Treść opublikowana przez marcus312
- Kilka pytań o piec klasy 5.
Palnik sv200
Czy w takich warunkach pracy palnika kiedy jest tylko sam blask i brak dymu w kotle na wymienniku ,czy wtedy też dymi się z komina .Pytam dla tego że może to być wynikiem dopalania się resztek smoły zanieczyszczeń w kominie po poprzednim kotle zasypowym , lub jak koledzy wcześniej wspominali para wodna .Sprawdz to dobrze żeby wykluczyć tą wątpliwość.
Ależ możesz palić tak jak obecnie, tylko jak chcesz spalać bardziej czysto , oszczędnie i uchronić komin przed smołą to lepsza była by przeróbka ,ale do tego trzeba mieć trochę zamiłowania i wiedzy w innym przypadku nie polecam bo może to stanowić zagrożenie w użytkowaniu dla domowników i obsługującego kocioł.
Nie grzeją grzejniki na parterze
Uporządkuj rury tak aby do grzejnika były przynajmniej w poziomie do pionów zasilających a najlepiej ze spadem w kierunku grzejnika 1 cm na metrze wtedy będzie się samo odpowietrzało .Przy takim podłączeniu jak obecnie trzeba by wpiąć dodatkową pompę obiegową żeby wymusić obieg na grzejnik.
- Zbyt Dużo Kondensatu W Kominie..
Palnik sv200
Ma ktoś fotki jak ten palnik wygląda w środku ile ma otworów napowietrzających , ma jakieś też od góry ?
Palnik sv200
Bez obaw są jeszcze inne sterowniki dedykowane do tego palnika SPPV2 albo najnowszy agros pid plus SKZP to też przecież dobry sterownik da się go na pewno ustawić poprawnie tym bardziej że ziemowit to nie jest jakiś trudny opał prawie żadna spiekalność 0-3 Ri trochę popiołu ma dużo 10% .
Fotowoltaika 3Kw Czy Ktoś Posiada.
Jeżeli ma to być zrobione na inwerterze sieciowym to da się to zrobić z udziałem watt routera (tzw strażnik mocy) ,albo inwerter hybrydowy tylko nie wiem czy taka instalacja też nie powinna być zgłoszona bo jednak trzeba się zsynchronizować z siecią .
To ma być jako dodatkowe zasilanie domu na wydzielonej instalacji z akumulatorami czy bez.
Działanie instalacji co
https://www.youtube.com/watch?v=7pljus6smWw Woda w piecu a własciwie w kotle znajduje się w płaszczu wodnym https://pl.wikipedia.org/wiki/Płaszcz_wodny
Palnik sv200
To wygląda jakby dmuchawa była wyłączona a palone było samym ciągiem kominowym .Wróć raczej do ustawień jakie miałeś na początku tego tematu pisałeś że dobrze się pali i dobry popiół skąd teraz nagle takie problemy .
Palnik sv200
Filmik już był na stronie 8-smej tego tematu post 200.
Palnik sv200
- Palnik sv200
Na jakiej mocy pracuje teraz palnik jeżeli w granicach 3 kW to odrzutowca raczej nie będzie .Jak chcesz mniej popiołu to domieszaj pelletu do węgla . Jeżeli po otwarciu drzwiczek kotła wychodzi gaz dym czy płomień na zewnątrz kotła do pomieszczenia ,daje to jasny sygnał że ewidentnie jest coś nie tak z ciągiem kominowym i należy to sprawdzić udrożnić wyczyścić całą drogę spalin aż po wylot z komina , na tym polega przegląd i jego prawidłowe zrozumienie.- Podniesienie deflektora
Tak to normalne zjawisko w niektórych palnikach ale raczej nie powinno tak być .- Zakup pompy ciepła i realne koszty użytkowania
Do 200 km jak trzeba pewnie i zapędzą się dalej . Widzę że koledzy mnie rozszyfrowali i też śledzą niektórych youtuberów i słusznie posiadając już jakąś swoją wiedzę można łatwo wydobyć przydatne informacje dla siebie . Kanał faktycznie jest prowadzony trochę humorystycznie no ale prowadzący ma bardzo duży dystans do siebie i widocznie lubi taką luzacką formę bo to się w dzisiejszych czasach dobrze sprzedaje .Przy obecnych wysokich cenach węgla w niektórych rejonach Polski to już pompa ciepła PW wychodzi taniej w ogrzewaniu od węgla .- Bufor Ciepła z grzałką zamiast pieca, Fotowoltanika
- Dosuszanie opału w kotle z podajnikiem
- Ranking palników - palnik optymalny
W czym to niby przeszkadza większość dostaje takie info na skrzynkę to stare oklepane przekręty ze zostało shackowane konto czy niby hacker dysponuje naszymi zdjęciami nagraniami kompromitującymi a tak naprawdę nic nie ma tylko próbuje wyłudzić kasę.- MAM GO!!! PIERWSZA PRAWDZIWA AWARIA RBR po 11 latach
- ekogroszek a zakazy
- Palnik sv200
