PioBin
  1. Trzeba cztery rurki albo trzy doprowadzic ;) Ja mam 4d przed buforem i sam juz nie wiem czy to dobrze czy zle? ;)
  2. Nie podlaczamy grzejnika do podlogowki. :) Celem wypowiedzi bylo tylko lub az zwrocenie uwagi i zastanowienie sie gdzie i kiedy podlogowka przyniesie wymierne korzysci a nie rachunki za gaz w kwocie 4000-6000 za sezon. Temperatura podlogi 25-28C Temperatura gruntu 5-10C. Powierzchnia oddania ciepla 150 m2 Pomiedzy nimi 15cm styropianu Non stop 24h / dobe. Jakkolwiek sciany, strych mozna docieplic pozniej tak podlogowki juz nie.
  3. Nie trzeba rezygnowac. Sam mam 20cm (ale teraz dalbym 30 = 2x15) i nie zrezygnowal dla konfortu jaki daje a to jest bezcenne. Chcialem tylko podkreslic ze podlogowka to nie panaceum na oszczednosc o ile jest max. dobrze zrobiona i docieplona. Grzejnik. Tak samo jak inne instalacje "mieszane". Moze sie nie da? nie jestem instalatorem.
  4. Zauwaz ze tam jest tylko 15cm styropianu w podlodze. Wiem ze niektorzy powiedza az 15. Strata do gruntu poprzez grzanie podlogi non stop do temperatury powiedzmy min. 25-28C jest duza. Bez wzgledu na temperature otoczenia, wilgotny beton i piach ma zawsze w okolicach 5-10C. Podlogowka mimo wielu zalet ma tez wady gdy nie docieplimy jej jak nalezy. Kociol i tak musi przygotowac CWU o temperaturze minimum 45C aby byl sens korzystania ze 150l. Grzejnik moze pykac sobie w lazience na tych 40-45C. Chyba ze ktos potrzebuje wiecej.
  5. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Wysyp w kotlowni ze dwa worki wegla aby porzadnie wyschly (pewnie z tydzien albo i lepiej) i sprawdz na naprawde suchym. Uchyl delikatnie wyczystke na probe i pozostaw tak na czas kiszenia. Przepal raz i drugi i trzeci porzadnie ale wygas. Wiem ze to kociol z automatem ale trudno. Komin wewnatrz a temperatura tej sciany komina jaka na oko? Blizej 25 czy np. 15.
  6. Rura jest na wspornikach elastycznych narazie gumowych, ale moze zmienie na sprezynki lub jeszcze cos innego. Wibracje testowo jakie robilem to udar od wkretarki lub szlifierka oscylacyjna (troche za male i za szybkie). Czy to duzo/malo sam ocen. Przesuwa sie i sypie w tepie okolo 20kg/ minute. Wiecej to nie potrzeba. Moge tez regulowac pochyleniem rury w pewnym zakresie (bardziej na minus) Jesli to mieszadelko ma cos podobnego i jest Ci nie potrzebne to odkupie.
  7. Tak robilem testowo z wiertarka, wkretarka, i tak dalej. Dziala ale szukam czegos bardziej... :) Sam rozumiesz ze wkretarki nie zostawie przy tej rurze.
  8. Juz wyjasniam. Realizuje u siebie bardzo prosty podajnik (w zasadzie transport) ekogroszku lub pelletu. Rura 110 ulozona ze spadkiem doswiadczalnie pod katem 20-25 stopni. Ogolnie dziala czyli zsypuje sie ale ma to dzialac wlacz/wylacz a nie caly czas lub w ogole i tu wlasnie widze zastosowanie dla niewielkiego wibratora przylozonego do rury.
  9. PioBin odpowiedział(a) na Trolik76 temat w Kotły z podajnikiem
    Sterowniki nie sa robione do Twojej instalacji tylko do kazdej. To jest najwiekszy blad i glupota lecz innego rozwiazania nie ma. To znaczy sie jest, jak sobie sam napiszesz sterownik to bedzie skrojony na Twoje potrzeby i bedzie dzialal tak jak sobie wymarzyles. Nie bedzie przerosniety ani mizerny. Ale to inna bajka nad ktora ja sie zastanawiam u siebie. Zawory mieszajace mozesz sobie wstawic dwa, pogodowke tez odpalic lacznie z pokojowka - nic Cie tu nie ogranicza. Chcesz i masz, ale pieciu pomp nie wstawiaj na sile - bo tyle moze obsluzyc sterownik :).
  10. Czesc, Poszukuje elektrowibratora (moze byc oparty na elektrozaworze - cewka - elektromagnes), nie koniecznie silnik. Cos nieduzego. Taki od betonu czy zageszczarki nie bedzie. Sa bardzo fajne lecz pod pneumatyke a tej w domu nie mam. Sa tez fajne np. https://allegro.pl/elektrowibrator-mve-21-3e-oli-wam-micro-230v-i7560173067.html lecz cena odstrasza. Gdyby ktos miał lub wie gdzie i co kupic to prosze o rade. Pozdr.
  11. PioBin odpowiedział(a) na Trolik76 temat w Kotły z podajnikiem
    Rozwiazanie dobre, (to z wezownica na gorze do CWU tez nie najgorsze) tylko ze... sa lepsze firmy od produkcji takich zbiornikow.
  12. PioBin odpowiedział(a) na Trolik76 temat w Kotły z podajnikiem
    Jestem zwolennikiem pierwszego. Mam bardzo podobny u siebie z malymi roznicami. Kociol (jezeli jest taka mozliwosc kotla i bufora) podlaczylbym bezposrednio do zbiornika a nie przez wezownice. Caly uklad bylby zamkniety. Odejdzie naczynie wzbiorcze a i odbior ciepla lepszy. Mniej jedna pompka. Wezownice wykorzystasz do np. solarow. Cena idzie o pare stowek w dol lacznie z robicizna. Moze wyjdzie taka sama.. Kociol prawdopodbnie ma obsluge zaworu mieszajacego (1 sztuka) wiec mozna to wykorzystac do podlogowki. Grzejniki na 3d regulowanym recznie. Wejscia i wyjscia z bufora gorace na gorze, powrot zimne na dole. Termostatyczny do CWU masz wrysowany jest konieczny. Zawory zwrotne na powrocie z instalacji. Co wiecej na te chwile nie wiem. Inni podpowiedza.
  13. PioBin odpowiedział(a) na Trolik76 temat w Kotły z podajnikiem
    Jak jest naczynie przeponowe to uklad zamkniety (kociol razem z buforem i instalacja). Naszkicuj ten schemat a bedzie mozna wiecej pogdybac. Jeden porzadny rysunek lepszy niz 1000 slow.
  14. PioBin odpowiedział(a) na Trolik76 temat w Kotły z podajnikiem
    Na ile ta oferta? Jesli mozna wiedziec i co uwzglednia. Naczynie przelomowe, naczynie otwarte co to jest? Chodzi o przeponowe w ukladzie zamknietym (uwazam ze lepiej) lub uklad otwarty. Zapytaj po co ten zawor 4d na powrocie kotla.
  15. No coz masz racje. Zawor masz 60/120/240. Ten szybszy lepszy do kalibracji ;)
  16. Opcja druga napisac do Techa o poprawki, jako argument podaj to co wyzej. Co Ty z ta pompa? Zauwazyles kiedy sie zalacza a nie powinna?
  17. Wiesz co... masz racje. Z reszta tak dziala to u Ciebie i tez dziala. Ten kat wyliczany jest tylko na potrzeby wizualizacji dla uzytkownika kotla. Po co to moze byc potrzebne? Dla przykladu: Sa panele montowane oddzielnie niz te przy kotle (np. sterowniki pokojowe z mozliwoscia komunikacji). Tam Pan Nowak nie idac do kotla moze sobie zobaczyc na ile w danym momencie ma otwarcie zaworu. Potrzebne? Jak lysemu grzebien :)
  18. Nie glupi jak na hydraulika. @sambor nie o takie sprzezenie zwrotne tu chodzi. Takie od temperatury to my tez mamy :) Kiedy (znaczy sie w jakich okolicznosciach) to sie dzieje?
  19. @sambor kazdy jeden odmierza czas skoku gdyz jest to sterowanie bez sprzezenia zwrotnego, czyli defacto sterownik NIGDY nie wie jakie jest dokladne polozenie zaworu. To co widzicie na ekranie sterownika to tylko jego przyblizona wartosc. Sterownik wystawia tylko sygnal (w tym wypadku) czasowy o skok - brakuje mu wiedzy czy silownik sie obrocil czy np. jest przelaczony na reczny i stoi w miejscu. Jesli obrocisz go recznie to na wyswietlaczu zmieni ci sie wartosc? Taki szczegol ale istotny. To nie serwo naped.
  20. Bubel! :) A wystarczyloby by zamknac i odliczyc potrzebny czas do ostatniej pozycji.
  21. @sambor pomysl dobry. Bedzie zwloka az to ostygnie do ponownego zalaczenia, lecz to mniejsze zlo. Te bzdury z kalibracjami akurat mnie to nie przeszkadza gdyz u mnie zawor jest miedzy kotlem a buforem wiec na instalacje i tak idzie jeszcze co innego, ale faktycznie grzejnik 70C jest niebezpieczny. Napisz do nich niech poprawia te byki. Przeciez mozna to kalibrowac w strone do zamkniecia a nie otwarcia?
  22. Do zagrzania tych kilkudziesieciu kilogramow powietrza puszczonych w komin pewnie nie trzeba 1kg wegla. Lecz tu jeszcze dochodzi cos zupelnie innego. Obnizajac temperature na kotle (i instalacje) eliminujesz strate przez oddanie ciepla do otoczenia. Temperatura w kotlowni nie spadla przypadkiem o dajmy na to 0,5-1C ?
  23. Nie bierz tak dosadnie do siebie. A bojler nie lepiej przed buforem? Jakie wady ma takie rozwiazanie?
  24. Ad. 1 Zmien moc kotla w serwisowych na inny niz posiadasz i wroc z powrotem do poprzedniego. U mnie sie wczytuja wartosci "oryginalne". Kolega @gilal mial Sigme (palnik) moze ma jakies notatki. Ad. 2 Wiecej wegla, mniej powietrza. Tylko czy to bedzie lepiej dla spalania - no nie wiem. Mozna dosypac troche mialu - uszczelni on, zmniejszy ilosc powietrza od strony zasobnika. Na koniec mozesz sprawdzic laczenie rury podajacej (tam gdzie jest slimak) z palnikiem. Jest tam czesto taka niespodzianka ze laczenie jest ze spora szczelina i zasuwa tamtedy powietrze wypalajac wegiel tuz przy slimaku. Ja przez to upalilem koncowke slimaka. Ad. 3 Oryginalne nie zmienialem.
  25. No to do du.. Przy Twojej konfiguracji (panele, grzalka) az sie prosi o kombinowany. Ale to moje zdanie.
