marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Tak to ten sam palnik tylko już wszystko pomniejszone łącznie z komorą zasypową.Cała komora zasypowa ma 420 mm ja sypałem powyżej krawędzi drzwiczek na wysokość 320 mm .U mnie moce wahają się między 4 kW 6 kW https://ekotlownia.pl/sterownik/78
  2. Na ostatnim zdjęciu to jest własnie ten sam palnik jak to nazwałeś czarno biała dziura i trzy mniejsze dziurki wszystkie otwory zostały pomniejszone szczególnie te od PW i zauważ że nad nimi jest połka z szamotki żeby się nie za popielały .Jak ktoś ma ochotę na zbudowanie czegoś bardziej zaawansowanego to zapraszam do tego tematu.
  3. Na stronie nr 2 tego tematu dałem link do podobnego tematu było tam dużo opisane z fotkami kilka razy pisałem o palniku prostym pionowa szczelina sprawdzał się na węglu koksującym typ 34,2 .Zdjęcia są tam też z mojego pierwszego palnika jak pisze SONY23 też zaczynałem od dużego otworu i potem schodziłem do coraz mniejszego tak żeby kocioł mniej więcej palił czysto , stabilnie i nie brakowało mu mocy.Trzeba pamiętać że Dikij Petia budował palniki na małe moce i ktoś kto ma duży odbiór ciepła musi o tym pamiętać .Każdy musi się zastanowić policzyć ile potrzebuje kg węgla na dobę do ogrzania swojego domu i wg tego dobrać palnik np Dikij Petia chyba spalał 12 kg na dobę miał małą komorę zasypowa, a tu piszecie o sporo większych dawkach węglowych więc porywanie się na taki mały palnik i zasypanie go np 50 kg węgla mija się z celem .Proponuje po raz kolejny wypróbować palnik z szczeliną pionową szeroką na dwa palce i wysoką na długość szamotki 230 mm powinny zniknąć problemy z wieszaniem opału koksującym węglem zadymianiem kotłowni przy załadunku węgla.Dwie foty jeden to palnik szczelinowy pionowy drugi to prosty palnik z pochyloną szamotką od takiej dużej japy startowałem którą zmniejszałem stopniowo jak na trzecim foto.Potem dopiero budowałem palniki bardziej zaawansowane jak już wiedziałem czego mniej więcej potrzebuję.
  4. Czyli chodzi o ten model z foto chyba korony są zamienne na te z otworami wierconymi. .Palniki stalowe też są produkowane i sporo wytrzymują przecież chłodzi je powietrze z dmuchawy .
  5. Można też przerobić ten palnik na mniejszy jak ten z foto w łatwy sposób też jest wylot kwadratowy a talerz okrągły możesz wykorzystać ze starej tarczy hamulcowej mniej więcej maja 250 mm średnicy idealne na takie modyfikacje .Obrót też jest możliwy do dorobienia wszystko zależy od naszej fantazji i umiejętności .
  6. Koron do tego palnika było więcej więc trudno się odnieść precyzyjnie do danego modelu korony były z otworami szczelinami itd .Nic też nie stoi na przeszkodzie jeżeli jest z tego palnika za duża moc żeby taką nową koronę wykonać mniejszą i zastąpić obecną .Można ją wykonać we własnym zakresie wg własnych potrzeb np ze stali.
  7. Dorób ramkę mniej więcej na wzór tego
  8. Technix ma kilka palników jeżeli piszesz o tym to masz porównanie koron i można to poprawić albo nawet dołożyć ramkę na koronę jeżeli jest miejsce w kotle .http://technix.net.pl/p,11,podajnik_slimakowy_stalowy_.html
  9. Za mała szczelina do węgla masz palnik do drewna.
  10. Jaki jest problem niedopał w popielniku ?
  11. Można kupić złożyć np nowy ślimak 170 zł motoreduktor 600 zł rura ślimaka 250 zł zbiornik 400 zł .czyli i tak wychodzi że taniej używka a zbiornik można samemu zbudować ja tak zrobiłem kupiłem tylko , rura, ślimak , motoreduktor i sterownik .
  12. Faktycznie ty masz camino a tam chyba nawet jest na danie popielnika woda i nie da się wyciąć otworu od dołu żeby postawić go na nowej skrzynce popielnikowej . W geco czesto psuły się przekazniki szczególnie ten od podajnika .
  13. Ten kocioł ma już przegrodę zabudowaną fabrycznie nie trzeba stawiać dodatkowej wystarczy zaślepić górny przelot nad przegrodą (wymiennikiem pionowym ) i gotowa cała przeróbka .
  14. Ten palnik też chodzi na luzaku i nie trzeba nic kombinować http://technix.net.pl/p,17,podajnik_slimakowy_sv200.html
  15. Mogłeś wyznaczyć kogoś na zastępstwo podczas nieobecności bo kto teraz obejmie dyżur za ciebie pozdrawiam miłego wypoczynku.
  16. Wynik byłby jeszcze lepszy ale dochodzi mi grzanie 50m2 nieocieplonego gospodarczego gdzies do 17 st i to sporo pobiera energii a podałem link tak przypadkowo bo zauważyłem że jedziesz na spp.
  17. Ja jednak wole moje spalanie https://ekotlownia.pl/sterownik/78
  18. To czytaj i buduj od prostego na początek eko wery po bardziej zaawansowane dikij petia itd ja przerabiałem je wszystkie już dawno temu i każdy był dobry .
  19. Można pokleić bez spawania są odpowiednie kleje wszystko zależy w którym to miejscu jest jeżeli nie ma tam ognia to to wytrzyma do końca sezonu .
  20. Oczywiście że spawanie to najszybsza metoda ale jakby się postarać to da się to zrobić bez spawania tylko jest więcej roboty precyzyjnej .Zrobić na zasadzie jeżeli ma być stabilne to na skręcanie z blokadą rozporową i się nie rozsypie a zawsze jak się coś odmieni można zdemontować.
  21. Może wystarczy dogiąć odpowiednio owe druty czy inne profile , tak żeby dało je się zawiesić np o półkę wodną w kotle a drzwiczki i założyć półkę dla testu czy przyniesie oczekiwany cel .
  22. Takie rozwiązanie ma też swoje wady chodzi oczywiście o ochronę powrotu przez CWU. Jeżeli z tego bojlera zostanie pobrana większa ilość wody to może się okazać że kocioł nie osiągnie zadanej temperatury przez dłuższy okres czasu co spowoduje jego wygaszenie ,zależne to jest od czasu jaki mamy ustawiony w sterowniku .Chyba że jest małej mocy wężownica albo przydławiony zawór na zasilaniu .Dwu płaszczowy bojler 200l ma około 37 kW mocy więc można sobie łatwo wyobrazić jak mocno spadnie temperatura na powrocie kotła .Działa to też w drugą stronę tę dobrą gdy CWU jest zagrzane do temperatury kotła to go wspomaga jako bufor ciepła .
  23. Może wystarczyło ukształtować odpowiednio ślimak i odpadła by wymiana rury.
