Treść opublikowana przez marcus312
Skamp pv 20kw skzp-02
To akurat wkleiłem kawałek instrukcji załączonej w opisie kotła , chwałowicki potrafi być zmienny nawet z tendencją do koksowania i spieków dużo zależy w jakiej jednostce czasu jest spalany wolniej lepiej szybciej mogą się pojawić spieki i koksy u ciebie jest wolniej bo masz małe zapotrzebowanie na energię więc spala się dobrze.
Palnik sv200
Spotkałem już przypadki że złożone było na sucho bez smaru i złapała rdza ściągnięcie silnika od przekładni było bardzo utrudnione .Trzeba pamiętać że są tam kliny których należy pilnować przy demontażu żeby się nie zgubiły .Chyba piszecie o innym podajniku bo w SV 200 takiego klasycznego chyba nie montowali chodzi mi o ten z linku.
Paliwo podstawowe: – ekogroszek Paliwo do współspalania z ekogroszkiem: – w przypadku problemów z wysokokalorycznym węglem i spieków koksowych zaleca się zastosować mieszankę 40%objętościowo pellet na 60% ekogroszku. Sposób zasypu: worek ekogroszku, na to pół worka pelletu, worek ekogroszku i ponownie pół worka pelletu, opał schodząc z kosza sam odpowiednio się przemiesza.
Palnik sv200
No trzeba się na coś zdecydować ja bym wyciągnął zawleczkę i próbował poruszać energicznie kluczem prawo lewo z tendencją jednak do kręcenia ślimakiem w kierunku wypychania na palnik czyli w prawo .Jeżeli okaże się to niemożliwe żeby to rozruszać to trzeba rozebrać podajnik i sprawdzić co się stało .Ostatnio miałem taki przypadek ale na palniku typu fajka koleś zasypał nowym opałem który był twardy gruba granulacja i koksujący że zrywało zawleczkę od razu po założeniu ślimak zakleszczony . Trzeba było opróżnić zbiornik i zasypać takim z certyfikatem którym palił wcześniej i po problemie .
- pomoc galmet 12kw dym
- Pomoc w wyborze pompy ciepła
Fotowoltaika-jakiej firmy-jaki wykonawca
marcus312 odpowiedział(a) na radik81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Optymalizatory mocy stosujemy tam gdzie występują stałe zacienienia , to kolejny element który może się zepsuć i podbija cenę końcową instalacji fotowoltaicznej.Dla takich instalacji z optymalizatorami jest też inny inwerter sieciowy bez MPPT.
Wężyki od wody
- Fotowoltaika-jakiej firmy-jaki wykonawca
marcus312 odpowiedział(a) na radik81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Są firmy które zabudują poniżej 4 tyś , jednak montaż samodzielny wychodzi najtaniej i nie musi obejmować całej instalacji można się dogadać ze znajomym elektrykiem z odpowiednimi uprawnieniami który podłączy nam inwerter sieciowy do instalacji domowej i podpisze się na wniosku.Naszym zadaniem będzie wtedy zabudować konstrukcję i panele PV ewentualnie poprowadzić odpowiednie przewody elektryczne wg wskazań elektryka .- Palnik sv200
Palnik można by zmodyfikować tak żeby wchodził w dodatkowy płaszcz wodny dospawany do kotła wtedy nie wystawał by na zewnątrz i ciepło z niego było by odebrane.Palnik można by zbudować taki że pod otworami płytki byłby ruchomy jeż który dzwignią czyścił by otwory nadmuchowe w płytce , kasetę można by czyścić z zewnątrz np obrotową tuleją zabudowana na samym dole palnika coś na wzór zaworu kulowego .Wiązało by to się jednak z modernizacją kotła i palnika na etapie produkcji.- Fotowoltaika-jakiej firmy-jaki wykonawca
marcus312 odpowiedział(a) na radik81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)@radik81Jeżeli masz instalację w domu jednofazową to więcej jak 3,6 kWp nie możesz zainstalować .Trzeba też pamiętać żeby nie zgłaszać większej mocy instalacji fotowoltaicznej od mocy przydzielonej do budynku bo wniosek w zakładzie energetycznym nie przejdzie . Te 3.6 kWp przy obecnym poborze prądu będzie na styk ale jeżeli planujesz większe zużycie energii w przyszłości to może być za mało.- Palnik sv200
To normalne choć dało by się to poprawić , wiązało by się to prawdopodobnie że zmianą budowy kotła , tak samo jak dało by się poprawić w tym palniku czyszczenie otworów nadmuchowych i kasety powietrznej tak żeby przy tej czynności nie trzeba było wygaszać palnika , może ktoś ma jakiś pomysł jak to wykonać to niech napisze może producent to zastosuje.- Fotowoltaika-jakiej firmy-jaki wykonawca
marcus312 odpowiedział(a) na radik81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Mnie fotowoltaika interesowała od 2012 r tylko że wtedy ceny były zaporowe zmieniło się to dopiero w 2016r wtedy zbudowałem pierwsze 2 kWp aż doszedłem do obecnych 10 kWp. on -off grid , w tym roku budowałem kolejne 3,6 kWp wyszło mnie 2500 zł od kWp to połowa ceny niż proponują instalatorzy warunek że trzeba to samemu zabudować nie jest to aż takie trudne wystarczy doszkolić się w internecie.- Przeróbka kotła zasypowego na pellet
- Robot do trawy
Robot jest w pełni wykorzystany jak już na etapie budowy domu zaprojektujemy ogród w którym ma być trawa koszona w innym przypadku mogą być problemy niektóre nie do pokonania dla robota.Trzeba też pamiętać że robot pracuje dziennie po 6- 8 godz. nie każdemu to pasuje na działce.- To nie jest zabawne , wręcz smutne!!!
Jak to kiedyś powiedział w "kiepskich" Pazdzioch to są tzw niereformowalne kukły tego systemu.- Kotły Ogniwo
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Decyzje nie zostały jeszcze podjęte myślę że dokonają dobrego wyboru Do końca września br. zarządy Polskiej Grupy Górniczej i innych spółek węglowych, związkowcy i przedstawiciele rządu mają wspólnie wypracować program naprawczy dla największej górniczej firmy i całej branży. Wcześniejsza propozycja, przewidująca likwidację kopalń Ruda i Wujek, nie będzie wdrażana.- Kocioł na pellet - wygaszanie latem a żywotność.
Artur Braszkiewicz wskazuje, że Ruch Halemba ma przed sobą przyszłość, a jego dalsze istnienie jest uzasadnione ekonomicznie. - Myśmy właśnie dotarli do najlepszych pokładów węgla koksowego. W październiku zostanie uruchomiona pierwsza ściana w pokładzie 405, a w pierwszym lub drugim kwartale przyszłego roku ma ruszyć pierwsza ściana w pokładzie 410. Jako kopalnia ponieśliśmy już 99 procent kosztów udostępnienia tych pokładów oraz zakupu urządzeń i maszyn niezbędnych do jego eksploatacji - wskazuje Braszkiewicz. - Zainwestowano około 260 milionów złotych w to, by Halemba mogła zwiększyć produkcję węgla koksowego typu 34 i 35.1. Przypomnę, że niezbędny w procesie produkcji stali węgiel koksowy został wpisany na listę surowców strategicznych Unii Europejskiej, ma zatem przed sobą dobre perspektywy, bo Unia nie będzie z nim walczyć, jak to robi wobec wszelkich inwestycji związanych z węglem energetycznym - zaznacza Braszkiewicz, cytowany w Solidarności Górniczej.- Rejestracja kotłów
Masz na kocioł i węgiel certyfikat to raczej ukarać cię nie mogą .- Rejestracja kotłów
Ja na bosaka już byłem teraz mam przynajmniej buty i garnuszek .- Nieszczelny zawór przy wodowierzu
Działają tylko zakładano większy przyrost ., łapówka czy nie pieniądze i tak były rozkradane teraz przynajmniej trafiają do rodziny Ta jest mało szkodliwa gorsza jest ta co obmyśla jak sciągnąć z ciebie resztę kasy Dokładnie dlatego obecny Prezydent zapewnia że podniesie je do unijnych , zarobki nie były podniesione tak jak teraz od 30stu lat. Wyjechali czyli zabrali ze względu na nie udolną albo celową zła politykę .- Rejestracja kotłów
Dzieci muszą się rodzić inaczej naród polski przestanie istnieć .Muszą się rodzić w każdej rodzinie czy to robotniczej czy wykształconej to własnie z biedy dzieci przestały rodzic się w najbiedniejszych rodzinach robotniczych ,dlatego mamy teraz za dużo szlachty nie pracującej , nie ma kto na zus płacić , brak rąk do pracy w podstawowych zawodach , spawacz , tokarz, budowlaniec , rolnik itd kto pójdzie do czarnej roboty z biura .Można by tylko się domyślać za jakich to rządów się stało że polikwidowało się szkoły zawodowe i nie tworzyło się nowych miejsc pracy żeby młodzi ludzie nie mieli zawodu i musieli za granice wyjezdzać .To zabrała nam unia zanim cokolwiek dała w pierwszej kolejności młodych i tych wykształconych dla których były tu za małe zarobki. - Fotowoltaika-jakiej firmy-jaki wykonawca
