PioBin
60
Podkladki miedziane (mosiezne) stosuje sie czesto np. jako uszczelki. Ten material jest miekki i dobrze odksztalca sie i dolega do powierzchni po dokreceniu. Czesto przy elementach hydraulicznych lub smarowych przenoszacych duze cisnienia. Co to mialoby tam robic nie wiem...
HarryH jaka jest przewaga / kozysci tego urzadzenia nad innymi sposobami przygotowania CWU?
Samodzielny Montaż Wkładu Kominowego
PioBin odpowiedział(a) na Andrzey temat w Kominy dymne i spalinowe
Moja skromna wyobraznia tego nie ogarnia. Zalacz prosze zdjecia tego urzadzenia opuszczajacego i centrujacego oraz owijajacego wklad tasma bitumiczna. -
Nad tym palnikiem jest ruszt a nad rusztem drzwiczki a w te drzwiczki mozna wstawic cos co pelet bedzie spalac lepiej... Darek. Zdmuchnelo pelet a w kotle zimno jak cholera bo wszystko czarne. To co jest biale lub szare sie wygrzalo reszta zimna. Wniosek tylko na podstawie zdjecia za duzo wiatru.
Tak tez mozna. Nie da rady (mnie sie nie udalo), a przy pelecie zapomnij
Zdmuchneło ten pellet z palnika i wyladowal w popielniku / lub zepchnela go kolejna dawka po przekreceniu slimaka (malo prawdopodobne) Bawie sie tym palnikiem od trzech lat w oryginalnej wersji nie nadaje sie do niczego. Czarno to u Ciebie widze (wszystko osmolone) tzn. ze zimno w tym kotle!
Tak czyli nie pchać. Poszukać innego...
Jesli caly proces spalania zakonczymy w palniku czyli przed rusztem to w czym ma on wtedy przeszkadzac?
Zmierzyc na forum sie nie da ale oszacowac mozna.
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
PioBin odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Słuszny wniosek (według mnie). Do takiego wniosku doszli również "oni". Skoro tego nie da się czysto spalić (dla ilu % społeczeństwa sprawia to trudność tego nie wiem) - to trzeba zlikwidować. Zrobimy zakazy, zabierzemy paliwo, damy pieniądze na przejście na coś innego lub nowego... i będziemy się cieszyć czystym powietrzem. Myślę również, że Ci którzy tą "nie"trudną wiedzę o spalaniu posiedli dalej będą mogli cieszyć się swoimi pozaklasowymi w zaciszu domowym - o ile "uprzejmy" sąsiad o tym wiedział nie będzie. A nie będzie gdyż nosem nie wyczuje a drona z czujnikiem mieć nie będzie -
Taki dron to musialby sie nauczyc chodzic po kominie a nie latac nad nim. Jak lata to za duzy przeciag robi i d..a z tych pomiarow. A butelki PET podobnie jak styropian, szmaty w oleju, czy plyty mdf wedlug niektorych teorii tez da sie spalic "czysto". A przynajmniej byly takie proby... Natomiast tutaj: wszyscy pala drewnem albo weglem. Rozumiem ze gdyby wytlumaczyc jak powinni palic to wszelkie ustawy i zakazy nie bylyby potrzebne? -
Tutaj na forum wszyscy tak sprawdzaja za kazdym razem! Wszyscy kreca filmy (Ty i ja rowniez) jak to "czysto" spalamy. Z komina tylko para wodna - tak na oko ;) Pozdr. -
Czysto? To bardzo wzgledne podejscie. Chciales napisac raczej bez dymu gdyz wtedy na oko to moze bedzie czysto. -
@Andrzej_M zaliczam się do grona tych osób, którzy intuicyjnie w pełni zgadzają się z tą teorią - nie jest konieczne z Twojej strony udowadnianie mi tego i marnowanie tygodni. A zapytałem gdyż dużo i często podaje się sprawność kotłów - również tych w certyfikatach - jednak nie znalazłem tam wzmianki o temperaturze ich pracy podczas testu. Czy można manipulować tą wartością w celu naciągania wyników? Czy i ile jesteśmy w stanie podnieść lub obniżyć sprawność tych urządzeń poprzez zmianę TYLKO temperatury wody? Co niektórzy często piszą o podniesieniu temperatury na kotle i cytuje "nie martw się to nie wpłynie na zużycie opału", lub ba zalecają ją podnieść dla poprawy... tylko czego?
Zainteresowalo mnie to, ale dlaczego to za chwile. Czy moglbys pokazac (obliczyc, oszacowac) roznice w sprawnosci dla temperatury kotla 90C oraz 50C?
Jak wymienic piec z rzadowa doplata: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/infografika-jak-wymienic-piec-z-rzadowa-doplata/btneczn -
Mam zamontowane Homexpert HR25. Minimalnie słychać prace (łóżko/głowę mam od strony kaloryfera). Z odległości około metra/półtora nie są kompletnie słyszalne - nawet w nocy. O zaletach nie będę pisał, wole wady: algorytm (może to PID albo tylko P albo jeszcze coś innego) ustawienia temperatury w pomieszczeniu nie spełnia moich - powiedzmy - wysokich wymagań. Zbyt częste zamykanie i otwieranie się głowicy w celu utrzymania zadanej temperatury. Ja to nazywam praca szarpana (on/off). Algorytm nie potrafi dostosować (nauczyć się) pomieszczenia oraz nie bierze pod uwagę temperatury wody w grzejniku i tym samym prędkości zmian temperatury w pomieszczeniu. Uważam, że da się to zrobić lepiej. Czy polecam? Tak dla mniej wymagającej grupy konsumentów. Dużo bajerów odnośnie harmonogramu. Baterie trzymają już trzeci rok. Funkcje AUTO/ECO. Programy pracy, otwarte okno, i takie tam inne...
Nie powinienem zabierać głosu gdyż nie mam i nie wykonałem samodzielnie takiego kolektora. Jednak uważam, że Twoja powyższa uwaga jest błędna. Taki najprostszy system nadążania (np. czasowy) jest banalny i pozwala nie tylko zwiększyć sprawność kolektora (sam kolektor może być mniejszych rozmiarów aby pokryć zapotrzebowanie) co również zabezpieczyć go przed np. przegrzaniem. Mniejszy kolektor to również mniejsze ryzyko uszkodzenia przez grad czy wiatr (pozycja "0" = bezpieczna). Jeżeli zrobiłbyś to w dwóch osiach (obrót i nachylenie) to już bajer do potęgi! :)
Rachunek za gaz w Tauronie - 930 zl za CZERWIEC? Czy to w ogole mozliwe?
PioBin odpowiedział(a) na desuppose temat w Kwestie finansowe
Być może licznik jest sprawny? Jeżeli obowiązuje Was system płatności prognozowanych wtedy faktury wystawiane są nie na podstawie odczytów licznika tylko na prognozie zużycia. Na koniec okresu następuje jednorazowy odczyt i korekta na + lub - . W ten sposób ostatni rachunek może zaskoczyć... Druga wersja to błędne odczyty (celowe lub przypadkowe) stanu w poprzednich okresach rozliczeniowych i błąd był powielany aż do momentu faktycznego (prawdziwego) rozliczenia. Trzecia wersja powyżej od @heso Co należy zrobić: zebrać wcześniejsze płatności (te w których nastąpił odczyt licznika) i spokojnie usiąść i sprawdzić gdzie jest błąd. -
Mam złe skojarzenia przy obecnych ustawach antysmogowych...
