- SAS BIO COMPACT 10 kW wasze ustawienia
- Parę pytań o piec i 4d
- Instalacja CO i CWU z zaworem Afriso 3D
- Alarm: Temperatura Nie Rośnie
- Schemat instalacji z dwoma kotłami
- Pomoc przy instalacji C.O i CWU
- Ustawienie pompy Keller PRO EKO na podłogówkę
- Awaria Nowej Pompy
- Spadek ciśnienia
- Bojler jako wymiennik CO?
- Pompa do wymiennika CWU
- Zasada działania zaworu RTL i zaworu 3drogowego
- Ogrzewanie podłogowe + c.w.u
Ogrzewanie CO dom kostka PRL
- każdy z rozdzielaczy na osobnej kondygnacji to lepszy pomysł -j/w ale z rozdzielacza na poziomie grzejników -wystarczy Alpha 1L 25/40
- Kocioł Peletowy sterownik ustawienia
Sprawdzanie poprawności wykonania instalacji co
Nie z takiej dwudziestki.... Te 5-klasowe to jak napisane, że 20 kW, to jest to moc maksymalna a nie nominalna. @Hydroxy na powyższym zdjęciu masz zawór w lewym skrajnym położeniu "10" - czyli temperatura na grzejniki jak na kotle. Przekręcając o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara masz mieć "0" i grzany powrót. Tak jak na zdjęciu poniżej: zaznaczone skrajne położenia i pozycja ścięcia na trzpieniu. Musisz tez obrócić w prawo o 90 stopni niebieski znacznik. Skala jest na pokrętle, wiec będzie odwrotnie: "0" z lewej (na górze) a "10" z prawej (na dole)
- Montaż Vtc
W takim ustawieniu 4D, powinno być na grzejnikach tyle, co na kotle (nieważne co pokazuje skala, bo może być niewłaściwa) Jeśli jest inaczej, tzn. gorący powrót - mieszacz do poprawki. Zdjęcie podłączenia powrotu CWU do kotła oraz umiejscowienia czujnika powrotu.
Zawór 4d -ocena pozycji
Ta pozycja hest zła!! U Ciebie skrajnymi pozycjami ścięcia na trzpieniu (krótkie pomarańczowe kreski) są poz. "10" - czerwona kreska oraz poz. "0"- niebieska kreska. Chyba, ze chcesz mieć skalę "do góry nogami"?
Podłogówka standardowe problemy
Czy Ty w ogóle wiesz, o czym piszesz? Tu nie w rotametrach problem a w zaworze z głowicą. Jej tam w takim układzie nie powinno być. Co innego z mieszaczem pompowym. Ten zawór blokuje przepływ do pętli. Usunąć go i zasilać wprost z kotła. Jeśli nie wystarczy, to wtedy zrobić dodatkowy mieszacz przy rozdzielaczu.
