Dobór kotla
Czy Ty masz to w konfiguracji bojler za buforem? To znaczy zeby zagrzac bojler trzeba grzac bufor?
Dobór kotla
Te panele (lub solary) to nie sa zbedne pomysly, aczkolwiek kosztowne. Bufory - To juz bylo poruszane. Sa plusy i minusy oby rozwiazan.
Dobór kotla
Skomplikowana tak samo jak kazda inna aby dzialala nalezycie. Pogodowke to przelkne do podlogowki, o ile ktos chce ogrzewac tym pomieszczenia. W innym wypadku zbedne.
Dobór kotla
Pojemnosc taka aby weszla przez drzwi do kotlowni. Wazniejsze jest ocieplenie tej blachy zebys za cieplo w kotlowni niepotrzebnie nie mial.
Ustawienie sterowania ATMOS DC15GS
Ten typ tak ma. Co prawda mam kociol Defro jednak sterownik bazuje na Techu. Jak sie dowiesz od nich wiecej to napisz. Najciekawszy jest ten przypadek "co jakis czas". Nie sprawdzilem w ktora strone ta kalibracja ale cos mnie sie wydaje (podkreslam wydaje) ze do zamkniecia a tym samym temperatura za zaworem nie powinna rosnac.
- Palnik Pelet pod ruszt wodny?
- Zawór 4 Drożny czy daje oszednosci ???
Dla mnie kociol to zestawienie palnik + wymiennik. Jakkolwiek palnik odpowiada za proces spalania czyli za smole, sadze, tak juz wymiennik to tylko wymiennik. Minimalna temperatura to taka aby nie zachodzil na jego sciankach proces wykraplania sie kondensatu ze spalin. Moze to byc juz przy 40C a moze byc przy 55C albo 75C. Zbyt duzo zmiennych i czynnikow ma na to wplyw. Jednak rozgraniczenie tych dwoch elementow zestawu to podstawa. Czy podniesienie temp. wymiennika o 10C ma wplyw na proces smolenia i sadzy? Wracajac do 4d. Kazdy z przyszlych czytajacych wyciagnie duzo i wystarczajacych wnioskow aby znalesc odpowiedz czy 4d przyniesie wymierne korzysci w jego instalacji. Odnosze wrazenie ze duzo fajnych, wlasciwych i poprawnych wypowiedzi tu padlo. Byc moze tak. Jezeli chcesz szybko podniesc temperature w pomieszczeniu (np. w ciagu 30min.) z 20 do 22 to nie osiagniesz tego poprzez temperature grzejnika 30C jak ma to w zalozeniu sterowanie pogodowe.
Podobnie jak ja przy czym Adwokat? A tak serio to dlaczego by nie... (to akurat to bardzo bardzo serio). Moja pogodowka (zona) jak bylo -20 to podniosla temp. na kotle z 50 do 55 i od razu zrobilo jej sie cieplej mimo ze na instalacje dalej szlo to samo. Ps. Tak wiem, wiem korozja mi kociol zezre i nie spalam eko(logicznie) bo nie mam 65 na kotle przez 24/h. Pozdr.
Tak z ciekawosci, odbiegajac nieco od tematu: do jakiej temp. grzeje sie kociol u Ciebie? Jaka idzie na grzejniki? Co do zaworu 4d: oszczednosc to taka ze obnizamy temperature na instalacje czyli zmniejszamy straty przesylu. Lepiej puscic rurkami w posadzce (scianie) 45C anizeli 65C. Pewnie to nieduzo ale na pewnym etapie doskonalenia instalacji i ten (1)% tez jest cos. Umnie 4d pelni tylko role ochrony powrotu przy starcie kotla az do momentu wygrzania calego bufora do temperatury minimalnej powrotu.
- LING 4 COMBI
- LING 4 COMBI
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
A jak by oblozyc ten garnek po zewnetrznej welna? O ile jest na to miejsce w kotle.
- Druga nitka cyrkulacji CWU
Za mocny Wentylator do Kotła
Ciekawym pomyslem wykazalo sie Defro (lub Tech). Zainstalowali wiatraczek na dolocie dmuchawy. Nazwijmy go przeplywomierzem. Bardzo prostym i prymitywnym jednak na potrzeby kotlow w zupelnosci wystarczajacym. Pomijam tutaj cala historie problemow z tym pomiarem a raczej z jego bardzo niedoskonalym mechanicznym montazem. Sterowanie dmuchawy odbywa sie na podstawie pomiaru przeplywu powietrza przez palnik. W ten o to prosty sposob zadajesz ile powietrza dostaje palnik, nie interesuje cie % dmuchawy, ciag komina lub przytkanie kanalow. Nie glupie?
Czesc, W zwiazku z rozbudowa domu zastanawiam sie w jaki sposob (i czy w ogole jest to mozliwe) dolozyc dodatkowa - druga nitke cyrkulacji CWU. Czy wystarczyloby wpiac sie przed istniejaca pompa rownolegle? Czy trzeba stosowac osobna pompe cyrkulacyjna? Albo zrezygnowac i dac se spokoj.
Automatyczne głowice termostatyczne
Roznie jest z tymi glowicami. Nie wszystkie sa 0-1. Niektore maja "inteligentne" sterowanie (nie lubie tego okreslenia do rzeczy). Regulatory PI / PID adaptacyjne. Jezeli nie sa Ci potrzebne programowane strefy czasowe to zastap je zwyklymi gazowymi.
podgrzewacz Ariston , Lydos Hybrid
Urządzenie nie może pracować z wodą o twardości mniejszej niż 12 °F, zaś w przypadku wody o szczególnie wysokiej twardości (przekraczającej 25 °F), zaleca się użycie zmiękczacza, odpowiednio skalibrowanego i monitorowanego, w takim przypadku stopień twardości resztkowej nie może zejść poniżej 15 °F.
