kotla oraz temperature powrotu z instalacji. Na podstawie tego decydujesz (program w sterowniku) ktory ze zbiornikow ladowac czy puscic bezposrednio na instalacje, tak samo jest z oproznianiem. Nie jest to proste, tymbardziej ze latwo stworzyc z tego uklad temperaturowy zamkniety a wtedy taki zamkniety rozgrzany zbiornik zwinie Ci sie w harmonijke gdy wystygnie...
  5. Pewne rozwiazania przemyslowe to kolektor zbiorczy na doplywie i kolektor na odplywie. Przed kazdym odejsciem jest elektrozawor (przy trzech zbiornikach jest szesc elektrozaworow) do tego jedna pompa obiegowa. Takie rozwiazanie umozliwia wybor dowolnego zrodla i dowolnego powrotu. Nie widzialem gotowych rozwiazan z automatyki. Automatyke tworzy sie "na miejscu" pod konkretne potrzeby. Kazdy sterownik PLC obsluzy prawie dowolna ilosc wejcia/wyjscia analogowe i cyfrowe. Lecz to drogie zabawki. Plus jest taki ze zrobisz (bedzie dzialac) dokladnie tak jak chcesz. Tak od siebie prywatnie uwazam ze zastosowanie tego rozwiazania z trzema zbiornikami i grzejnikow zasilanych 60C bedzie nie oplacalne i lepiej poszukac innych pomyslow. Jesli jednak zdecydujesz sie pojsc ta droga i nie znasz automatyki PLC moge pomoc.
  6. Nikogo nie interesuje srodowisko i przyroda - tylko interes i kasa. Ustawa o wycince na terenach prywatnych pisana pod konkretne potrzeby osob. Po czym po pol roku powrot do normalnosci. Jak zwykle zero konsekwencji (no moze poza tym ze szyszko to juz historia)
  7. @form nie zgodze sie z Toba. Uwazam ze obecnie nie ma innej drogi. Czy bedzie kleska ekologiczna? Uwazam ze nie. Beda bardzo duze zmiany z ktorymi przyroda sobie poradzi. Obserwuje jak od lat zmieniaja sie tereny po bylej kopalni odkrywkowej siarki w Tarnobrzegu i okolicach. Zainteresuj sie tym rowniez... Zobaczymy rowniez co powstanie po obecnej dziurze w Kleszczowie.
  8. A tu troche o planach energetycznych i nowej kopalni. https://oko.press/brunatna-przyszlosc-gminy-zloczew-wielka-dziura-pochlonie-33-wsie-bo-belchatow-potrzebuje-wegla/
  9. Domniemam tylko, ze bierzemy zawsze zza kotla czyli z pierwszego bufora a wraca do ostatniego. Zastanawialem sie tylko co w przypadku gdy bedzie wracac cieplejsza woda od tej ktora znajduje sie w ostatnim...
  10. Sa różne awarie - i różne przyczyny. Nie zawsze jest prosto i jednoznacznie postawić diagnozę. Nie to żebym bronił tutaj Defro ale poniekąd rozumiem pracę serwisu. Jedyne co mogę polecić to: spokojnie monituj sprawę do końca aż problem rozwiążą :) PS. Żona sama w domu i kocioł zgłosił błąd hallotronu. Mówię dzwoń po serwis bo sama tego nie ogarniesz. Serwis przyjechał, wymienił przewód i czujnik - dalej błąd. Okazało się że przewód się stopił od hallotronu ale... nadmuch (wiatraka). I bądź tu mądry! Serwisant przez przypadek to wyłapał.
  11. W ten sposób co opisałeś czyli po zewnętrznej stronie kanału moze się zdarzyć (bardzo prawdopodobne).
  12. Poddaje do zastanowienia się / analizy zasade działania tak połączonych buforów: PS. Zabezpieczenie powrotu pomijamy (są też inne sposoby - ale nie koniecznie lepsze)
  13. Prawdopodobnie w pewnym momencie sterownik nie widzi obrotów silnika poprzez hallotron na podajniku (dokładnie to jest czujnik na silniku od tyłu). Możliwe przyczyny to: - uszkodzony sam czujnik, - uszkodzony przewód lub wtyczka (nie łączy, przerywa), - uszkodzone wejście na sterowniku, - "dziwne" parametry w konfiguracji samego hallotronu podajnika. Wklej ustawienia ze sterownika: impulsy rozruchu oraz impulsy blokady - aczkolwiek jeżeli nigdy nic tam nie zmieniałeś to ustawienia fabryczne powinny być dobre i nie szukał bym tutaj. To samo jeśli działało (nikt nic nie zmienia) i nagle przestało. Jeżeli jesteż pewnym, że jest czyto to ostatecznie w opcjach hallotron podajnika zrób na WYŁĄCZONY (brak zabezpieczenia przed spaleniem silnika w momencie zablokowania)...
  14. Czy slimak obraca sie bez wiekszych oporow? Czy nie jest zablokowany mechanicznie przez kamienie, gwozdzie, nagar itp. Jezeli jest czysto sprawdz czy podczas obrotu na gorze ekranu pojawia sie niebeska literka H - to jest hallotron podajnika. Literka powinna byc widoczna gdy obraca sie silnik podajnika.
  15. W trybie letnim zadana kotła to zadana CWU - tak to sobie chyba Tech wymyślił - po co? Nie wiem. Podnieś CWU to i zadana kotła pójdzie do góry. PS. Dużo ciepłej wody zużywasz że opłaci się kocioł trzymać w podtrzymaniu?
  16. A zapytam @form czy w jednym pomieszczeniu masz jednoczesnie podlogowke i kaloryfer? Po co tak: 1. podlogowka dla zapewnienia komfortu cieplej podlogi - temp. podlogi rzedu 18-20 stopni 2. Kaloryfer do regulacji obnizeniem temperatury wewnatrz pomieszczenia.
  17. Dzięki. Nie będę oceniał kotła ale fakt, że prowadzisz go na tak niskiej temperaturze i brak kondensatu wewnątrz tylko udowadnia, że da się... Masz tam mierzoną temperaturę spalin? 38C na piecu to dla CWU możne być za nisko aby wziąć kąpiel/prysznic. Sterowniczek już masz więc podłącz i korzystaj. Temperaturę na podłogówkę możesz również zmienić nie tylko temperaturą ale również poprzez zmianę przepływu. Nie znam(y) Twojej instalacji - mógłbyś dołączyć jakiś schemat.
  18. A nie w wolnej hameryce? No przynajmniej zawsze taka flaga powiewa u tego patrioty jak jest w TV i wypowiada się na tematy PL. PS. Wpis nie na temat, można wykasować.
  19. Do ustawienia temperatury czy to na grzejniki czy to na podłogówkę służą najczęściej zawory 3d + siłowniki (ale może być bez). Masz takie zamontowane? Zaciekawił mnie ten Twój kociołek - jednak informacje na stronie KEMPES są bardzo słabe. Jedynie odnośniki do Alle... Czy możesz zrobić zdjęcia palnika, komory spalania i wymiennika? przy pracującym kotle z temperaturą j.w.
  20. Tak samo wygląda to u mnie przy czym u mnie woda przechodzi przez bufor i nie jest to zauważalne przy kaloryferach - ale już lepiej widać to na podłogówce przy dziennym/nocnym wyłączeniu. A wygląda to mniej więcej tak: Potrzeba "trochę czasu" aż spadek temperatury powrotu dotrze do czujnika kotła (pompa kotłowa zrobiła by robote). W tym czasie głowica kaloryfera dopuściła ciepłą wode i zamknęła się. Stąd taka reakcja. Czy możesz zmniejszyć temperaturę CO na kaloryfery? Być może lepiej ustabilizuje to prace głowic.
  21. Standard budownictwa to jest coś co być musi czyli budynki odpowiadające WT2017. Jakkolwiek większość obecnych budowanych przewyższa i to bez problemu. Przede wszystkim komfort. Jeżeli jakieś rozwiązania powodują dyskomfort to nie ma o czym dyskutować i trzeba z tego zrezygnować (dotyczy wszystkiego). Chciałbym tylko dopowiedzieć, że temperaturę obniżamy pod naszą nieobecność i wyrównujemy gdy będziemy w domu (np. sypialni) - w tym przypadku ciężko mówić o dyskomforcie gdy nas tam nie ma (lub śpimy)... MOŻE wyniosłeś pewne przyzwyczajenia ze swojego domu (być może stał tam dla przykładu jakiś stary zasypowiec) w którym paliło się ciągle - bo rozpalać się nie chciało, a jak się rozpaliło to nie szło tego "zmniejszyć". Tutaj słusznym było "nie skręcenie" grzejnika gdyż woda się gotowała. Teraz masz piec gazowy który potrafi się wyłączyć i załączyć kiedy tylko jest taka potrzeba - więc jeżeli NIE powoduje dla Ciebie dyskomfortu zmiana temperatury to czemu z tego nie skorzystać? Tak na podsumowanie: Rozczarowanie lub zadowolenie powiązane jest często z założonym celem - jeżeli ktoś oczekuje oszczędności na poziomie połowy spalonego paliwa to będzie rozczarowany jeżeli 2-5% TO BĘDZIE ZADOWOLONY.
  22. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Powinno to byc cos wzglednie elastycznego. Pomyslalem wiec o kleju/pianka lub klej parkietowy ale koszty moga byc tutaj spore. Zalezy jak duzy ten pokoik?
  23. Mowimy o spadku / wzroscie temperatury o 2 stopnie to nie powoduje dyskomfortu ale oszczednosci. Jest to jak najbardziej mozliwe w obecnym standardzie budownictwa. Czesto klopotliwe przy podlogowce.
  24. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Sprawy organizacyjne
    Cenzura, sprawdzanie, kontrole, nadzor - to juz bylo i sie nigdy nie sprawdzi (nie w internecie). Pomysl @def jest bardziej trafiony gdyz ocene stosuja sami uzytkownicy (grupa), przy czym nie powinno doprowadzic to do usuwania uzytkownikow z forum a moze np. do tymczasowego zawieszenia w mozliwosci wypowiedzi i/lub wczesniejszego upomnienia... (pomysl zaczerpniety z innego forum)
