marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Można spróbować ustawić mniejszą moc palnika jak przebija temperaturę zadaną.
  2. Co to za zawleczka jaka twardość , może nie ma zawleczki tylko klin?
  3. Grubość rury już była podana
  4. W kotłach 5 klasy to już chyba nie ma nic do odzyskania ze spalin na wylocie , chyba że to starszy model ziejący ogniem w komin to może jakiś odzysk ciepła będzie.
  5. Na razie to nas się obserwuje
  6. Będzie wsparcie dla aut elektrycznych . https://www.onet.pl/?utm_source=www.elektroda.pl_viasg_auto-swiat&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=57d7342e-d481-4152-9549-01a1a3661cd0&sid=b9b33d49-b4b1-42af-a1ec-7e65a89beb8d&utm_v=2
  7. https://www.techsterowniki.pl/blog/masz-kociol-na-paliwo-stale-sprawdz-czy-twoja-kotlownia-spelnia-wymagania-techniczne https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/polecane/31240-jakie-kotly-c-o-spelniaja-wymogi-doplat-i-programu-czyste-powietrze
  8. Kupisz sobie piłę akumulatorową i będzie o wiele ciszej , do tego kosiarka do trawy akumulatorowa i reszta sprzętu ogrodniczego wszystkie te narzędzia pasują pod jeden typ akumulatora użytkuje to już 4 rty sezon i nie wróce już do spalinowców masa huku i smrodu paliwo oleje a tak ładowanie aku mam za darmo ze słońca. @Tomasz233 Przed dotacją warto sprawdzić czy spełnia się warunki kotłowni .
  9. Obiecałem filmik jak paruje kondensat w kominie pomimo że palnik nie wytwarza żadnego dymu to nad kominem się kopci. Na wylocie komina w odległości jednego metra w głąb widać jak od cegieł odparowuje kondensat i snuje się po cegłach do góry wylotu komina.
  10. Slimak kręci się w prawo więc z tej strony wyrzuca więcej węgla dlatego tam jest zawsze więcej żaru.
  11. Wydawało mi się że ta kratka jest do wentylacji kotłowni , tego komina raczej nie doczyścisz do gołej ceramiki to się wypali samo z czasem .Miałem ostatnio taki przypadek że nawet po wygaszeniu palnika szła tylko sama dmuchawa to po 3 godz. dalej się dymiło z komina dopalało się w niewyczyszczonej wyczystce i ścianki w kominie ze złogów i parował kondensat.
  12. Widać że złogi zalegają w kominie i to się może dopalać na niebiesko aż w końcu się wypali i będzie spokój z dymieniem.Ta kratka wentylacyjna na dole to chyba jest nie potrzebna przy tej butelce bo komin jest na dworze , nie powoduje ona dodatkowego wychładzania komina i naraża na kondensat.
  13. Ja dalej myślę że to kopcenie na niebiesko i szaro to wynik wypalającego się komina z resztek smoły sadzy po poprzednim kotle zasypowym DS wnioskuje to po tym płomieniu który wylatuje z twojego palnika i po czystości wymiennika .Jeżeli zalegają jakieś nieczystości w wyczystce to też mogą się dopalać i kopcić ostatnio sam miałem taki przypadek kondensat w kominie mam nawet filmik jak to wygląda cały czas idzie dymek z komina.
  14. Wycinasz łatkę z blaszki np do 1 mm dasz redę nożycami do blachy to zrobić ,smarujesz klejem popularnym poxipol szary i przyklejasz można dla pewności dobrego przylegania owinąć drutem .Powinno wytrzymać do końca sezonu grzewczego.
  15. Gdzie ten dym leci może da się zaspawać wstawić kawałek blachy albo dać opaskę tymczasową
  16. To jeszcze dało by się przełknąć pod warunkiem że kocioł był przewymiarowany mocą w stosunku do zapotrzebowania na ciepło przez budynek i użytkownik nie będzie potrzebował nigdy tych 12 kW bo wtedy palnik będzie miał problem żeby tę moc uzyskać .Pamiętasz jeszcze tak nie dawno ładowało się wręcz odwrotnie palnik przewymiarowany do mocy kotła.Ten ekogroszek też jakiś na tych fotkach przewymiarowany ciekawe jakby go pomierzyć czy mieści się w normie 5-25 mm ziarno wygląda pod 31 mm potem jest problem z koksami i trzeba mocniej dmuchać żeby to dopalić bo nie ma czasu na poleżenie i dopalenie bo na maleństwie już musi iść kolejna dawka węgla żeby utrzymać zadaną temperaturę w niestabilnej instalacji.
  17. Jaki dym się wydobywa z podajnika może ze zbiornika po otwarciu klapy .
  18. Widoczne gołym okiem to różnice są w wylocie spalin , budowie wymiennika wysokości kotła .Różnica w cenie może wynikać z rodzaju zastosowanego sterownika lub jego braku a możliwości dopiero jego wyboru za dodatkową opłatą stąd wahania cenowe.Wylot spalin chyba można ustalić u producenta przed zakupem .
  19. Na podstawie uchwały antysmogowej , gminy , miasta mogą o tym decydować czym palimy w danym rejonie .
  20. Do nowego wybudowanego domu nie da się wstawić już ogrzewania węglowego tak jest na śląsku nie wiem jak to wygląda w innych województwach.
  21. Rysunek przedstawia kocioł górnego spalania tzw GS ,pooglądaj oferty na stronce od Przemka może coś przydatnego podpatrzysz lub zmienisz koncepcję budowy czy wyboru kotła CO są tam zamieszczone też przekroje kotłów ,możesz też zadzwonić i dopytać o szczegóły.https://www.p2ar.pl/oferta/
  22. To jaki to w końcu ma być budowany kocioł dolnego spalania czy górnego bo to różne konstrukcje.
  23. Może nie miał już co sprawdzać i porównywać bo ślimak był pewnie mocno zużyty . Chyba koledze chodziło o pazur bo pisze że ma kolano żeliwne czyli tradycyjna fajka.
