Treść opublikowana przez marcus312
- Śmieciach przerobiony na podajnik ekogroszek.. Rakoczy Popter G pomoc
dmuchawa nie zatrzymuje się/buczy - film
OPCJE SERWISOWE W opcjach serwisowych można zmienić typ dmuchawy oraz minimalna moc nadmuchu dla funkcji F1 – drewno, węgiel (automatyczna płynna moc dmuchawy system CONTROL SMART Wejście w opcje serwisowe jest możliwe po wyłączeniu zasilania i po ponownym załączeniu przytrzymując jednocześnie przycisk ( + i -) Możliwe typy dmuchaw : d1 –DMUCHAWA WPA 120, WPA 01, WPA 03 d2 - DMUCHAWA DP-01 , DP-02, RMS120 d3 –DMUCHAWA RV 14 , NWS75 d4 –DMUCHAWA DP-120, DP-140 , DP-160 każdą inną dmuchawę należy indywidualnie dopasować do któregoś typu aby na najniższej mocy ustawionej w menu nie zatrzymywała się , powoduje to uszkodzenie dmuchawy oraz sterownika . Po ustawieniu typu dmuchawy i mocy sterownik automatycznie przejdzie do pracy na zadanych parametrach serwisowych po 5 sek.
Mam koronawirusa i nikt o tym nie wie
Schodzi szybko bo teraz ponoć jak jeden kichnie to od razu dziesięciu się zesra ze strachu .
Forumowa Lista Przebojów
@Fozgas Malowanie proponuje najpierw zacząć od szkolenia i podpatrywania jak robią to najlepsi .
Może Rasputin się sprawdzi ma 70% . Ogólnie w sieci są przepisy na wzmocnienie organizmu witamina C , A,D,E,K2 , i JOD . a szczepionka to tzw kogel mogel z jajka .
- Jaki kociol ekogroszek skamp pv texchnix 15
Nowy piec
Albo dydykowany do SV 200 sterownik agros pid plus i SPPV2 z odpowiednio napisanym oprogramowaniem
Palnik sv200
Może za dużo powietrza na jakiej mocy to się robi jaki sterownik ja na wesołej do 8 kW nie mam żadnych wystających spieków
- Kocioł na pellet z możliwością przeróbki na ekogroszek
- Sadza i smoła w kotle
Nie działa dmuchawa i podajnik
Jaki to jest sterownik dokładnie typ model , samo wyłączenie z prądu nie przywraca ustawień fabrycznych .Jest czujnik kosza zasypowego? Na jaką temperaturę ustawiona jest pompa CO a na jaką temperatura zadana kotła ,spróbuj ustawić załączenie pompy CO tak żeby szybciej się załączyła od zadanej na kotle.
Jeżeli ze względu na dobór nieodpowiednich parametrów użytkownik stracił kontrolę nad procesem spalania lub regulator pracuje nieprawidłowo, to należy przywrócić nastawy fabryczne.
Czyli w trybie ręcznym rozpalanie sterownik pokazuje że działa dmuchawa i podajnik a fizycznie nie działa nie pojawia się napięcie sterowania na przewodach zasilających dmuchawę i podajnik ?
Jeżeli kocioł nie osiąga zadanej temperatury w okreslonym czasie to przechodzi w tryb wygaszania .Można ten czas wygaszania ustawić w sterowniku albo spróbować przestawić właczenie pompy obiegowej np na wartosć w oklice zadanej temperatury np 55st .Rozumie że podawanie czas przerwa nadmuch to jest ok i opał się nie zawiesza w zbiorniku np paląc miałem .
- KOCIOŁ "SAS SLIM" Dziwne piszczenie.
Czyli jak była przekładnia rozłączona od ślimaka to nie piszczało świadczyło by to o tym że piski pochodzą od ślimaka lub tego co napędza jeszcze po drodze .Jaki tam jest palnik obrotowy pancerpol to może od niego piszczy bo ma swoje mechanizmy obrotowe. Przekładnię i silnik można sprawdzić pod obciążeniem bez ślimaka .Warto sprawdzić też olej czy jest w przekładni.
Przeróbki pieców miałowych na podajnikowe
Może takie anomalia powodować spiętrzanie się popiołu ,można spróbować jak dojdzie do pogorszenia spalania włączyć dmuchawę na max obroty i z palnika wygarnąć popiół to pomoże na parę dni dobrego spalania
- 129 odpowiedzi
- Miał
- Palnik rynnowy
- Podajnik
- Przeróbka kotła
Pompa ciepła typu monoblok
Monoblok na propan-butan to chyba będzie przyszłość pompek.
- Split Czy Monoblok
Palnik sv200
Jak ma być izolacja to najpierw scianki w popielniku wyłożyć wermikulitem na to płyty szamotowe lub żeliwne
- Zmniejszenie mocy kotła o połowę...
- Zakaz Palenia Węglem W Krakowie,a Może I W Małopolsce
