marcus312
Obecnie
Przegląda forum: Kotły zasypowe
Treść opublikowana przez marcus312
Dobór kotła - wydzielone z tematu "Dopalanie płomieni w gs"
@Pieklorz no cóż widać że i ta niedogodność została uwzględniona w tym palniku , najwidoczniej doszło do jakiejś większej kumulacji tych kamieni obok siebie jeden za drugim , bo jak trafi się jakiś pojedynczy to ślimak go nawet nie zauważa .
Mała porada.
Wstaw sobie do pomieszczenia gdzie ma stać kocioł jakiś wentylator , silnik i załącz dla sprawdzenia czy hałas nie będzie przeszkadzał szczególnie w nocy .
Problem ze zrywaniem zawleczki przez kamienie został już dawno rozwiązany , kamienie które mieszczą się w wielkości ekogroszku i na tzw chrupanie węgla powinien pomóc odpowiednio wycięty ślimak mój ślimak po przeróbce z wyciętym zwojem w miejscu gdzie dochodzi do chrupania chyba widać to dobrze o co chodzi na foto.
Można się zaopatrzyć w dodatkowy kabel taki jak do komputera stacjonarnego , jest pomocny przy różnych sytuacjach np można podłączać podzespoły bezpośrednio do prądu pomijając sterownik .Możemy sobie ręcznie podłączyć podajnik dmuchawę pompę dla sprawdzenia , nawet da się proces rozpalania zrobić bez sterownika tylko na kablu jak już się pali wpinasz sterownik.
Ja też nie sypię do pełna ,ale pełny zbiornik ma tą zaletę że kocioł pracuje ciszej bardziej tłumi buczenie silnika .Gdy jest tylko na dnie mamy większy rezonans z tego pudła czyli zbiornika.
- Defro rdzawy nalot po 3 miesiącach
Nie zawsze da się odkręcić te boczne dekielki szczególnie gdy już parę lat minie a użytkownik nigdy nie przeprowadził konserwacji śrub , można łatwo zerwać śrubę i potem jest więcej zabawy .Nawet jak to odkręcimy to może potem być problem żeby to szczelnie zakręcić bo ze zbiornika zawsze jakiś węgielek może się dostać czy miał przy dokręcaniu .Gdy to nieszczelnie skręcimy to możemy spodziewać się cofki do zbiornika.Osobiście wolę opróżnić zbiornik w razie takiej potrzeby. Można to wykonać szybko i sprawnie w prosty sposób , prawie całość opału da się wybrać zwykłem wiaderkiem plastikowym po farbie moje ma 10 l warunek musi wchodzić przez otwór załadowczy do kosza . Węgla nie ładujemy do wiaderka łopatką tylko zagarniamy ile się da i wysypujemy we wcześniej przygotowane miejsce zajmuje to dosłownie parę minut zależy kto jakie ma tępo .Wiaderko plastikowe jest o tyle fajne że nie uszkodzi polakierowanego kosza od środka podczas naszych działań przy usuwaniu węgla.
- Spostrzeżenia i opinie po zmianie kotła zasypowego na kocioł na ekogroszek
Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
@Cemol takie rozwiązania z rurkami miały fabryczne palniki tzw rogi w palnikach rynnowych , chyba tam też to dołożyli tylko aby było , można by z tego wywnioskować że i te kupne fabryczne zrobione były trochę na chybił trafił a nóż się uda . @berthold61 prawdopodobnie na takie małe moce rurka nie będzie konieczna ale jak już dasz to zrób jakąś regulację tego powietrza żeby była jakaś kontrola nad tym .
Można dołożyć elektroniczną zawleczkę jest parę odmian tego .
Czyli do jakich wniosków doszedłeś że jak już dom się nagrzał to i odbiór ciepła się zmniejszył i kocioł zaczął mniej spalać od zasypowego a w domu jest o każdej porze dnia i godzinie taka temperatura jaką sobie ustawimy na stałym poziomie niezależnie jakie panują temperatury na zewnątrz , czy może jest inaczej ?
@berthold61 masz dobrą bazę do budowy palnika rurowego bo masz mniejszy wylot rury , ślimaka ,tylko jeżeli to ma na dłużej posłużyć to trzeba od razu użyć lepszych materiałów .Poszperaj też po palnikach peletowych tam też używa się ceramiki i konstrukcje podobne .Można spróbować coś na wzór tego z foto zrobić dół może być płaski a otwory napowietrzające dać dołem i parę tak jak układa się na palniku paliwo po skosie na bokach po dwa z każdej strony PW u góry też 2 otwory i dołem 28 -32 fi 6 mm ,jak to widzicie pali na małych mocach ciut mniej niż u mnie .Szerokość i wysokosć gdzieś 110mm długosć paleniska w granicach 160 - 180 mm .
Dokładnie własnie tak to wygląda jak opisujesz i nawet wyliczenie ilości i wielkości otworów w pewnych zaistniałych warunkach się nie sprawdzi bo jest za dużo zmiennych .Ogólnie to i tak to żle nie wygląda a jeszcze lepiej by było tak jak wspomniałeś całość zbudowana pod jedną stałą moc opał itd mi wystarcza tak jak pisałem wcześniej w miarę czysty wymiennik i popiół .Paliłem też na retorcie zwykłej i obrotowej , nie chce tu robić jakiegoś porównania pod względem czystości spalania ale jedno co rzuca się od razu w oczy to mniej pyłu na wymienniku miedzy innym właśnie dlatego że konstrukcja palnika jest górą zamknięta .Palnik u mnie nie pluje spiekami żużlowymi widocznie nie panują tam aż takie wysokie temperatury może na wyższych mocach by tak się działo u mnie buja się 3 - 6 kW.
Dla lepszego może zobrazowania i zrozumienia , to na filmikach nie jest pokazany jakiś wycinek z najlepszej pracy palnika o określonej mocy i potem palnik się odstawia i przerywa proces spalania .Palnik wraz ze sterownikiem prowadzą ten proces spalania cały czas liniowo z płynna modulacją nadmuchu i podawania paliwa czyli mamy cały czas zapewniony w miarę czysty i stabilny płomień co daje dobre wyniki na analizatorze i czyściejszy wymiennik .Na czystość wymiennika ma też wpływ wyrzut boczny z palnika większość pyłów ląduje od razu w popielniku w retorcie frunie do góry .@Cemol takie umowne perpetum mobile to u mnie zaczyna działać jak słońce świeci wtedy nadmiar z solara i PV trafia do CWU przez grzałki a kocioł schodzi z mocą bo zaczyna odbierać ciepło od wężownicy .Dzisiaj da się to zaobserwowac bo świeci słonce w pewnym momencie CWU będzie miało wyższa temperaturę od kotła . https://ekotlownia.pl/sterownik-5/78
- Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
Niczego nie próbuje wymyślać ponad to co już jest temat został wydzielony z innego tematu gdzie pokazałem ten palnik i tak się rozkręciło po prostu zbudowałem sobie palnik rurowy z ciekawości bo taki obecnie jest ponoć najlepszy pod względem emisji i czystości spalania a jako że oryginalny sv 200 mi nie wchodzi do kotła( a chciałem go kupić )musiałem na własne potrzeby zbudować nieco mniejszy żeby dało się go zabudować .Początkowo miał być tylko kilkudniowy test czy faktycznie ten palnik jest taki dobry dlatego materiały użyte były najtańszej jakości zwykłe blachy . Palnik bardzo mi się spodobał jego czystość spalania dlatego co w nim się uszkodziło na bieżąco poprawiałem zastępowałem tym co miałem dostępne pod ręką .Niczego nie wyliczałem bo co tu wyliczać te parę otworów fi 6 jak się przyjrzeć innym palnikom ile mają mniej więcej otworów obojętnie czy rynnowe retortowe i jaką mają moc to się można łatwo domyślić ile ich potrzebujemy do budowy własnego palnika.Jeżeli ktoś potrafi to wszystko obliczyć i ma ku temu odpowiednie szkoły i zdolności to niech obliczy zbuduje i nareszcie powstanie jakiś palnik który będzie przyzwoicie spalał węgiel bo na razie to ciężko o taki pomimo że pracuje się nad tym od lat i zatrudnia wykształcone osoby .Mnie głównie interesuje żeby przy spalaniu był jak najczystszy wymiennik bo to chroni nas przed stratami i dobrze przepalony popiół a jak są spełnione te kryteria to i z emisją będzie bez pomiarów nie najgorzej.Filmiki pokazują że w tym palniku da się palić nawet na małych mocach z ładnym w miarę czystym płomieniem .Ostatnio filmików trochę przybyło bo testuję na tym palniku sterownik SPPv2 i specjalnie napisany soft pod palniki rurowe sv 200 przez firmę Bolecki tzw liniowy który pięknie prowadzi proces spalania .Ustawiamy tylko kaloryczność węgla przesyp palnika wybieramy moc kotła i moc dmuchawy i to wszystko resztą zajmuje się sterownik proste prawda .Chyba każdy kto kupi nowy kocioł teraz w 5 klasie chce iść prostą drogą po tzw najmniejszej linii oporu czyli na sterowniku raz ustawić zasypać odpalić i wybrać czysty bez niedopału popiół mi udało się to osiągnąć na zwykłym kotle GS i palniku zrobionym z kiepskiej jakości materiałow .Nie znaczy to że należy tkwić w takich rozwiązaniach i samoróbkach bez końca, jak obecny kocioł mój zakończy swoją żywotność to na zebranym obecnym doświadczeniu wiem w razie czego co wybrać nowego dla siebie i nie będę musiał w przyszłości liczyć na sprzedawcę i jego wiedzę w wyborze dla mnie urządzenia grzewczego.
Ja też robiłem wiele prób i zawsze spalanie mniejsze wychodzi mi na podajniku niż w zasypowym . Jeżeli teraz spalanie spadło na tym węglu na którym obecnie palisz i jest taniej to ja bym też nie kombinował na siłę z jakimiś zmianami , ma być tanio i w miarę porządnie spalone czysto bez niedopału w popielniku a wygląd popiołu to sprawa drugorzędna .
@Pieklorz ja wiem okno korekt jest do kombinacji z nietypowymi rozwiązaniami normalnie nie powinno i nie musi być udostępnione , nie potrzeba tam wchodzić w linowym bo ustawiamy tylko w jednym oknie moc kotła i nadmuch dmuchawy i to całe ustawianie .Ja pokazuje to dlatego żeby pokazać z jaką mocą pracuje palnik , jest tam okienko z aktualnym wyświetleniem ile kW ma palnik w danej chwili i do tego wstawiam filmik żeby było widać ile kW i jaki jest płomień na palniku .Przecież widać że w każdym okienku jest na 0 wszystko, czyli nic tam nie dostrajam z powietrzem bo nie trzeba wszystko w oryginale. Tak na marginesie to wesoła obecnie nie występuje jako ekogroszek wiec nie powinno się teoretycznie nią palić w żadnym kotle podajnikowym ale jak widać też można i to nawet z dobrym skutkiem bez domieszki pelletu.Tylko ja akurat mam nie daleko mnie produkcje pelletu wiec kusi mnie experymentownie z tym opałem bo mam go blisko i w dobrej cenie .
Bez peletu na węgiel typu wesoła koksujący z dużym RI musiałem mocno dmuchać żeby to się spaliło bez koksu w popielniku dlatego po dodaniu peletu można palić na mniejszym nadmuchu .Są też inne zalety peletu mniejsza temperatura całego palnika , mniej popiołu , czyściej w kotle , Ładny zapach , nie kurzy się jak przy węglu , nie ma niedopałków , nie wykluczone że całkowicie przejdę na pelet bo jest w niższej cenie niż węgiel a mniej upierdliwy.
pomoc w doborze kotła do mieszkania 72m2
Można zmierzyć płaszcz wodny od środka kotła razem z rusztem wodnym i przyjąć że 1000 cm kwadratowych to około 1 kW wszystko dodać i da się obliczyć w taki prosty sposób moc kotła.
Tytuł roboczy dziś : co zrobić by było lepiej?
To chyba stary wpis bo już jest ekogroszek który tego ponoć nie wytwarza sadzy spieków i smoły . Ekogroszek Diablo Gold to trzeci rodzaj ekogroszku stworzony pod patronatem Krzysztofa Diablo Włodarczyka. Produkt Gold jako najnowszy z produktów marki Diablo charakteryzuje się ogromną wydajnością i wysoką wartością opałową. To najlepszy produkt Diablo skierowany specjalnie do tych, którym zwykły ekogroszek nie wystarcza. Diablo Gold to węgiel o świetnej specyfikacji. Jego ciepło spalania wynosi 29 MJ/kg, a wartość opałowa - 28 MJ/kg. Gold jest produktem najwyższej jakości - nie pozostawia spieków, sadzy i smoły, dzięki czemu nazwać go można produktem przyjaznym środowisku. Nie ingeruje negatywnie w jakość powietrza - nie zanieczyszcza komina i powierzchni czynnej kotła. Ekogroszek Gold dzięki płukaniu wolny jest od kamienia i zanieczyszczeń. To absolutny numer jeden wśród ekogroszków marki Diablo.
@berthold61 Przeczytaj jeszcze raz od początku cały ten temat są w nim podane wymiary palnika mojego @reded i opisane są problemy jakie występują przy zastosowaniu nieodpowiednich materiałów . Ostatnio jadę na mieszance wesoła pellet dla poprawienia niedopałków w popiele które się trafiają w zależności od tego jaka się uformuje klucha koksowa w palniku .Nie bez przyczyny w oryginalnym sv 200 n zastosowano warstwownice dla wypłaszczenia opału i tam chyba ten problem nie występuje lub jest zminimalizowany .Palnik na filmiku pracuje z mocą 4,5 kW co widać na sterowniku poniżej , kocioł ustawiony na moc 10 kW .Parę fotek i filmik jak to wygląda obecnie .link do podglądu parametrów w kotłowni https://ekotlownia.pl/sterownik-5/78
To bierz Karlik to też jest z kop piast więc pewnie parametry te same co retopal .Jak było w węglu tyle kamieni to nie ma się co dziwić że zatykało palnik tym bardziej że na początku szedł na pełnej mocy .Palnik sobie jak widać radzi nawet z takimi kamieniami i jak ten węgiel jest w rozsądnej cenie to można nim palić .Jak chodzi 33 - 36 % to jeszcze ma zapas można mu zdjąć mocy na 40-60% . Spadek będzie zawsze przy większym odbiorze CWU należy dążyć do tego żeby te spadki niwelować do minimum po są ochrony powrotu itd.to oczywiste że jak kocioł zaleje zimna woda to temperatura musi spaść i wymaga to określonego czasu reakcji przez sterownik w kotle .Na jakim poziomie masz temperaturę spalin , mniejszy kocioł mniej nie spali .
Gruz bo chyba kawałek cegły tam widać i kamienie typu piaskowiec .Polski węgiel nie ma takich zanieczyszczeń .bo jest zakład przeróbczy płuczka.Retopal to piast ziemowit może być , karlikiem też palą w sv 200 n , ja pale wesołą ale nie polecam na początek przygody z kotłem podajnikowym.
