Zmniejszenie mocy kotła o połowę...
wiem ,że się da ,ale czy będą wymierne efekty zmniejszenia kotła 30kw o połowe np. 15kw ? Po termomodernizacji zapotrzebowanie spadło do poziomu 7kw średnia / max 13kw.
Przewymiarowany piec czego efektem jest większe zużycie opału , sadza w wymienniku i niska sprawność , palnik ekoenergia 15-25kw siedzi aktualnie w kotle .
Pierwsze co to wymiana palnika na małą ekoenergie 10kw ,dmuchawa 75w zostaje , a co z komorą spalania wyłożyć ją od góry do dołu płytami szamotowymi ?
Taki szamot do ścianek na jakąś zaprawę ? Co tutaj mogę zrobić kocioł 2 lata musi jeszcze trochę posłużyć ,a jest to 3 klasowy defro więc ma wysoką temp. spalin przez co nie będzie cierpiał komin jak przy 5 klasie .
Mam 25 kw hefa eko plus, kociol 130 litrow,
Moc palnika ograniczylem do 15 kw w sterowniku
Palnik rozwija moc 15-25 kw
Stosuje mieszanke paliwa w skutek czego srednia moc jlto jakies 21-22 mj
Zeby poradzic sobie przy temp. Powyzej 5 stopni na zewnatrz zmostkowalem w sterowniku pompe co z cyrkulacja cwu dzieki temu kociol ma okazje rozwinac skrzydla w przerwie miedzy praca pompy co, 5-7 minut, pauza 23-27 minut,
Komory niczym nie wykladalem bo to nie ma sensu, z moc odpowiada palnik a nie ilosc ceramiki, ma to sens w zasypowcu,
Zamontowalem wiekszy deflektor 21 cm zamiast 18 cm
Sterownik bolecki sppv2 z obsluga neta
Zmienić palnik na mniejszy. Słuszna droga, temperatury spalin na mniejszym spadną.
Miałeś eko15+25
To musisz kupić komora powietrzna e10, palenisko e10, ślimak e10. Że starego zostaje zewnętrzny odlew oraz motoreduktor.
Tak wiem już kiedyś zmniejszyłem dużą eko 35kw na obecną 25kw ,ale to za mało . Większy deflektor również posiadam ceramiczny 280mm . Czyli kocioł/wymiennik zostawiam tak jak jest bez żadnych przeróbek , sama zmiana palnika który będzie pracował na odpowiedniejszych mocach da wymierne korzyści ? Właściwie po zamontowaniu 10kw palnika to będzie max moc kotła ? Czy wymiennik coś dodaje ? Bo w przypadku opcji steru będzie do ustawienia moc taka jaka ma kocioł na DTR czy moc na nowym palniku ?
Edytowane przez adamu
To Ci nic nie da że zmniejszasz górną moc palnika bo dolną masz nadal za wielką. Teraz potrzebujesz 7KW w mrozy a Twój kocioł ma pewnie minimum koło 10. To nadal będzie fabryka sadzy.
Palnik to silnik w samochodzie.
Jak masz za duży i pracuje poza swoim optymalnym zakresem to jest jak jest.
Wymiennik odbiera tylko ciepło od tego co jest w stanie wyprodukować palnik.
Nastawy oczywiście pod palnik. Max na dobrym ekogroszku i stabilnych warunkach to 13kW ale w domu to taki palnik do 10kW mocy, dzięki mniejszemu palenisku fajnie wychodzi jak dobowe spalanie mieści się w widełkach 7-15kg w zależności od pogody. Dobrze aby nie musiał spalić więcej jak 25kg eko na dobę.
Eko10 lepiej jakby pracowała na dmuchawie 40W np. DM85 lub RV13AMS (nie WPa07, bo ma zły kondensator)
Kolego Adamu, ale napisz może jakie konkretnie masz problemy z aktualnym palnikiem. No bo jeśli działa to może wystarczy dać mu pracować, na sterowniku tylko zjechać z podawaniem i nadmuchem tyle ile się da? To nie koniec świata jeśli będzie trochę dłużej stał w podtrzymaniu.. dużo węgla teraz zużywa na dobę?
Sadza w kotle i mało efektywne spalanie przez co większe zużycie węgla . Obecnie palnik mianuje się mocą 15-25kw gdy mam aktualnie zapotrzebowanie poniżej 10kw . Próbowałem nastawami go obniżać ,ale to bez sensu jak chodzi na niskiej sprawności .
To tyle już wiem , ze wymiennik zostaje taki jaki jest tylko sam palnik . Zamiast małej Ekoenergii lepszym rozwiązaniem będzie konstrukcja typu Batory 10 .
Wlasnie jak to jest z mocą wsadzając eko 10 / Batory 10 to będą miały max 10kw moc ? Jaka jest różnica jak taki palnik wsadza się do kotła 15kw , a do mojej 30?
Maly palnik i duzy wymiennik. Pierwszy efekt to spadek temp spalin. Chcesz zostawic obecny wentylator. Ok jezeli ster ma modulacje nadmuchu. Tylko zeby nie byl np. za mocny przy niskim nadmuchu. Podejrzewam ze z moca mozesz zejsc dosc nisko w tym palniku. Musisz tylko pamietac o kilku zasadach. I nie popelnic podstawowych bledow. Z malym palnikiem tez mozna produkowac sadze. Jezeli bedzisz prowadzil kociol na niskiej temp zadanej to zaleznie od instalacji ale dol kotla moze byc " chlodny". plomien jezeli funkcjonuje w takim srodowisku zawsze sprawi, ze sadza sie wytraca. Druga sprawa deflektor. Musisz zamontowac go na takiej wysokoscizeby plomien go ledwo dotykal. Temperatuura plomienia jest najwyzsza na jego szczycie. Jezeli plomien zostanie zaburzony deflektorem to dochodzi do niepelnego spalania i generacji sadzy. Przy okazji spada sprawnosc wykorzystania energii z wegla. Jezeli nie ma mozliwosci ustawienia prawidlowej wysokosci to lepiej go calkiem wyrzucic. Zrob sobie test zapalniczki i lyzki. Zrozumiesz o czym mowa.
Spalasz w granicach 7kg - 15 kg na dobę że chcesz zakładać palnik 10 kW . Sadza w kotle może świadczyć o złych ustawieniach sterownika za mało powietrza albo za duża dawka węgla może wystarczy popracować nad koroną palnika wyczyścić dowiercić otwory jak ma jeszcze te nacinane .
Spalanie 25-30kg . Przeliczając obecnie moca a spalanie to kocioł 1kw-3,5-4kg . Jedyne wyjście jest zmienić palnik na mniejszy skoro 15-25 teraz siedzi , a moc przy -20 to 13kw , a tak jak teraz 7-8kw .
No to palnik 10 kW może okazać się za słaby dla takiego zapotrzebowania.
12 kg węgla/dobę = średnia moc dobowa 3kW . 30kG = 8kW. Średniej mocy przy niezbyt minusowych temperaturach. A myślę że moc nominalna kotła powinna być co najmniej na poziomie 15-20 kW przy takim zapotrzebowaniu
No mam obliczenia ,że w średnią zimową to 6kw ,a max to 12kw . Przy takich zimach to nie ma się co bać .
Wpadnie batory 10 do Defro , 90l wody pojemności powinno dać radę.
Przecież takie palniki wkładają do kotłów 15-20kw i ludzie kupują , u mnie przy takim wymienniku i mocniejszym eko ,może przekroczy moc maksymalną.
Liepiej gonič 14 dni maly,niž dlawič mesiace dužy.
Edytowane przez bercus
Do tego kotła nadawałby się idealnie najmniejszy pancerpol ten pps-15 czyli 10-15kw z nowym typem palnika , u mnie spisuje sie idealnie i spala wszystko co dostanie no może poza ruskimi słabymi ekogroszkami , sam palnik chyba jest najtańszą opcją a do tego sterownik chyba też najtańszy ale wszystkomający elster expert z-pid i wszystko bangla jak ta lala .
Ja akurat mam palnik 25 hefa z wiankiem i pierscien paleniska
Calosc spisuje sie bardzo dobrze
Ci do sterownika to polecam sppv2 w moim hefie 25 kw daje rade i mozna ogarnoc temat przewymiarowania kotla w stoaunku do budynku
Montował już ktoś tero timela do defro ?
Wszystki czujniki i podłączenie bezproblemowo ze sobą ?
Wszelkie przeróbki kotłów są w tej chwili nielegalne, tracimy świadectwa lub możliwość legalnego palenia w starym kotle poza klasowym.
Legalnie w tej chwili to tylko można  zezłomować go i kupić 5 klasy mniejszej mocy.
Edytowane przez Animus
Animus a ty to jakaś prawa ręka doradcy premiera że tak się tym jarasz ???
Tylko uświadamiam, wybór należy do was.
Teraz liczy się tylko kwit ecodesign. Cała reszta to nic nie warte kwitki , a ci co Ew będą sprawdzać piece to i tak nic nie będą wiedzieć , grunt to naklejka i kwit od producenta
Pierwsza lepsza drukarnia zrobi naklejki jakie sobie kto życzy .
To taka pierwsza lepsza drukarnia poniesie konsekwencje jak ta która drukuje fałszywe pieniądze.
Moja przeróbka na zasadzie zmiany palnika na mniejszy , który będzie efektywniejszy w żaden sposób nie obniża klasy kotła ,która wynosi 3 i taki kocioł może u mnie służyć według prawa jeszcze kilka lat . Nie będę złomował kotła za 12 tysięcy ,który ma 2 lata . Jak kiedyś będą jakieś kontrole to nie ma szans żeby ktoś się przyczepił moc na DTR ,a moc żużycia budynku to różne tematy . Niech sobie wsadzą głowę w komin albo puszczą drona , bo sąsiedzi co trochę do mnie mówią "Co ty nie palisz w tym roku , bo nic z komina ci nie leci " Zimy nie ma to i racja palić nie trzeba ,ale tak to wygląda bezdymne palenie kocioł swoją klasę ma i taka mu pozostanie jedynie sprawność wzrośnie przy prawidłowym palniku i ceramicznemu deflektorowi .
