Pompa ciepła powietrzna a moc zamówieniowa prądu.
Wiecej jak zabezpieczenie dla budynku 3f- C25 lub co lepiej C32 mozesz nie dostac. Zalezy od regionu i dystrybucji. Pytaj o minimalna moc dla takiego zabezpieczenia. Nie chodzi tylko o pompe ale sume pozostalych urzadzenia: pc+grzalki, pralka, zmywarka, plyta ind., piekarnik, zelazko, odkurzacz, garaz-warsztat?
Defro komfort eko 15 kw
Dmuchnij ustami w turbinke przy wylaczonej dmuchawie. Powinna sie obracac w ta sama strone gdy chodzi dmuchawa. Jesli tak nie jest to oznacza ze powietrze wylatuje tamtedy co powinno wchodzic. Dziwne??? @dormario zdemontuj turbinke i dmuchnij w nia przy obu polozeniach. Zauwazysz i zrozumiesz roznice. Cala reszta w Twoim watku ok.
Skutecznosc filtrow hepa i ulpa
Nie mogac znalesc nic konkretnego w sieci chcialem zapytac o skutecznosc filtracji powietrza filtrami hepa i ulpa. Byc moze znajduja sie tutaj osoby ktore zawodowo tym sie zajmuja. Jaka i ile moze byc max. wielkosc czasteczki wylapana przez filtr U15. Dokonywalem pomiaru miarnikiem certyfikowanym i podczas 5 minutowego testu uzyskalem: 0,3um - 3 part. 1um - 0 part 10um - 0 part. Czy filtr nie jest przypadkiem uszkodzony?
Ogrzewanie pustego bojlera
Sprawdz w dtr bojlera max. cisnienia co oraz kolejnosc napelniania instalacji. Jezeli nie mozesz naprezyc zbiornika wewnetrznego to pozostaw go otwartym na zewnatrz.
Co sądzicie o tym piecyku?
Nie odkrywajmy ameryki od nowa. Ja jestem zwolennikiem tej obrobki cieplnej zywnosci (za Wiki): Wędzenie – metoda konserwacji żywności (mięsa i przetworów mięsnych, ryb, serów, słodu, itp.) za pomocą dymu. W wyniku tego procesu produkty żywnościowe uzyskują specyficzny zapach, smak i zabarwienie powierzchni. Dym jest wytwarzany przez powolne, kontrolowane spalanie materiału drzewnego w generatorach wędzarniczych, w tradycyjnych paleniskach lub otrzymywany z polan odpowiednio twardego drewna metodą cierną. Do wędzenia używa się drewna drzew liściastych – zwłaszcza bukowego, dębowegoi olchowego, a metodą tradycyjną również drewno z drzew owocowych, zwłaszcza pestkowych.
Jesli tak ma wygladac przyszlosc ogrzewania w domach moich dzeci i wnukow to ja dziekuje nie jestem tym zainteresowany.
- Rury C.O. na chudziaka?
Nasza 3 liga przegrywa i chwała dziadom
Szkoda ze nie wyszlo. Jednak mnie w pracy rozliczaja z wynikow i za to biore pieniadze. Nikogo zal mnie nie bedzie jak noga sie podwinie. Zycie!
- Bojler nierdzewny czy zwykły
Który zbiornik na szambo jest lepszy ?
No ale szambo zakopiesz wszedzie, a oczyszczalnia wymaga wiekszego terenu i odpowiedniego gruntu. Teren jest nad jeziorem wiec poziom wod gruntowych moze nie pozwolic na oczyszczalnie. To jest domek letniskowy na sezon czy zamieszkaly caloroczny? Ps. Mam oczyszczalnie i polecam (warunek - jesli mozna ja zrobic)
- Podgrzewacz Wody Hybrydowy Ariston Lydos
Schemat Ogrzewania - Prośba O Ocenę
Mam zawor 4d ktory pelni role tylko do ochrony powrotu. Czyli powiedzmy na potrzeby tego tematu ze to 3d w funkcji ochrony powrotu. Mam bufor (a moze to duze sprzeglo? - zbiornik kombinowany) ok. 750l. Widze po pracy swojej instalacji ze konieczny jest montaz takich zaworow. Gdybym mial mniejszy bufor tez bym wstawil ten zawor, gdybym mial wiekszy zbiornik tez. Ps. Nie wiem czy cos Ci pomoglem.
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Prośba o pomoc w doborze systemu ogrzewania w nowo powstającym budynku
Prądy i pompy bez zwiększenia docieplenia i rekuperacji to możliwe ryzyko opłacalności. Pozostaje więc (tylko że odwrotu może nie być): Zauważyłeś ten mostek cieplny - słusznie - tylko, że to pikuś przy garażu w bryle budynku.
Obecnie: Sciany 20, podloga 15, dach 25, wentylacja naturalna. Problem co wybrac: pompa, prad czy wegiel, pellet. A gdyby tak zrobic: Sciany 20(25), podloga 20, dach 35(40), wentylacja rekuperator (kominy mozna wykorzystac) Jaki wynik na cieplowlasciwe? Jakie zrodlo ciepla wtedy polecisz? Ta izolacja zostanie na wieki. Nikt jej pozniej nie dolozy i nikt nie wyciagnie. Kotly i pompy, grzalki mozna nawet co 5/10 lat wymieniac. Podpatrywac rozwiazania z domow energooszczednych, pasywnych, zeroenergetycznych.
Nic nie burzyc tylko np. nieuzywac, zaslepic i tyle. Albo co najlepsze po prostu wykorzystac i zmienic ich przeznaczenie. Im cieplejszy domek wybudujesz na poczatku tym wiekszy sens szukania innych rozwiazan niz wegiel. Dlatego np. zgadzam sie z teoria TB ze: "sens grubosci izolacji konczy sie tam gdzie zaczanaja sie alternatywne rozwiazania ogrzewania".
TB jest przeciwnikiem CO. Domy energooszczdne sa i beda, rowniez takie zero energetyczne. Warto niektore pomysly podpatrzec. Nie wszystkie sa do zaakceptowania. Uwazam ze najwazniejszy jest komfort (nie mylic z obsluga), nastepnie koszty.
Trochę poza tematem ale: 1-2 doby można tak jak piszesz ale już tydzień, dwa...? Autor kominy postawione już ma (czy pod kominek nie wiem). Nie ważne. Wracając do tematu również opcja 3, ale tutaj szczegółów brak a te mogą okazać się kluczowe.
Ja mam kominek. Nie wiem czy jest coś lepszego w tej sytuacji
Wkład Kominowy
Dostalem wycene na rure fi219,1 x 2,0 [mm] - 316L - 220 zł/mb fi168,3 x 2,0 [mm] - 316 L 168zł/mb Przytną na ile trzeba. Material jak wyzej na zdjeciu.
- Prośba o ocenę instalacji po zmianie kotła
Tak. Masz zle zamontowany. Masz o tyle szczescie ze: - zawor 4d jest caly czas nastawiony gdzies po srodku, wiec obieg kotla masz caly czas polaczony ze zbiornikiem przeponowym - zawor 4d to nie zawor kulowy, grzybkowy, zwrotny itp. ktory jest szczelny. Ten 4d nawet jezeli go zamkniesz i tak bedzie cisnienie przepuszczal pomiedzy dwoma obiegami Zmiana cisnienia / objetosci to nie tylko grzanie. Nalej cieplej wody do butelki PET zakrec i wsadz do lodowki... Jakkolwiek butelka wytrzyma wewnatrz ok. 4bar tak z zewnatrz nawet 0.1 ja zgniecie. Ty nie musisz sie niczego obawiac ale powyzsza uwaga to dla wszystkich uzytkownikow buforow i niskich cisnien w instalacji. Nie bez powodu minimalne cisnienie w instalacji zalecane jest na 1bar (cisnienie atmosferyczne)
