PioBin
    5294
    60
  1. Stale nierdzewne i kwasoodporne sa powszechnie uzywane we wszystkich dziedzinach przemysly spozywczego i fermaceutycznego. Innych tam po prostu nie ma. Stale chirurgiczne a to np. 316l dopuszczone sa do bezposredniego kontaktu nie tylko z woda i zywnoscia ale rowniez ze skora itp. Jestem posiadaczem zbiornika kombinowanego z tej firmy. Co Cie dokladnie interesuje?
  2. Uwazam ze: Strop betonowy (monolityczny) zapewnia wystarczajaca bariere dyfuzyjna dla pary wodnej w przypadku standardowego przeznaczenia pomieszczen pod nim (lacznie z kuchnia lub lazienka). Chyba ze pod stropem mamy np. laznie itp. Tak wiec folia potrzebna nie jest. Jesli masz obawy i watpliwosci mozesz ja dac. Natomiast przykrywanie welny folia -nie wiem co to za folia wiatroprzepuszczal na!!! - (lub co drozsze) membrana - jest nie potrzebne w tym wypadku.
  3. Przetaczalem po rurkach pex. W sumie mialem jakies 7-8sztuk. Ostatnia w rzedzie przekladalem na poczatek. I tak w kolko. Jeden pcha drugi rurki przeklada.
  4. Podzielniki maja na celu wskazanie czyli " nauczenie " oszczedzania. Ich pomiar jest tak daleko niedokladny ze powinny w ogole nie byc brane do rozliczenia. Bez tych dodatkow hulaj dusza piekla nie ma. Po co ja mam oszczedzac jak sasiad rozkrecil kaloryfer i wietrzy mieszkanie. Ciekawostka: SM czy PEC pobierajac wysoka zaliczke od ludzi zauwazyl ze to nie boli. Ludzi boli jak maja cos "doplacic". Wiec wiekszosc spoldzielni wycwanila sie i na poczatku biora wiecej zeby pozniej pokazac szarakom. Popatrzcie RAZEM tyle zaoszczedzilismy. Hipokryzja do potegi! Na oszczedzanie ma wplyw np. tak prozaiczna rzecz jak zamykanie drzwi od klatki schodowej czy np. obecnosc szyby w oknie piwnicy. Smieszne ale bardzo zyciowe...
  5. @henryk1953 mnie pytasz? Wroce do domu to przedstawie Ci rozliczenie CO na przykladzie SM Sochaczew.
  6. Jest jeszcze takie cos. Ps. Nie wiem jak dziala to w praktyce. https://instalreporter.pl/ogolna/kolektory-obracajace-sie-ku-sloncu/
  7. Ci ludzie w blokach to nic nie wiedza o ogrzewaniu . Wystarczy odkrecic kaloryfer na 3 lub 4 w pazdzierniku i skrecic w maju zeby zaplacic 20% mniej za ogrzewanie (pi razy drzwi). A tak na powaznie to ceny za CO w blokach (tzw. cieplo systemowe) to zdzierstwo. Koszt kwh to czesto 30% wiecej niz w budownictwie jednorodzinnym. Wszelkie straty przesylowe + utrzymanie infrastryktury cieplowniczej + tzw. dostep do ciepla placisz Ty. Nie wiem ile zarabia prezes PEC lub zarzadca ogrzewaniem. Niewiele mozesz z tym zrobic. Oplaty stale to 1/4 kolejne 1/4 to ogrzewanie czegos co jest wspolne (klatka schodowa, piwnica, strych). Pozostaje czastka na ktora defacto masz wplyw a kolega @Visitor1230 pracuje chyba w PEC.
  8. Cena nic nie mowi! Tyle samo w roku "ja" place za 52m2 ktore wynajmuje rodzinie. Ile kwh zuzylas, dostalas przeciez rozliczenie. Do tego dochodzi koszt CO "wspolny" i straty np. klatka schodowa, piwnica, strych itd. Ta zasada jest nieaktualna. Obecne budownictwo w wiekszosci pozwala na zachowanie kmfortu temp. przy zmiennej dobowej. Niestety ale mity stalej temperatury i oszczednosci beda kopiowane przez nastepne pokolenia.
  9. Jeszcze mozna dodac rozliczenie za CWU. Jeden i drugi bedzie lal wody bo co mi tam jak i tak po polowie - wszelkie oszczednosci zezre glupota. Jesli potraficie sie dogadac na 15lat do przodu to warto.
  10. Tak. Sam rozwiazales problem. Nie.
  11. Wiecej jak zabezpieczenie dla budynku 3f- C25 lub co lepiej C32 mozesz nie dostac. Zalezy od regionu i dystrybucji. Pytaj o minimalna moc dla takiego zabezpieczenia. Nie chodzi tylko o pompe ale sume pozostalych urzadzenia: pc+grzalki, pralka, zmywarka, plyta ind., piekarnik, zelazko, odkurzacz, garaz-warsztat?
  12. Dmuchnij ustami w turbinke przy wylaczonej dmuchawie. Powinna sie obracac w ta sama strone gdy chodzi dmuchawa. Jesli tak nie jest to oznacza ze powietrze wylatuje tamtedy co powinno wchodzic. Dziwne??? @dormario zdemontuj turbinke i dmuchnij w nia przy obu polozeniach. Zauwazysz i zrozumiesz roznice. Cala reszta w Twoim watku ok.
  13. Nie mogac znalesc nic konkretnego w sieci chcialem zapytac o skutecznosc filtracji powietrza filtrami hepa i ulpa. Byc moze znajduja sie tutaj osoby ktore zawodowo tym sie zajmuja. Jaka i ile moze byc max. wielkosc czasteczki wylapana przez filtr U15. Dokonywalem pomiaru miarnikiem certyfikowanym i podczas 5 minutowego testu uzyskalem: 0,3um - 3 part. 1um - 0 part 10um - 0 part. Czy filtr nie jest przypadkiem uszkodzony?
  14. Sprawdz w dtr bojlera max. cisnienia co oraz kolejnosc napelniania instalacji. Jezeli nie mozesz naprezyc zbiornika wewnetrznego to pozostaw go otwartym na zewnatrz.
  15. Nie odkrywajmy ameryki od nowa. Ja jestem zwolennikiem tej obrobki cieplnej zywnosci (za Wiki): Wędzenie – metoda konserwacji żywności (mięsa i przetworów mięsnych, ryb, serów, słodu, itp.) za pomocą dymu. W wyniku tego procesu produkty żywnościowe uzyskują specyficzny zapach, smak i zabarwienie powierzchni. Dym jest wytwarzany przez powolne, kontrolowane spalanie materiału drzewnego w generatorach wędzarniczych, w tradycyjnych paleniskach lub otrzymywany z polan odpowiednio twardego drewna metodą cierną. Do wędzenia używa się drewna drzew liściastych – zwłaszcza bukowego, dębowegoi olchowego, a metodą tradycyjną również drewno z drzew owocowych, zwłaszcza pestkowych.
  16. Jesli tak ma wygladac przyszlosc ogrzewania w domach moich dzeci i wnukow to ja dziekuje nie jestem tym zainteresowany.
  17. Rury co/cwu ukladalem na/w styropianie pod wylewka.
  18. Szkoda ze nie wyszlo. Jednak mnie w pracy rozliczaja z wynikow i za to biore pieniadze. Nikogo zal mnie nie bedzie jak noga sie podwinie. Zycie!
  19. Uzywany/nowy tylko nierdzewny. Dwuplaszczowy przy czym sprawdz max cisnienie pracy po stronie CO. Czesto jest ograniczenie do 1,5bar i uklad zamkniety odpada. Warto wiekszy ale najwazniejsze to ocieplenie i jak najmniejsze straty ciepla.
  20. No ale szambo zakopiesz wszedzie, a oczyszczalnia wymaga wiekszego terenu i odpowiedniego gruntu. Teren jest nad jeziorem wiec poziom wod gruntowych moze nie pozwolic na oczyszczalnie. To jest domek letniskowy na sezon czy zamieszkaly caloroczny? Ps. Mam oczyszczalnie i polecam (warunek - jesli mozna ja zrobic)
  21. Moga Panowie zrobic zdjecie pomieszczen i urzadzenia z montazu u siebie. Bedzie to jakas podpowiedz dla innych zainteresowanych.
  22. Mam zawor 4d ktory pelni role tylko do ochrony powrotu. Czyli powiedzmy na potrzeby tego tematu ze to 3d w funkcji ochrony powrotu. Mam bufor (a moze to duze sprzeglo? - zbiornik kombinowany) ok. 750l. Widze po pracy swojej instalacji ze konieczny jest montaz takich zaworow. Gdybym mial mniejszy bufor tez bym wstawil ten zawor, gdybym mial wiekszy zbiornik tez. Ps. Nie wiem czy cos Ci pomoglem.
  23. Dla przykładu u mnie: Taryfa G12w. Kocioł wygaszony od kwietnia. Zużycie 300kWh / miesiąc. Mierzone licznikiem dla samej grzałki. 4 /5 osoby w domu. Grzałka 2kw. Praca w godzinach II taryfy i do zadanej temperatury 45 C. Koszt CWU ok. 100zł / miesiąc.
  24. Prądy i pompy bez zwiększenia docieplenia i rekuperacji to możliwe ryzyko opłacalności. Pozostaje więc (tylko że odwrotu może nie być): Zauważyłeś ten mostek cieplny - słusznie - tylko, że to pikuś przy garażu w bryle budynku.
  25. Obecnie: Sciany 20, podloga 15, dach 25, wentylacja naturalna. Problem co wybrac: pompa, prad czy wegiel, pellet. A gdyby tak zrobic: Sciany 20(25), podloga 20, dach 35(40), wentylacja rekuperator (kominy mozna wykorzystac) Jaki wynik na cieplowlasciwe? Jakie zrodlo ciepla wtedy polecisz? Ta izolacja zostanie na wieki. Nikt jej pozniej nie dolozy i nikt nie wyciagnie. Kotly i pompy, grzalki mozna nawet co 5/10 lat wymieniac. Podpatrywac rozwiazania z domow energooszczednych, pasywnych, zeroenergetycznych.
