PioBin
  1. Domu nie ogrzewa sie caly czas tylko wtedy gdy jest to konieczne i w nim przebywasz. W nocy ogrzewanie obnizasz nie tylko dla oszczednosci ale rowniez komfortu.
  2. Nie zgodze sie. Kazde podniesienie (lub utrzymanie) temperatury gdy nie jest to konieczne to strata pieniedzy. Nie tedy droga.
  3. Probowales owinac na probe ten inwerter folia aluminiowa?
  4. Menu - > Praca reczna -> Podajnik do przodu / tylu Sprawdz czy slimak sie obraca. Jesli sie obraca to falszywy alarm. Jesli masz podajnik z halotronem to przy ruchu powinna byc w rogu niebieska ikonka H.
  5. Tylko pole przekroju bedzie zblizone.
  6. W praktyce to zaplacisz wiecej (juz zaplaciles). W praktyce to tylko Ariston sie cieszy (czytaj smieje).
  7. Przy takich rozwiazaniach bardzo fajnie sprawdzaja sie zbiorniki buforowe kombinowane. CWU jest podgrzewane albo z kotla i/lub grzalka. Z tego samego zbiornika pobierasz cieplo na potrzeby CO. Tak pracuje to u mnie, przy czym prad jest po prostu z sieci, nie mam foto...
  8. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    @Hermogenes tak chyba sie to nazywa. To nie slownik a braki edukacji. Ostatni krag kopany byl pompa. Naplyw wody byl tak szybki ze nie nadazylem wybierac. To sie chyba mazowiecka kurzawka nazywa.
  9. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Na dzialce rekreacyjnej mam studnie kopana na kregach (sam robilem z pomoca kolegi) na dnie jest nasypane ok. 40cm zwiru plukanego. Glebokosc studni 12kregow ok. 6m. Piekna sprawa. Nabrak wody nie narzekam (pewnie to tez zalezy od warunkow geodezyjnych).
  10. Komin? Styropianem? Nie jestem pewny ale jeszcze lepsza bedzie pianka, szybciej splonie razem z chalupa...
  11. Dlaczego ja pomyslalem tak samo? Nie wiem. Zrobilem tak jak Ty. Tez nie wiem. Ale jesli to o czym piszesz ma wplyw na zmiane przeplywu powietrza (m3/h) to masz racje.
  12. Nie napewno :) ale oba rozwiazania jak dla mnie tak sano wychlodza/podgrzeja kotlownie. Roznica polega tylko na temperaturze zawnetrznej kanalu ktorym to powietrze jest doprowadzone. W przypadku ocieplonego jest duza szansa ze nic po stronie kotlowni sie nie wykropli. Gdyby zrobic gruntowy wymiennik ciepla to byloby lepiej ale zrobic go sie nie da bo dupa z tej zetki. Nic innego madrego do glowy mi nie przychodzi. :)
  13. Jestem za a jakas podpowiedz jak to zrobic?
  14. Zawsze myslalem ze to tak ma byc aby powietrze z zetki wpadalo takie jak na zewnatrz i nie bylo podgrzewane. Czyli poszedlem w strone izolacji kanalu (w zasiedzie to wykonalem go z xps). W ten sposob ominolem rowniez problem kondensacji na zimnej powierzchni kanalu. Zle myslalem?
  15. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Ale moj Kazik z kilku postow wyzej juz na emeryturze i nie dorabia gdyz zdrowie mu nie pozwala. Przykre ale pokolenie grawitacji przeminelo...
  16. Bedzie jeszcze trzeba odseparowac te dwa sygnaly jesli chcesz oprocz zaworow zalaczac pompe. Zrobic takie logiczne OR. Dwie pompy dadza Ci mozliwosc konfiguracji roznych przeplywow. Pozostaje rowniez kwestia przypadku jednoczesnego otwarcia obu zaworow i analizy gdzie poplynie wiecej wody. Moje zdanie w tym wypadku lepsze dwie pompy.
  17. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Tak Panowie. W elektryce latwiej (patrzac tylko pod katem materialow). Ale juz skompletowanie calej rozdzielni z zabezpieczeniami + jakas mala automatyka budynku + instalacja tv-sat + alarmy + furtki i bramy + videodomofony + raczkuje instalacja komputerowa na swiatlowodach itp. itd. nie zawsze jest prosto. A tu jeszcze czesto trzeba myslec za kogos o przyszlej mozliwosci rozbudowy. Mam nadzieje ze Zenek zrobi to najlepiej jak potrafi i bede zadowolony.
  18. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Jako inwestora nie interesuje mnie Wasza woda do picia, ubranie robocze, samochody i jak daleko do hurtowni (za materialy ja place wiec po co mi Wasze rabaty? ) Zachowujecie sie jak pokolenie 20 latkow po szkole. Daj mi to daj mi tamto a dalej mi cos nie pasuje bo np. trzeba dojechac 40km. Padla cena 1000-1200 zgoda a tu nagle za daleko... Ja teraz robie w Tychach a w nastepnym tygodniu moze w Lublinie albo Poznaniu. Jakbym tak plakal ze daleko i hurtowni nie ma to gowno bym zarobil. Dla przypomnienia rozmawiamy caly czas wirtualnie i nie personalnie wiec nie brac uwag do siebie! PS. Byl ten Zenek co z ryb wrocil (wyspal sie), na piatek ma wycenic i jesli ok to w sobote bedzie robil... Pozyjemy, zobaczymy. PS2. Z elektrykami to chyba jednak latwiej cos zalatwic...???
  19. Mimo iz ten problem nie wystepuje u mnie to plusik za merytoryke.
  20. Rozwaze to (dotyczy calej lazienki). Podloga, narozniki i czesc szczegolnie wilgotna (prysznic) tak zrobimy. Reszta do zastanowienia sie. O ktorym miejscu piszesz.
  21. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Jesli jemu (im) zajmie to 3dni to mnie optymistycznie 5. 1000-1200 jestem w stanie zaplacic tyle ze rozmawiamy caly czas wirtualnie. Materialy po mojej stronie (w sensie kosztow).
  22. Sa aluminiowe sory za wprowadzenie w blad ale jednoczesnie dzieki za uswiadomienie problemu. Warto wiedziec wiecej. Obgadalismy sprawe przy porannej kawie. Zostaje tak jak jest. W pokojach obok jest tak zrobione i nic nie widac zlego. Moze nie jest to regula wszedzie i zawsze (jak z ta paraizolacja)? Mowimy o prysznicu czy o calej lazience? Tak wszedzie beda plytki.
  23. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Tu nie idzie o sily i strach przed lutowaniem ale o czas (i pieniadze). Jak ja mam kilka dniowek zarwac i nie zarobic to lepiej to zlecic. On zrobi to w jeden dzien a ja bede dziesiec razy do hurtowni jezdzil i zlaczki wymienial bo gwint bo kolanko bo srednica nie taka. Ja zarobie na swoim zeby hydraulikowi zaplacic i jedzcze mi na dobre piwo zostanie.
