marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. W filmiku powyżej jest też poruszone zagadnienie o węglu jaki on jest cenny dla europy i jakie są plany wobec niego dlatego nie dziwcie się że ktoś chce zakazać nim palić jest przewidziany dla wyższych celów.
  2. WODÓR - TRZECIA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA
  3. Według danych Eurostatu, gospodarstwa domowe w Polsce mają jedne z najniższych cen energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Uwzględniając wszystkie podatki i akcyzę, taniej w UE ma tylko pięć krajów. Średnio w Unii ceny są o 47 proc. wyższe od naszych. https://www.money.pl/gospodarka/ceny-pradu-policzylismy-o-ile-wzrosna-wesolo-nam-nie-bedzie-6450306565289601a.html?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=Money-push
  4. Dokładnie a do tego dojdzie ładowanie aut elektrycznych ładowarka 40kW a nawet domowa chyba do 6 kW może pobierać .
  5. Gwarancji raczej nie ma w Ameryce jest chyba zwrot tylko 30% na razie jest fajnie ale jak nabór się skończy to nie wykluczone że to się zmieni.Jeżeli chodzi o magazynowanie nadwyżki z PV to tu znowu można wykorzystać technologię wodorową bo łatwo go zamieniać w prąd czy ciepło .Idealnie by było gdyby mieć na użytek własny takie ogniwo wodorowe i korzystać na własne potrzeby produkcji prądu i ogrzewania ale to jeszcze długo droga do takich rozwiązań bo przecież najważniejszy jest licznik i opłata a potem dopiero ekologia.
  6. Auta elektryczne to ponoć tylko przejściowy produkt następne będą i tak na wodór ,podatek nałożony bo nie są ekologiczne a jedynie nie emisyjne .
  7. Prąd może podrożeć o 30 % 60 % bo jest najtańszy ponoć u nas w całej Unnii Europejskiej ale dobry gospodarz powinien się na to przygotować zainwestować w zestaw fotowoltaiczny.
  8. Jak zastosujesz ekogroszek typ 31 to nawet na kilku dziurkach będzie się dobrze paliło a jak masz węgiel typ 32,2 albo już 33 to potrzeba bardziej wymyślnego napowietrzenia i najlepiej korony obrotowej .
  9. Nie wykluczone żeby tak mogło się stać ,chociaż pewnie dało by się to jakoś mieć pod kontrolą widocznie tak jest dobrze jak jest a dlaczego możemy się jedynie domyślać, No i to się chwali dobry gospodarz sobie zawsze poradzi , ja takie ocieplenie też robiłem sam a było to już 13 lat temu wtedy nie przypominam sobie żeby był grafit co najwyżej dalmatyńczyk o dziwo tynk akrylowy trzyma się do dziś bez żadnego remontu czy malowania
  10. Dokładnie tak na etapie produkcji opierającej się na rzetelnym wyliczeniu kosztów materiału a nie widzi mi się każdego producenta żeby nie obciążać całą procedurą kupującego .Mamy całe stada urzędników biorą pieniądze my mamy za nich wymyślać procedury.
  11. Odkładając np ten 1000 zł czy całe wakacje , można dojść powoli do ocieplenia budynku które da się zrobić w granicy 8 tyś dom 130 mk warunek że trzeba to zrobić samemu no ale wtedy dysponujemy gotówką i czasem bo rezygnujemy z urlopu a urlop spędzamy na rusztowaniu ocieplając dom łączymy przyjemne z pożytecznym.
  12. Po co komu jakieś dotacje kto się chce z tym użerać a już na pewno starsi ludzie ,od razu zrobić kotły w 5 klasie tańsze od zasypowych a ekogroszek i pellet tańszy od węgla i wtedy szybko osiągniemy cel , tylko on i tak na dłuższą metę jest ślepy bo to dalej jakaś tam emisja przy spalaniu będzie jeżeli myślimy tak naprawdę o redukcji gazów cieplarnianych nie emisyjność to i tak w niedługim czasie trzeba będzie sięgnąć po inne rozwiązania cały ten okres przejściowy jest tylko no własnie wiadomo po co ?
  13. Nie wiem dlaczego wodór wywołuje nerwowość ale i tak to będzie energią przyszłości a na razie palmy śmieci ale czysto jak tylko się da.
  14. Nie napisałeś jakiej mocy ma być ten palnik jeżeli 15kW to jest za mało otworów powinno być około 32 fi 6 mm np jak w azpp.
  15. Przyszłość to wodór.
  16. Do wesołej można też z powodzeniem domieszać pellet wtedy jeszcze lepiej powinna się poprawić jakość spalania.
  17. Połączenie koronki z kolanem fajki powinno być szczelne przeważnie tą szczelność uzyskuje się przez dobre spasowanie tych elementów na styk .Retorty różnią się mocą jaką można a nich uzyskać stąd różnice w wielkościach i liczbie otworów.To czy otwory będą wyżej czy niżej może decydować o jakości spalania dlatego producent podaje jaki rodzaj typ węgla stosować dla danego palnika .Jeżeli wiemy jakiej mocy potrzebujemy palnik wtedy łatwiej się zdecydować ile tych otworów mniej więcej powinno być .
  18. Nie wiem jakiej mocy ma być ten palnik ale jeżeli 15 kW to zrobiłbym coś na wzór tego .
  19. Może i na to jest sposób wystarczy zbudować przydomową spalarnie śmieci .
  20. Można spróbować takim skrobakiem.
  21. Pooglądaj jak są nawiercone palniki ardeo albo AZPP może coś podpatrzysz dla siebie.
  22. To już nie chodzi tylko o czystość kotła ale spalając mieszankę ekogroszku z pelletem mamy możliwość łatwiejszego spalenia trudniejszych mocniejszych węgli tych bardziej koksujących.
  23. Pieklorz już odpowiedział skąd się biorą takie informacje na wyrost opisy produktów to zawierają żeby nie odstawać od konkurencji.Autor tematu pytał tylko o palenie miałem więc raczej chodzi bardziej o ekonomię i nie żuci się prawdopodobnie na spalanie biomasy .Ceny miału są jeszcze trochę niższe od ekogroszku i to może w jakimś stopniu decydować o uzasadnionym jego stosowaniu ale już samo jego spalenie i większa ilość popiołu może nie każdemu odpowiadać także trzeba to też mieć na uwadze.
  24. Podajnik przystosowany jest do spalania eko-groszku, suchego miału węglowego oraz biomasy (granulacja do 25mm). Spalanie jest realizowane na stałym palenisku retortowym, do którego opał dostarczany jest ślimakiem.
  25. To skróć szerokość palnika daj kliny np po 3 cm z każdej strony i dodatkowo boki w komorze zasypowej wyłóż płytkami szamotowymi 3 cm do samej góry.
