Treść opublikowana przez marcus312
- Skam-Pv
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
Zawsze można wrócić do przeróbki w końcu to tylko parę szamotek postawić, dopracować szczelinę trochę węższą i niższą doświadczenie już masz nabyte .Komora faktycznie nie duża nie ma już z czego obcinać . Pierwsza moja przeróbka na DS to była powieszona zwykła blacha z otworem szerokim na cały ruszt i wysokim na 18 cm i już mi się to spodobało .Wcześniej paliłem GS ale krótko potem się szybko potoczyło przez różne palniki i każdy z nich ma wady i zalety i długo by o nich pisać a na końcu zostajesz i tak w popielniku ze spiekami albo nie spalonym koksem dymem czy sadzą na wymienniku bo taki urok palenia węglem .Zbudowany palnik nie musi przecież być idealny nie dymiący nigdy , wystarczy że tylko ograniczy dymienie to już duży sukces a większość palenia i tak nie będzie tyle dymił co zwykły zasypowy kocioł palony od dołu. W twoim przypadku warunkiem było że miał spalać opał , nie zadymić pomieszczenia w którym stoi przy załadunku opałem , dosypywać węgiel spalać na okrągło bez wygaszania , bez zbędnych uciążliwości z budową PW , myślę że przynajmniej te kryteria spełnił a miał tylko tą jedna wadę że trochę puścił dymu z komina .Nie namawiam oczywiście nikogo do żadnych przeróbek w kotle bo to zawsze jest ryzykowne tym bardziej że kocioł stoi w pomieszczeniu mieszkalnym i czasami lepiej zrezygnować puki czas niż świadomie prowokować zagrożenie życia .Mój kocioł stoi w piwnicy za dwoma szczelnymi drzwiami z uszczelkami dobrą wentylacją wiec nawet gdyby się rozszczelnił to nie zagraża bezpośrednio zaczadzeniem więc można było eksperymentować w miarę bezpiecznie.
- Kocioł zapowietrza się jak tylko pompa się zatrzyma.
Tak czasami się stanie po zasypaniu że dymi długo musi zawsze w palniku być płomień .Trzeba pamiętać że jak zasypujemy węglem to musi ten węgiel mieć się od czegoś rozpalić, jak jest za mało żaru to ten proces się wydłuża i objawia się w początkowej fazie dymieniem .Na żar można dać szczapkę drewna o potem zasypać dopiero węglem . Wszystko miałeś dobrze zrobione wystarczyło tylko sypać i palić i nie przejmować się dymem , jak zacznie się palić i nabierze wprawy to i dym zniknie.Można było jeszcze pokombinować nad zmniejszeniem komory zasypowej ułożyć luzem parę szamotek żeby ten zasyp nie był taki rozległy na ruszcie .
- Skam-Pv
To co zbudowałeś wygląda całkiem dobrze powinno się palić bez większych problemów dzisiaj na szybko zbudowałem taki palnik szczelinowy pionowy jak twój i nie było takich problemów jak piszesz a tym bardziej że miałby dymić bardziej niż GS .Może są jakieś momenty że coś tam przydymi ale to na krótki czas i chyba tym nie należy się aż tak przejmować bo to i w rasowym DS się zdarza .Na szybko wrzuciłem do kotła parę szamotek taka prowizorka na foto.Filmik nr 1 to rozpalanie drewnem, filmik nr 2 to zasypanie węglem i filmik nr 3 to po chwili od zasypania węglem jak widać nie było jakoś tragicznie żeby się coś dymiło .Użyty węgiel to typ 34,2 koksujący .
- @ Palnik rynnowy "witkowski"
- Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
Przypomniało mi się jeszcze coś co mogło mieć wpływ że wcześniej mi nie przylegało do ścianki bocznej z szamotu miałem po 3 otwory w ściankach bocznych które po lifcie zaspawałem , myślałem że tym sposobem zmniejszę temperatury hutnicze w środku palnika miało to pomóc a widocznie zaszkodziło .
- Tytuł roboczy dziś : co zrobić by było lepiej?
Producent zapewnia że : Pasuje do każdego kotła z podajnikiem ślimakowym. Sterownik bardzo ładnie prowadzi proces spalania. Zapewnia maksymalną ekonomię i wydajność. Automatycznie "dostraja się" do zapotrzebowania na ciepło, nie trzeba więc zmieniać nastaw wraz ze zmianami pogody. Sterownik potrafi utrzymywać kocioł w tzw. pracy ciągłej nawet przy małych mocach. Dzięki temu łatwiej jest utrzymać czystość w kotle (mniej sadzy).
Problem z Ślimakiem.
Można spróbować dla próby podłączyć silnik bezpośrednio do prądu pomijając sterownik czy też się zablokuje da nam to odpowiedz czy problem nie pochodzi z usterki w sterowniku pasuje kabel od zasilacza komputera .Inny test można wykonać wybić śrubę zawleczkę czyli rozłączyć ślimak od przekładni i pokręcić nim ręcznie kluczem w tym samym kierunku co przekładnia czyli w prawo powinno dać się to bez problemu kręcić oczywiście razem z węglem w ślimaku , da to pewien obraz sytuacji gdzie szukać dalej przyczyny , czy na torze ślimak rura kolano , czy przekładnia silnik .
Przeróbka Per-eko GS na DS
No własnie są pewne zalety tego rozwiązania ale też wady .PW przez rozetkę jest fajne też tak paliłem ,ale trzeba pamiętać że może dojść do takiej niekorzystnej sytuacji że spaliny wydostaną się na zewnątrz kotła a to już jest poważne niebezpieczeństwo .Podobnie przy załadunku węgla lepiej jak dym zaciągnie do wezyra albo większego palnika , niż wyleci na kotłownie .Szczególnie problem się pojawia przy małych palnikach które nie są wstanie zaciągnąć całego dymu ,wygląda to potem tak że mamy czysty wymiennik , nie dymi z komina ale my we własnej kotłowni wdychamy truciznę bo zapomnieliśmy o tej istotnej sprawie jaką jest oddymienie komory załadunkowej .Ja zabudowałem niezależną otwieraną klapkę którą mogłem w każdej chwili otworzyć i przewietrzyć komorę . Było to o tyle fajne że jak zdarzyło się że przy małym palniku coś tam się zapchało to był problem bo zamiast palić się w palniku to robiła się wytwornica dymu .Klapka dawała tą przewagę że wystarczyło ją otworzyć i chwilowo kocioł działał jak GS wywaliło dym można było bezpiecznie przerusztować ,szybko rozpaliło się ponownie zamykałeś klapkę i palnik ponownie startował do pracy. .
Ja nie pisałem o dopalaniu smoły która już siedzi na ściankach , a dymu, gazów które ją powodują przewietrzanie komory załadunkowej .Najwidoczniej miałeś złe proporcje powietrza kanał palnik .To palnik ma ciągnąć w pierwszej kolejności a nie tam wpadać nadmiar powietrza z kanału .Na kanał powietrze minimalnie albo wcale samo poleci z pod rusztu i rozpali stopniowo cały zasyp jak masz koksujący węgiel to na plus.
Na rysunku mocniejszy węgiel 33 gdybyś np tam gdzie dostawiona jest szamotka u góry przed wlotem do palnika dobudował wyżej nad zasyp i zrobił kanał od samej góry aż do palnika , to uzyskał być coś w rodzaju rury wezyra czyli uzyskał byś możliwość podania PW przez zasyp , oddymianie komory przy załadunku żeby dym nie leciał na kotłownie, przewietrzanie komory w trakcie pracy kotła wpływa to na mniejsze smołowanie .
Skam-Pv
Dmuchawę mam WBS 6-A AL więc tu będzie ok.Osobiście bardzo mi się podoba stary sterownik SPP nie mam z nim żadnego problemu od paru lat działa bez awaryjnie spala czysto wielki czytelny wyświetlacz nie trzeba okularów zakładać , ale nowy SPPv2L leży i czeka na podłączenie prawie rok będzie , a to tak jakby zakupić do klubu lepszego piłkarza i posadzić go na ławce rezerwowych.
Skam-Pv
Jakie jest obecnie najlepsze polecane przez producenta oprogramowanie do sterownika SPPv2L współpracujące z palnikiem SV 200 ? Obecnie jest wgrane v2.425 . Czy po zmianie sterownika z SPP na SPPv2L trzeba wymienić czujniki temperatury zewnętrznej i wewnętrznej bo chyba była różnica dwu i trzy żyłowe przewody ? Resztę czujników mam w komplecie ze sterownikiem tzn CWU spaliny i temperatura kotła.Przymierzam się do podmianki sterowników i najpierw chce skompletować zestaw uruchomić ewentualnie potem dograć oprogramowanie jeżeli ma być lepsze.
Taki kanał zrób jak piszesz szczelinę zrobisz wg uznania ja robiłem pod orzech jak coś tam wpadnie to się wypali .Skosy można jak najbardziej zrobić jak nie zrobisz zrobią się z czasem same z popiołu. Zasyp się rozpali z czasem cały po odgazowaniu i o to chodzi przy węglu koksującym i zwieszającym się potem już masz czysty koks więc będzie grzało łącznie z komorą zasypową to na plus bo masz mały wymiennik.Obsługa tego palnika ma polegać tylko na dosypywaniu węgla odciągnieciu popiołu i spalaniu węgla każdego, drewna też.
To można zrobić szczelinę niższą ja miałem akurat na długość szamotki 235 mm bo nie chciało mi się przycinać.Jak jest miejsce można dać szamotkę za palnik ja nie miałem bezpośrednio na tylnej ściance kotła tylko za planikiem położona na płasko zasłaniała szczelnie ruszt.Różnicy węgla nie zauważyłem jakoś specjalnie po między tymi palnikami jedynie czystość wymiennika przemawia na te bardziej wyrafinowane palniki.Można zrobić np na tył na płasko na ruszt , albo po skosie szamotkę o gr 3 cm uszczelnić , przed nią na sztorc postawić dwie cegły szamotowe 6 cm szczelinę dobrać okolo 5 cm górę wypełnić boki uszczelnić np zaprawa szamotową i gotowy cały palnik .Nie przypadkowo cegły 6 cm powstanie kanał w ruszcie miedzy cegłami który posłuży jako PW z popielnika jak również gdy się nagromadzi popiołu to haczykiem od dołu rusztu podciągniesz do siebie.Tak samo po załadunku opału haczyk w szczelinę między cegły podciągasz i masz PW i PP jednocześnie bez kombinowania.Będzie to na pewno lepsze i proste rozwiązanie niż obecne rozpalanie od góry bo sypiesz ile chcesz i kiedy chcesz każdy węgiel .Kosztuje parę zł na cegły a jak się nie spodoba to można powrócić zawsze do obecnego systemu palenia.
Też jest podobnie jakoś tam te powietrze trafia na kanał z końcówką ślimaka potem omywa palenisko w koło i dołem do otworów powietrznych głownie właśnie chodzi o to żeby te powietrze z dmuchawy jak najlepiej wykorzystać do schłodzenia całego palnika bo temperatury są wysokie w takim zamkniętym palenisku i stwarzają dodatkowe problemy.Ja góry nie muszę chłodzić bo mam inne rozwiązanie wręcz izoluję boki i górę od reszty palnika żeby nie przenosiło mi to temperatury na resztę palnika .
Puki utrzymywałem żar w palniku na niskim poziomie mniejszym zapopieleniu to do boków z szamotu nie wiele przylegało ,ale pokusiło mnie zwiększyć poziom żaru bardziej go zapopielić i niestety zakleszczyło się . Możliwe że przyczynił się do tego również bardziej kaloryczny opał wesoła i większa jego spiekalność 28 MJ/kg RI 16-40.Obecnie od miesiąca mam założone boki ze stali o gr. 30 mm a tylko góra z szamotu z fotki wygląda to dobrze tzn wnętrze palnika nic nie przylega , więcej się dowiem jak wygaszę palnik chcę też sprawdzić ile po miesiącu wpadło popiołu do kasety powietrznej.Nadmuch na rurę jest potrzebny żeby obniżyć temperaturę ja mam wewnątrz kasety powietrznej mały odcinek zrobiony takiego wlotu tuż przed paleniskiem tam nawet potrafi się żar wytworzyć więc lepiej jak się wychładza.Zasmołowanie i tak się wytworzy zależy w którym miejscu zaczyna się początek odgazowania a ma na to wpływ własnie temperatura i najlepiej jakby cała rura z podajnika była chłodna wtedy nie było by nagaru przynajmniej ze smoły. .
Palnik ekopal
Ile idzie węgla na dobę?
Jak jest miejsce można zrobić , ja miałem tam szamotkę zasłaniająca ruszt, nie zaszkodzi pod skosem chodzi o to żeby tam popiół nie wpadał.Nie jest to może jakiś super palnik pod względem czystości spalania ale jest prosty do wykonania i mniej problematyczny na bolączki tych bardziej wyrafinowanych konstrukcji.
- Przeróbka Per-eko GS na DS
