marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Czy kocioł musi mieć 5 klasę.
  2. Autora tematu proszono aby podał jaki to typ palnika fotki itp bo jeżeli to opcja z kolanem to możliwe że utworzyły się w nim nagary które nie zostały oczyszczone przy wymianie ślimaka a to ma też decydujący wpływ na miażdżenie szczególnie tak wrażliwego opału to samo dotyczy rury podajnika .
  3. W AZPP jest chyba wolniejszy motoreduktor także podawanie 3s może być stanowczo za małe .Jeżeli to jest sterownik SPP v2 to sterownik podpowiada moc sugerowaną i ustawioną .Jak masz ustawioną dmuchawę, obroty, rozruch, tło , SW .
  4. Prawdopodobnie kocioł nie osiąga zadanej temperatury .W sterowniku jest możliwość zmiany tych ustawień to tzw czas wygaśnięcia po którym kocioł uznaje że nie ma opału wiec się wyłącza . Trzeba też ustalić z jakiego powodu kocioł nie osiąga zadanej temperatury powodów może być kilka od złej regulacji dawki węgla , dmuchawy po zalewanie kotła zimną wodą z braku ochrony powrotu itp.
  5. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Trochę lat przeleciało , data pierwszego wpisu 28-11-2007 21:20 o ekonomicznym spalaniu węgla
  6. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Skoro masz wymiary 25 cm to idealnie na palnik szczelinowy , wystarczy na tył rusztu położyć szamotkę a na nią dwie żeby utworzyć szczelinę ewentualnie dociąć i już masz gotowy palnik to jest coś podobnego do DS a raczej bardziej na wzór paleniska Batch box i tylko dosypujesz do paleniska .Nie sugeruj się tym że jest to typowo do drewna ja paliłem w tym węglem i przy dokładaniu nic nie dymiło bo szczelina jest w pionie i zasysa dym .https://firewoodhoardersclub.com/forums/threads/refractory-batch-box-core.15589/
  7. Można wybudować zawleczkę ślimaka , włączyć motoreduktor i posłuchać jak pracuje .Potem pokręcić ślimakiem kluczem w tym samym kierunku co kreci go motoreduktor.Powinno to zobrazować lepiej sytuację czy dżwięki pochodzą od ślimaka czy motoreduktora.
  8. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czy DS MPM Tornado mają wszystkie już 5 klasę czy tylko 13 kW.
  9. Jak się zapcha to zadziała zawór bezpieczeństwa przy kotle , chyba że go też nie ma .
  10. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wg zdjęcia na pierwszej stronie to nie masz przegrody zrobionej jak w DS w tym palniku który ja przedstawiałem jest przegroda oddzielająca od górnej półki do dołu rusztu za przegrodą jest uszczelniony ruszt od powietrza z popielnika.
  11. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Już ci dużo nie brakuje do zbudowania palnika szczelinowego kiedyś na takim paliłem podobnie odbywa się to jak w DS prostota wykonania i dosypujesz tylko opał bez wygaszania i rozpalania od góry.
  12. Dobry pomysł a krzywki można by zrobić z łagodnym garbem żeby nie stukało.
  13. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zrobiłeś półkę ale dalej jest za dużo objętościowo węgla w stosunku do podawanego powietrza i zbyt niska temperatura ,dolej to już się nie dopali prez żaden szamot chyba że podgrzany np elektrycznie.
  14. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Według fotki ma fajny kocioł do przeróbki na dolno spalający .
  15. W górniaku było biało bo na końcu palił się koks który wypalił to co się zebrało wcześniej na wymienniku.Widocznie proces spalania nie przebiega całkiem czysto, nie wykluczone że jak podniesiesz poziom żaru przez przystawkę to się polepszy ,ale chyba i tak co by nie zrobić to raczej nie możliwe jest żeby wymiennik był zawsze czysty możemy jedynie wydłużyć okres między czyszczeniem .
  16. Na retorcie miałem zawsze odwrotnie tzn Piast czysto a Chwałowice więcej sadzy .Na cwu to nie ma co porównywać bo to się nie pali tylko tli.To że na pewnych typach węgla bardziej kopci pomijając palnik i węgiel to tak jak pisze Pio Bin palnik się rozbuja do zadanej nawali węgla potem schodzi z mocą i wtedy przydymia nawet z pid. Oczywiście są sterowniki bardziej zaawansowane w regulacje i można to korygować z lepszym skutkiem .
  17. Wymiana triaka to parę minut roboty kosztuje w okolicach 2 zł ,można go dać na podstawkę i następną wymianę można zrobić bez lutowania .Można też spróbować dobrać odpowiedni bezpiecznik topikowy szybki który zabezpieczy triak przed uszkodzeniem .Można sobie dołożyć stycznik dodatkowy a triak wykorzystać tylko do sterowania cewką .
  18. Autor tematu musi też być świadomy tego że kocioł podajnikowy wydaje różne odgłosy podczas swojej pracy, jeżeli nie ma go w piwnicy a sąsiaduje obok pomieszczeń mieszkalnych to odgłosy mogą jeszcze bardziej być słyszalne . Kotły pelletowe czy nawet pompa ciepła też hałasują.Termostaty na grzejnikach potrafią piszczeć a w elektronicznych szumią serwomechanizmy.Jak ktoś jest wrażliwy na takie różne dodatkowe dzwięki będzie nie zadowolony szczególnie w nocy .
  19. Zamieszczam jeszcze filmik z palenia węglem wesoła.
  20. Tu jest temat o tym palniku jak kogoś interesuje może go zbudować w prosty sposób.https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/26571-konstrukcja-palnika-własnego-pomysłu-do-kotła-z-podajnikiem/
  21. Na nowy sezon zrobiłem trochę liftu w palniku ,dorobiłem ruszt żeliwny , dołożyłem ścianki w palenisku z blachy o grubości 3 cm .Wylot z palnika też został zmodyfikowany żeby lepiej wyizolować temperaturę którą rozprasza palnik , materiał to wermikulit owinięty blachą dla lepszej trwałości .Żeby nie było tak kolorowo że wszystko jest cudownie bo po tygodniu w wersji obudowy całej w szamocie zakleszczyło podajnik .W tym sezonie pale wesołą chociaż robiłem testy tym opałem w zeszłym sezonie i nie było problemu z przyklejaniem się popiołu do ścianek to stało się to teraz widocznie wytworzyła się wyższa temperatura tzw hutnicza i stopiło się na szkło na fotach fajnie to widać .Dlatego z wersją szamotową trzeba uważać z nadmuchem a jako że miałem na taką okoliczność już w zeszłym sezonie przygotowane nowe ścianki z blachy grubej 30 mm to takie założyłem obecnie dla testu sam jestem ciekawy ile to wytrzyma.Na ostatnim zdjęciu widać już ścianki 30mm gruba blacha.
  22. Od zeszłego sezonu zainteresował mnie palnik rurowy który zbudowałem i ciągle coś tam w nim poprawiam to kolejna wersja po lifcie retorta poszła na dalszy plan po mimo że spalała poprawnie to jednak bardziej brudziła wymiennik .Na rurowym jest czyściej pale obecnie wesoła bez problemów wręcz szukam jakiegoś trudnego opału dla testu z którym byłby problem gdzie to kupić dajcie jakiś namiar.
  23. marcus312 odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Może by trzeba palnik wyczyścić wygląda jakby miał otwory nadmuchowe niedrożne.
  24. W kotłach zasypowych można sobie pozwolić żeby opał leżał długo ,ale na palniku nie ma na to czasu .Oczywiście masz racje że można kombinować z palnikami ustawieniami itp ja podałem prosty sposób jak można sobie poradzić z koksującymi spiekami w prosty sposób nie ingerując nawet w ustawienia sterownika i nie siedząc godzinami nad regulacją sterownika .Nie polecam też umieszczać aż tak nisko deflektora bo tak jak piszesz może to szybciej uszkodzić palnik , ale nie koniecznie wszystko zależy z jaka mocą palimy a o tym decyduje nasze zapotrzebowanie na energie przez budynek. Dlatego trzeba sobie pokombinować indywidualnie z wysokością czy usprawnieniami żeby łatwo i przyjemnie spalić trudniejsze węgle a już chyba tylko takie mamy .Jak paliłem na retorcie to też używałem coś podobnego do deflektora taki koszyczek nazywałem to kaganiec który zapobiegał wypadaniu koksików do popielnika do puki się nie spalą . Tobie udaje się wszystko perfekt ustawić zrobić mieszanki odpowiednie i masz na palniku i w popielniku i wymienniku czysto, ale nie każdy ma taki palnik obrotowy jak ty który już na wstępie daje olbrzymią przewagę , dlatego dla tych co mają trochę niedopasowane i nieruchome palniki nie zaszkodzi popróbować gadgetów.
