marcus312
Obecnie
Przegląda forum: Kotły zasypowe
Treść opublikowana przez marcus312
- Kocioł DS MPM
Napawanie ślimaka, robił ktoś?
Wyszło bardzo ładnie jak chcesz mieć trwałość większą tego ślimaka to proponuje dać go do cynkowania ogniowego.
A mogłem zostać gwiazdą ;)
W takich przypadkach należy zachować szczególną ostrożność na to jakie padają pytania i co odpowiadamy bo dość często bywa tak że temat główny to tylko podpucha a jak materiał ukaże się w telewizji to dotyczy zupełnie innego zagadnienia które może się okazać dla nas nawet niezłą kompromitacją.
Cenzura w wolnym kraju, mit ?
Elektroda to forum techniczne pisze to w regulaminie wiec żeby tam zabierać głos trzeba posiadać przynajmniej jakąś wiedzę podstawową w temacie w którym pytamy a (ekspertem) jak udzielamy odpowiedzi. Niedługo tak to będzie SONY działało że niewygodne wpisy szczególnie na tematy oczerniające i podające fałszywe dane na temat osób znanych popularnych celebrytów polityków itd będą usuwane z automatu .Trzeba się będzie też liczyć z tym że osoby prowadzące takie wpisy będą pociągane do odpowiedzialności karnej .
- Kotły na Błękitny Węgiel
Panele PV i grzałka 230V
marcus312 odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Pogadaj z tym gościem zbuduje na zamówienie taki sterownik https://archiwum.allegro.pl/oferta/inwerter-regulator-grzalek-podbijanie-do-230v-i7108901929.html
marcus312 odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Zwykły termostat taki jaki jest zabudowany przy grzałce na 230 V prądu przemiennego AC nie nadaje się do prądu stałego DC jaki idzie bezpośrednio z paneli fotowoltaicznych chodzi o łuk elektryczny który powstaje przy rozłączaniu styków grozi to uszkodzeniem termostatu a nawet pożarem .Na filmiku dobrze widać co się dzieje przy przełączaniu pomiędzy AC a DC .Do podłączenia paneli PV do grzałki najlepiej użyć regulatora grzałek PWM lub MPPT . https://www.wykop.pl/link/3346701/ac-vs-dc-rozlaczanie-pod-obciazeniem/
Termometr
Prysznica da się uniknąć wystarczy większy worek foliowy przezroczysty nałożyć na wymieniany element tak żeby w środku były ręce ,jak dobrze pomyślisz to i wodę z tego worka da się odprowadzić prosto do wiaderka żeby nie narobić bałaganu robiłem tak nie raz .Trzeba pamiętać że taka robota pod ciśnieniem nie jest raczej dla amatora a dla bardziej zaawansowanego majsterkowicza i trzeba mieć zawsze plan B co zrobić jak coś pójdzie nie tak np nie będziemy w stanie wkręcić nowego zaworu , albo wypadnie nam z reki , itp.
- Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
- Sadza w kotle z podajnikiem
Dobór kotła - wydzielone z tematu "Dopalanie płomieni w gs"
Jak na denaturacie to chyba czysto by się paliło .
U mnie nigdy czegoś takiego nie było chyba max paliłem na mocy 8 kW , mam tez mniej otworów napowietrzających , może wystarczy zejść z mocą dmuchawy.Kiedy czyściłeś otwory dolne , możliwe że to ma kluczowe znaczenie .Warto nawet raz w tygodniu na normalnej pracy palnika tak żeby dmuchawa chodziła pogrzebaczem przegarnąć otwory dla odpopielenia od razu widać efekty czyściejszego spalania .
Całkiem nie zle to jeszcze wygląda dobry wynik jak na taki długi okres nie czyszczenia , miejmy nadzieję że nie będziesz czekał tak długo z czyszczeniem jak autor tematu aż zarośnie sadzą cały wlot do komina . No to się wyjaśniło wystarczy palić odpowiednio dobrej jakości węglem powietrze i temperaturę trzymać na wodzy , flash w telefonie przez różowe okulary i mamy odpowiednio wymiennik ładnie sfotografowany
- 'Wydzielone z tematu: "Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Miałem na myśli coś bardziej bezpiecznego , benzyna czy rozpuszczalnik to tylko w kombinezonie strażackim .
Na papier położyć drobne drewienka na to trochę ekogroszku jakaś kawałek tektury zwinąć to wszystko razem w rulon i włożyć do środka palnika i podpalić .Na początku do rozpalania można sobie podłączyć dmuchawę prosto z kabla bez sterownika a powietrze minimalnie podać przesłoną na dmuchawie i obserwować płomień na palniku żeby go nie wydmuchało , przesłoną można sobie doregulować powietrze za dużo nie dmuchamy bo zgaśnie , Można też do rozpalania jak ktoś ma użyć peletu albo rozpałki lub skropić czymś palnym .
Mała porada.
I nie reduktor tylko sam silnik i rodzaj zasprzęglenia
Mała porada.
Za buczenie odpowiada silnik i rodzaj sprzęgła zastosowanego do połączenia silnik przekładnia .
