Kocioł Greeneco Prestige
Natknąłem się w internecie na Kocioł Greeneco Prestige. Czy warto go kupić i czy ktoś go używa ?
Edytowane przez marion6660
Posiadam i użytkuje 2 sezon i jak na razie nie mogę powiedzieć złego słowa.
Mam 15 kw kocioł i palnik 19kw  i jedynie co bym zmienił to na inny palnik
Na powierzchnię ok. 220m jaką moc byś polecił i jaki palnik ? Ocieplam dom styropianem 10 cm.(już połowa).
Jest możliwość podłączenia dwóch paneli pokojowych do tego sterownika ?
Wypełnij będziesz miał orientację co do mocy kotła. http://cieplowlasciwie.pl/
Ruszt wodny ( generator sadzy ) dyskwalifikuje juz w przedbiegach zakup tego kotla.
W opcji jest ruszt żeliwny w czym jest różnica ?
Fakt, ruszt taki zwiększa ilość sadzy ale kilka razy się przydał w moim przypadku.
Ale po co ? Palenie na ruszcie w podajnikowcu jest wybitnie nieefektywne. Wynalazek dla niezorientowanych klientow podawany jako cos co ma byc atutem kotla. W praktyce sluzy do utylizacji smieci.
Po co..... luty 2018 nie pamiętam jakie dni. Zerwania linia energetyczna dwa dni, no prawie trzy bez prądu a za oknem temp - 10-13. I co wtedy w podajnikowcu bez rusztu? A tak to na grawitacji paląc drzewem do kominka i resztką orzecha przetrwałem te dni. Zdaje sobie sprawa z ułomności tego systemu z rusztem, wiem ile ma minusów ale w takie dni właśnie się sprawdziło.
@marion6660 Dyskusję o tym kotle wypadałoby zacząć od tego, że jeśli nadal chodzi z rusztem wodnym i nie ma papierów 5. klasy, to jest sprzedawany nielegalnie. Ponieważ żyjemy w Polsce, możesz go sobie kupić (nielegalnie) i zainstalować (też nielegalnie, bo od roku już nie można), ale najdalej za 6 lat jak dobrze liczę będziesz zobowiązany go wyrzucić.
Ruszt wodny porażka (u mnie po dwóch sezonach niedawno wycięty) natomiast żeliwny wyjmowalny, jak najbardziej (jako awaryjny), podczas palenia palnikiem wyjąć. Dwa sezony paliłem z rusztem wodnym... po wycięciu pięciu rur rusztu w piecu szaro i zero sadzy.
Ta.... Tak samo jak diesle samochody. Będzie to martwy przepis. Juz widzę jak na zabitych dziurach ludzie wymieniają stare kopciuchy. Tu nie chodzi o kocioł tylko o technikę palenia i o koszt opału. Zobacz jakie wariactwo jest z peletem dzewnym. Producenci zwietrzyli biznes i robią Polaka na pelecie za 800-1000 zł. Palić czysto można nawet w starym kotle tylko trzeba zmienić źle nawyki. Ja w swoim kotle nie widzę nadmiernego kopcenia, jedyny minus tego rusztu to opisywane już nadmierna ilość sadzy i pyłu w środku pieca.
Zmuszą mnie? W jaki sposób, wiesz ile w Polsce kotłów nie spełniający kat. 4 czy niższych. Nie tedy droga, owszem karać tych co palą świadomie śmieci i kiepskie paliwo oraz nauczać efektywnego czystego palenia. Ja mam kocioł z 2016 montowany w też w 2016 roku i na pewno nie wyrzuce go, no chyba że szlag go trafi. Mam sąsiada co ma nowy kocioł na pellet i klnie jak szewc, nie na kocioł a problem z opalem. Tona dobrego pellet 1000zl! Wariactwo!!
Przychodzi trojka, zagląda do kotłowni – piec nielegalny? Mandacik, termin na wymianę i ponowna kontrola. I tak do skutku. Proste?
Podobnie teraz jest burza w temacie norm węgla. W dzienniku telewizyjnym pewnie o tym nie mówią, ale w Wyborczej i owszem, a zieloni się dwoją i troją, i znów przepchną swoje, a reszta będzie płakać dopiero jak ich skutki kopną. Ale jak zawczasu próbuję tematem kogokolwiek zainteresować – nic, jak krew w piach.
2 godziny temu, Juzef napisał:
Jak Dobra Zmiana kupi mi kocioł to go wyrzucę. Tak samo jak będą wyrzucać diesle i będą kupować nowe samochody, dla obywateli.
Godzinę temu, YaroXylen napisał:
Czy jest ruszt wodny czy go nie ma to i tak porażka. Nie pisz kolego bzdur , że w piecu szaro i zero sadzy. Piszesz bzdety i wprowadzasz ludzi w błąd.
Edytowane przez robin60
Wiesz co..... nie ośmiesza się, tak samo jak kontrolują czy płacisz abo radiowo telewizyjny. Nie mam obowiązku kogo kolwiek wpuszczać na swoją posesję, i tyle w temacie. Jak uruchomią "KOCIOŁ+" to wymienię, a i jeszcze "OPAŁ+". To się zastanowię czy przystąpi do programu;). Teraz to niech się gonią, pisałem już nie tedy droga, ludzi nie stać na czyste grzanie, zwłaszcza w starym budownictwie i stąd spalaja co popadnie bez wiedzy w starych kotłach. Sam jak się wprowadziłem przez pierwszy sezon palilem w starym kopciuchu ale poczytałem że można palić ekonomicznie i czysto paląc od góry i tak robiłem. Więc nie gadaj że będą kontrolę, że ludzi będą nachodzić, bo Kowalski który nie ma za co kupić opału i pali to co ma czyli drzewo z własnego lasu kupi kocioł za pierdyriard złotówek i będzie palił towarem kupionym za kolejny pierdyriard złotówek których nie ma. Nie popadajmy w skrajności, spalajmy w tym i to na co nas stać ale z głową to będzie dobrze.
Szkoda mi Ciebie kolego ...ale cóż....
Za stary jestem na riposty. Pozdrawiam Ciebie najserdeczniej jak tylko można. I TAK TRZYMAJ......
Weźcie mi wyjaśnijcie  po co jest ruszt wodny w kotle z podajnikiem?
Przecież i tak palnik jest nad rusztem, a jak ktoś raz na kilka miesięcy będzie chciał się pomęczyć i coś spalić na takim ruszcie to jego wola.
Większy problem jest w kotle zasypowym.
palnik jest pod rusztem
Jak tak to niestety do kitu, ale to wasz wybór.
Ja ostatnio widziałem jakąś samoróbkę to palnik był nad rusztem i stąd ten tekst.
Edytowane przez sambor
Czy kupisz z rusztem czy bez, legalnie czy nie to "Twoja sprawa i gajowego" , sam musisz przekalkulować wszelkie wady techniczne i ryzyko formalno-prawne takiego rozwiązania.
Nie wpuszczasz – to przychodzą z policją i już wpuszczasz.
Ja nie muszę gadać. Są przepisy, które to umożliwiają – topór wisi w powietrzu.
Żebyśmy się dobrze zrozumieli: ja to wiem, tak samo myślę, ale też dużo już widziałem, co potrafi kombinat zielono-urzędowy. Przed tym się nie schronisz barykadując się w piwnicy – tu trzeba być aktywnym wtedy, gdy głupie prawo jest przyjmowane.
Kierunek jest właśnie taki jak piszesz. Nikogo to nie obchodzi, że drewno za płotem w lesie gnije – kupuj węgiel turbodobry albo pellet, oba za >1000zł/t, bo jak w kotle jest na tyle duży otwór, że idzie wsadzić kalosza, to na pewno to zrobisz – tak rozumuje urzędnik, dla którego jesteś podczłowiekiem.
Najbliższa okazja, by zrecenzować działania władz województw to wybory samorządowe na jesieni.
Taa!
Kiedy przyjdą podpalić dom, ten w którym mieszkasz.........
i pod drzwiami staną, i nocą
kolbami w drzwi załomocą -....
Wiecie chyba jak to się skończyło?
Jesli caly proces spalania zakonczymy w palniku czyli przed rusztem to w czym ma on wtedy przeszkadzac?
