marcus312
Obecnie
Przegląda stronę główną forum
Treść opublikowana przez marcus312
Ekogroszek nie taki eko, spalanie tona/miesiąc
A to trzeba czyścić kocioł i palnik ? ostatnio się spotkałem z taką odpowiedzią znajomego który przez 8 lat użytkowania nie czyścił kasety powietrznej w fajce w której już nie dało się odkręcić nawet na dolnym dekielku motylka .Trzeba było palnikiem gazowym zagrzać nakrętkę motylkową żeby to odkręcić o dziwo jeszcze otworów w palniku całkowicie nie zapopieliło i jakoś się to paliło. Nie wszyscy czytają instrukcję obsługi kotła a tam na pewno o tym pisało.
Proszę o pomoc z ustawieniem pracy kotła
- Kocioł DS MPM
Ostatnio zrobiłem na szybko taki prosty palnik jak pisałem wcześniej z dwóch płytek 3cm złożonych razem , ze szczeliną pomiędzy nimi którą podawane jest PW z pod rusztu razem z PP. Palnik prosty do wykonania komora i palnik jest malutki bo akurat palę ekogroszkiem ale parę drewienek dało się upchać .Na foto widać szczelinę z boku między płytkami jest ona wkoło palnika.- Kocioł DS MPM
Dziękuje za uznanie , masz rację że takie podawanie PW z zewnątrz może być trochę kłopotliwe w niektórych fazach spalania przy używaniu miarkownika dla PP , ten palnik fajnie chodził bez miarkownika na stałych szczelinach dla PW i PP .Można jego konstrukcje uprościć żeby tyle nie szlifować w szamocie , wystarczy zbudować go np z dwóch płytek 3 cm pozostawiając szczelinie między nimi jako PW i wtedy masz możliwość łatwego wprowadzenia dodatkowego powietrza do szczeliny np z popielnika .Testowałem i pisałem w zeszłym roku że PW nie jest aż tak bardzo potrzebne z zewnątrz na małe moce wystarczy go podać z popielnika razem z PP tworząc małą szczelinę tuż przed palnikiem , miałem zrobiony taki dłuższy kanał przed palnikiem i to dobrze się sprawdziło tu o tym pisałem .- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Pellet- cenowe szaleństwo
- Co sądzicie o tym piecyku?
- Wymiana korpusu wodnego kotła co
- Kocioł DS MPM
- Pomocy Setlans 9 Kw ! Problem Z Ustawieniem Kotła.
Start pompy ma ogromne znaczenie szczególnie przy dużym zładzie wody jest zawsze większy problem z dobiciem do zadanej temperatury przy pierwszym rozpaleniu .Dopiero jak już instalacja i budynek pobierze odpowiednią ilość ciepła to się układ ustabilizuje .W tym przypadku już powyżej zostało napisane co należy zrobić dlatego ja tylko zwróciłem uwagę na ten dodatkowy problem ze startem pompy- Pomocy Setlans 9 Kw ! Problem Z Ustawieniem Kotła.
Nie ma tu nic dziwnego najprawdopodobniej pompa obiegowa CO jest nastawiona na start przy 40 stopniach i jak się włączy to już kocioł się nie wyrobi z dobiciem temperatury do zadanej np tej 55 st i po upływie określonego czasu przechodzi w stan wygaszania .Dlatego pisałem wcześniej żeby podnieść temperaturę włączenia pompy na taką samą jak zadana i nawet jak palnik jest żle ustawiony czy kulawy to dojdzie do temperatury zadanej i nie wygasi kotła.- Pomocy Setlans 9 Kw ! Problem Z Ustawieniem Kotła.
- Blondynka Prosi :) PELLET czy Eko-groszek?? KTÓRY i JAKI???
Jako że dyskusja skręciła na poprzedniej stronie trochę w kierunku testów spalania to przy okazji chciałem podpytać jak wyglądała sytuacja w ilości spalonego opału odnośnie używania w tej samej kotłowni kilku różnych kotłów między innymi DS i pellet ekogroszek .Myślę że i taka informacja będzie przydatna dla autorki tematu bo w końcu chodzi tu też o ekonomię. Dzięki za potwierdzenie bo ja też to samo zaobserwowałem na korzyć kotłów podajnikowych .- Sas Eco 23kW - regulacja dawki paliwa
Oczywiście ze zawsze można ustawić z powrotem tak jak było wystarczy przed regulacją zmierzyć długość np jak na foto .Nie wiem co to jest w niebieskim kółku jeżeli wyłącznik krańcowy to będzie też wymagał regulacji .Można tez pokombinować w środku zbiornika dołożyć blaszkę czy fartuch z gumy który zmiesza szczelinę zabioru opału przez tłok .- Sas Eco 23kW - regulacja dawki paliwa
- Problem z rozpalaniem w piecu defro.
- @ Palnik rynnowy "witkowski"
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
