marcus312
Obecnie
Przegląda forum: Kotły zasypowe
Treść opublikowana przez marcus312
Dobór kotła - wydzielone z tematu "Dopalanie płomieni w gs"
Kamienie i gruz masz szczęście że masz ten palnik to wypchnie takie przerosty .Koksu nie wiedzę więc wszystko dopalone można spróbować dmuchawę dać oczko dwa niżej tak żeby nie przydymiało ale i też do popielnika nie wpadał niespalony węgiel .
Spieki żużlowe w niczym nie przeszkadzają można zejsć niżej w wiatrem , ważne żeby nie było w popiole niedopalonego koksu.
Na razie to pewnie kocioł pracuje w okolicy 100% mocy bo dom nie wygrzany za dwa trzy dni się ustabilizuje i zacznie spadać spalanie i problemy ze spiekami w palniku .Warunek żeby była nad tym jakaś kontrola temperatury w pomieszczeniach głowice termostatyczne czy inne rozwiązania.
@janosh Masz dobrze dobrany komplet jeżeli masz od Pieklorza to na pewno masz wszystko już ustawione w sterowniku i gotowe do pracy wystarczy zasypać rozpalić i cieszyć się ciepłem .U mnie na ceglany komin parę lat już idzie temperatura w granicach 100 st i ma się dobrze nawet go już 3 sezony nie czyściłem bo nie ma z czego jest czysty w środku .Porób foty i wklej jak to wygląda wszystko palnik kocioł .
Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
Boki są izolowane z tego względu że za nim jest kolejna ścianka która utrzymuje całość w stabilności bo boki są wyjmowane więc uznałem żeby tam dać płytkę wermikulitową bo nagrzewała by się od tego dodatkowo cała obudowa palnika.Moce aktualnie mam na poziomie 4- 6 kW zastanawiam się czy w ogóle nie zlikwidować tych otworów PW a tylko dołem podawać powietrze .Obecnie mam podpięty sterownik SPPv2 z softem liniowym i tak mi się wydaje że przy stałym ciągłym nadmuchu są niepotrzebne.Filmik z pracy na liniowym.
Wygasiłem w końcu palnik w celu sprawdzenia ile zgromadziło sie popiołu w kasecie powietrznej po upływie miesiąca palenia na poziomie 18 kg na dobę ,popiołu nie było wiele .. Przy okazji dowierciłem otwory w dolnej cześci rusztu dla lepszego napowietrzenia , bo trafiały się niedopałki opał nie jest łatwy bo wesoła .Jak widać na fotkach boki z grubego 30 mm żelaza jeszcze nie uległy przepaleniu żle nie wyglądają.
U mnie akurat kocioł pracuje teraz z taką mocą 6 kW zerknij do linku jak to wygląda sa tam statystyki i zakładka sterowniki tam możesz sobie poogladać u innych co się dzieje w kotłowni jakie spalanie są opisy instalacji wielkości ogrzewanych budynków itd.Specjalistą od skampv i sv 200 n jest Pieklorz on odpowie na pewno szczegółowo na każde pytanie .https://ekotlownia.pl/sterownik-5/78
Zwróć uwagę na typ palnika żeby to już był ten najnowszy model SV 200 n i sterownik . W kotłach 5 klasy jeżeli podana jest moc 13 kW to jest to moc nominalna starsze podajnikowce miały 30 % przeważnie zapasu więcej mocy .Paliłeś węglem to wiesz ile idzie na dobę średnio można przyjać że 1 kg to 5kW reszta prosta do wyliczenia palnik sv 200 n pracuje w 5 klasie od mocy 3,7 kW oczywiście niżej też bedzie się paliło ale spadnie nieco sprawność .
Pilne pytanko - czy w kotle retortowym można spalać zwykły groszek?
Na początku miałem tam silnik z pralki 180 W ale czasami go przyblokowało jak nie wyłaczysz na czas to spalisz uzwojenie pierwotne .Dużo zależy od koła zamachowego ciężejsze lepsze bo mniej podatne na szarpanie lepsza bezwładnosć. Lepiej od razu dać mocniejszy silnik min od 300 W im większa maszyna tym mocniejszy silnik dasz 1000 W czy więcej to bezpieczniej dla silnika .Uważać trzeba właśnie z tymi które mają odśrodkowy mechanizm odłączający uzwojenie pierwotne po nadaniu kierunku te silniki nie lubią jak się je mocno hamuje z obrotów bo zaczynają kluczować przełącznik się zwiera i rozwiera co też prowadzi do uszkodzenia przegrzania spalenia uzwojenia pierwotnego.Można dać nawet silnik z uszkodzonym uzwojeniem pierwotnym rozruchowym tylko w momencie włączenia trzeba nadać kierunek kołem zamachowym i się kręci.
- Ustawienie palnika, spieki w jednej części .
- Pilne pytanko - czy w kotle retortowym można spalać zwykły groszek?
Kocioł zapowietrza się jak tylko pompa się zatrzyma.
Wpływ to ma taki że wyciąga wodę z układu prawdopodobnie jest to zle wykonane działało do puki ktoś nie dolał wody do pełna i teraz jak tylko wzrośnie objętośc wody to wypływa do scieku po opróznieniu nastepuje dolewanie i cykl sie powtarza . Działa to jak spuszczanie wina z korflaszy .
Pomocy instalacja w bliźniaku nie mam już sił.
Po obejrzeniu filmiku z palenia to jakby za słaby ciąg komina był dym wychodzi na kotłownie kocioł ma zanieczyszczony wymiennik rura wchodząca do komina nie uszczelniona słaby nadmuch dmuchawy leniwy płomień , nie znamy stanu otworów nadmuchowych i kasety powietrznej kiedy była czyszczona.
Na youtube jest pełno wystarczy wpisać kruszarka do wegla na olx można wypożyczyć .Ja zbudowałem o mniejszej wydajności niż te na obrotowych wałkach .Zrobiłem na zasadzie działania łamacza czyli z ruchomą szczęką , stałą można regulować grubość węgla.Nie wiem czy to pokazywać bo to taka prowizorka zrobiona z tarczy hamulcowej wałek na mimośrodzie kawałek blachy i gotowe.
Jak masz palnik okrągły będzie łatwiej jak kwadratowy trzeba wykonać nowa koronę obrotową. Na okrągłą robimy nakładkę i napęd pobieramy od ślimaka przy palniku albo z tyłu gdzie zawleczka wszystko zależy od konstrukcji palnika kotła itp. jak ktoś lubi majsterkować zna się na ślusarce umie spawać to sobie poradzi .Pooglądaj trochę palniki ardeo albo azpp może coś podpatrzysz .Ja robiłem własny palnik retortowy na początku był zwykły potem dorobiłem obrót napęd pobrałem z tyłu ślimaka ruch obrotowy zamieniłem na posuwisto zwrotny i przez odpowiedni układ dzwigni wprowadziłem pręt przez sciankę kotła który obracał koronę razem z ruchem slimaka wachliwie w prawo i lewo .
- Kocioł GS Dragon, pomoc smoła, sadza
- Skam-Pv
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
Zawsze można wrócić do przeróbki w końcu to tylko parę szamotek postawić, dopracować szczelinę trochę węższą i niższą doświadczenie już masz nabyte .Komora faktycznie nie duża nie ma już z czego obcinać . Pierwsza moja przeróbka na DS to była powieszona zwykła blacha z otworem szerokim na cały ruszt i wysokim na 18 cm i już mi się to spodobało .Wcześniej paliłem GS ale krótko potem się szybko potoczyło przez różne palniki i każdy z nich ma wady i zalety i długo by o nich pisać a na końcu zostajesz i tak w popielniku ze spiekami albo nie spalonym koksem dymem czy sadzą na wymienniku bo taki urok palenia węglem .Zbudowany palnik nie musi przecież być idealny nie dymiący nigdy , wystarczy że tylko ograniczy dymienie to już duży sukces a większość palenia i tak nie będzie tyle dymił co zwykły zasypowy kocioł palony od dołu. W twoim przypadku warunkiem było że miał spalać opał , nie zadymić pomieszczenia w którym stoi przy załadunku opałem , dosypywać węgiel spalać na okrągło bez wygaszania , bez zbędnych uciążliwości z budową PW , myślę że przynajmniej te kryteria spełnił a miał tylko tą jedna wadę że trochę puścił dymu z komina .Nie namawiam oczywiście nikogo do żadnych przeróbek w kotle bo to zawsze jest ryzykowne tym bardziej że kocioł stoi w pomieszczeniu mieszkalnym i czasami lepiej zrezygnować puki czas niż świadomie prowokować zagrożenie życia .Mój kocioł stoi w piwnicy za dwoma szczelnymi drzwiami z uszczelkami dobrą wentylacją wiec nawet gdyby się rozszczelnił to nie zagraża bezpośrednio zaczadzeniem więc można było eksperymentować w miarę bezpiecznie.
