PioBin
  1. Korytarzu - nie bo nie ma odplywu do kanalizacji, salon i sypialnia tez nie :) Kuchnia - mozna to rozwazyc pod warunkiem istniejacej instalacji wod-kan i jej polaczen. Pomysl byl zamiast istniejacego urzadzenia... Jak ktos ma teraz bojler w kuchni to czemu nie? Lazienka - nie albo nie zawsze, ze wzgladu na kubature pomieszczenia. Kotlowni, piwnicy itp. - nie bo producent na to nie zezwala co mozna przeczytac w instrukcji. Jedyne miejsce gdzie moglbym to postawic to: spizarka - jest odplyw, potrzeba chlodu latem, podgrzeje sobie przy okazji troche wody do mycia.
  2. Staram sie zrozumiec dla ktorej grupy odbiorcow jest ten produkt i gdzie moze byc uzytkowany.
  3. Daj chlopakom policzyc... Przeciez to nie jest typowa pompa ciepla powietrze woda jak sie dowiedzielismy wczesniej tylko pompa malej mocy ;)
  4. Z poczatkowego 24 ile sie zrobi na koniec w takiej lazience 2x3x2.7? Mozecie to policzyc?
  5. CAT S60 - mimo iż cena lekko przekracza budżet. Mam od 1,5 roku.
  6. To ja jestem ciekaw jaka jest temperatura w łazience dajmy na to 2x3 = 6[m2] przy korzystaniu z tej pompy? Jak mi to wypompuje ciepło z łazienki do baniaka to muszę piec CO odpalić i podłogówkę a może grzałkę elektryczną w kaloryferze? Zimą to się nadaje do "bloku z lat 80" " gdzie za ogrzewanie łazienki "się nie płaci"... Edit: Akurat tak pomyślałem o swoich znajomych którzy chcieli pozbyć się tradycyjnego bojlera.
  7. W dobrym dziale i pod dobrym tematem piszesz.
  8. Ale ten bojler grzałeś do 80C. A pompa grzejesz do 45C. Ani z bojlera ani z pompy kąpieli nie będzie - pozostaje omyć rączki lub wziąć 5minutowy prysznic. A jak dziewczyna przyjdzie i będzie(cie) chciała(li) się wykąpać to d..a....
  9. Menu / Serwis / Prog wygaszania. Pisze z tel wiec fotki nie dam, ale moge tam ustawic min. 20C. To obowiazuje tez/lub dla PIDa. Pisze o Techu oczywiscie...
  10. Mozna pracowac na mininalnej 45C. Jezeli sie wygasza to mozliwe ze prog (wygaszania) spalin jest ustawiony za wysoko. Mozna zmienic i nie bedzie sie wygaszal.
  11. A u mnie woda po 2zł/m3, ale... nie jest pakowana. A tak serio to po kiego grzyba te uchwały paliwowe jak zamiast węgla dalej można wode sprzedawać?
  12. Tez tak bym robil. Wyczystka niech pozostanie wyczystka w najnizszym punkcie i sluzy do wybrania sadzy itp. A regulator RCK wedlug zalecen producenta.
  13. Pospawac wszystkim pospawasz (leiej/gorzej), ale pytanie jest czy to odbudowuje warstwe ocynku i zapobiega korozji? Hmmm..... Moze to jednak zbiornik/plaszcz ze stali nierdzewnej jest?
  14. Poczytałem (może za pobieżnie) ale tam nic takiego nie ma. Pozostaje Ci dołożyć coś zewnętrznego - może być to z linku od @ksieciunio. Ja jakoś tego pomysłu nie czuje.
  15. Rozważ(am) zakup samej rury nierdzewnej / profil nierdzewny i wykonanie wkładu samemu. Nie mam na myśli zakupu wkładu i jego samodzielny montaż tylko zakup materiału i wykonanie wkładu. Mamy wtedy pewność materiału (zdjęcie jak wyżej). Montaż po mojej stronie. Oszczędność w cenie pewnie x2 lub x3.
  16. @Pablos14 Jeśli się uparłeś na tą pompę to może jest możliwość wyciągnięcia sygnału z kotła do jej załączenia? Wystarczy w tym momencie przekaźnik za 5zł który załączy / wyłączy tą pompę. Masz jakiś schemat (elektryczny) tego kotła? Zwrot z inwestycji już po roku...
  17. Przy inwestycji w sterownik pompy za 100zl to zwrot z inwestycji kilka/kilkanascie lat. Mnie nie przekonales.
  18. To jest składowa wielu rzeczy i nie można tego uogólniać dla wszystkich. U Ciebie nie wyszło. Jednak jest to cenna uwaga dla zwolenników tylko podłogówki. Zgodzę się z tym, że jest to trudne a czasami, podkreślam czasami - niemożliwe.
  19. Nadruk producenta na materiale powinien byc wystarczajacy.
  20. Jak spisuja sie te regulatory htr expert? Producent opisuje ze maja pwm. Ale brak wzmianki o regulatorze pid.
  21. @kubulus36 temat ochrony powrotu (zarowno dla zwolennikow co i przeciwnikow) zostal nie po raz pierwszy szeroko i wyczerpujaco omowiony. Jedna strona nie przekonala drugiej i na odwrot. Zainteresuj sie punktem rosy spalin. To nie jest tylko temperatura lecz rowniez cisnienie, wilgotnosc, sklad chemiczny. Pozdr.
  22. Nie rozpoznasz bo po czym? Po naklejce? Magnes nie działa / czasem bardzo słabo działa przy 316l (albo to już była 304 - kto to wie). Kup u pewnego i wiarygodnego sprzedawcy. Tez stoje przed tym problemem. Jak by ten komin nie był taki długi to bym przytargał 2 [mm] i sam wyspawał.
  23. Sam doszedłeś. Zapis t450 i t600 to tani chlyt marketingowy. Bardziej należy się skupić nad potwierdzonym gatunkiem 14404 (316L) oraz jej grubością. Przykład z życia mojego kotła: Stal - blacha grubosci okolo 6 [mm] gatunku 316L przyspawana do palnika jako daszek (palnik rurowy). Pracowała tak rok czasu. Ubytek na skutek !wypalenia! zauważalny (temperatura pracy pewnie w okolicy 1000C). Teraz wycięta z powodu innych pomysłów leży na ziemi pod chmurką od trzech miesięcy... nie zardzewiała ani grama.
  24. Producent kotła narzuca ciśnienia na zaworze bezpieczeństwa i do tego należy liczyć / dobierać pozostałe wyposażenie. Reflex zaleca aby ciśnienie wstępne nie było niższe niż 1[bar]. Reflex zaleca również aby ciśnienie otwarcia zaworu bezp. było wyższe o 1,5 bar niż ciśnienie wstępne. Stąd zaleca się aby zawór bezp. był 2,5 bar i na tyle zawsze projekują kotły producenci w systemie zamkniętym? - to jest pytanie... PS. załącznik strona 3 2016_06_Reflex_instrukcja_pdf.pdf PS2. Założenie że temperatura początkowa wody to 10C jest również z dużym marginesem...
  25. Chcesz zastosowac ten zawor dbv i w przypadku przegrzania zalac caly goracy kociol woda o temperaturze np. 10C? Nie przekonuje mnie takie rozwiazanie. Ktory producent kotla to stosuje seryjnie?
