gmaj22
  1. Jak dobrze poszukasz, to i za 200 znajdziesz po serwisie z wymienionym wirnikiem. Np. TUTAJ
  2. Uważam, że to przyzwoite minimum przy takiej mocy. Warto przeczytać TEN krótki artykuł.
  3. Tu ważne jest, dla jakiej temperatury Tzas i Tpowr były dobierane grzejniki. Czy np. dla 70/50, czy 50/30. Chociaż tak naprawdę zaczyna to mieć duże znaczenie przy temperaturach ponizej (-10 C)
  4. To już lepszy byłby bęben hamulcowy.
  5. gmaj22 odpowiedział(a) na macko4 temat w Opał
    A ja widzę bezsensownie zamontowany zawór 3D.
  6. Nie kombinuj...masz wszystko podane na tacy post wyżej!! "10" i ""0 odwrotnie. Pokrętło tez ma ścięcie - wejdzie na trzpień tylko w jednym położeniu.
  7. To powiedz firmie, że zamontowała żle. Popatrz na zdjęcia, jak to powinno wyglądać. Obróć ośkę/trzpień zaworu w prawo o 90 stopni, żeby sfazowanie trzpienia było z prawej strony.. Odkręć skalę i z drugiej strony masz jej lustrzane odbicie z "10" po przeciwnej stronie. Potem załóż z powrotem pokrętło. Ma być POZIOMO przy ustawieniu na "5" Od razu zauważysz, że mieszacz lepiej będzie działać po zmianie.
  8. W zasadzie tak :) TUTAJ jest dokładny opis @xlobuzek89x wróć do postu #7 - jest tam dopisek nt. 4D. To trzeba poprawić.
  9. W galerii jest Pancerpol. Tutaj Ekoenergia - ściągasz i uszczelniasz tylko koronę palnika.
  10. Widzisz te smugi? Uszczelnij palnik, bo powietrze tamtędy ucieka. "wydłużyłem czas podawania węgla w podtrzymaniu na 15 sekund,a przerwa w podawaniu węgla na 110s." W podtrzymaniu takie proporcje?? Praca - 8s/52s do 10s/60s a podtrzymanie 10s/20 minut Teraz dopiero zauważyłem: zasilanie z kotła masz od dołu 4D i wyjście na pompę w prawo? To 4D do poprawki - żle przesłona ustawiona. Ściągnij z tego Womixa czerwone pokrętło i zrób zdjecie.
  11. Jeśli zbyt gwałtownie napełniałeś, to napowietrzyłeś na pewno. Do tego wprowadziłeś powietrze wraz ze świeżą wodą.
  12. Świadczy o tym, że trzeba przydławić obieg przed mieszaczem pompowym :) Pokaż, gdzie masz podłączone rurki z odpowietrznikami. Oby nie pod posadzką... OK. Przymknij do połowy ten zawór. Powinny grzać oba obiegi.
  13. Proponuję poprzestać na czterech, wtedy może zrozumiesz ;)
  14. Podkreślałem, że zbiornik ma być jako pierwszy, bo ZZ/ZB są najczęściej montowane w wersji zintegrowanej. A jak autor o tym nie wie, łatwo o popełnienie błędu.
  15. gmaj22 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pogubiłem sie już w tematach, w których się udzielam :) Dziękuję za sprostowanie.
  16. Nie wiem, czy główny, ale na pewno istotny. I o tym defekcie powinieneś napisać już w pierwszym poście.
  17. Tu nie chodzi, aby całkowicie odciąć, tylko skryzować, żeby pompa kotła mogła większość przepływu skierować do grzejników, zaś do podłogówki tylko tyle, ile potrzebne jest do podmieszania. W którym miejscu? Nie wiem, jak wygląda instalacja, ani gdzie podłączone są do rur z kotła zasilanie i powrót grzejników.. Pompa to plastik-fantastik ze zintegrowanym odpowietrznikiem. 66 000 Ft to prawie 900 PLN. Oddaj do serwisu pomp, może uda się zregenerować? Albo ktoś bardziej obeznany w temacie się odezwie, np. @KubaSko, @teres albo @sambor
  18. A dlaczego miałaby nie dawać? Ona potrafi przewalić i 500 l/h. 4D? A jaki to kocioł będzie w nowej kotłowni? Również pozdrawiam :)
  19. Zamiast podprowadzać Azorowi, można wykorzystać ceramiczną miskę, np. podstawkę pod doniczkę. Nawet dziurki nie trzeba wiercić :)
  20. Pompą na rozdzielaczu nie odpowietrzysz grzejników, bo tam jest na obiegu zawór zwrotny. Musisz odpowietrzyć pompą z kotła. Dodatkowo może okazać się, że potrzebne będzie też przydławienie zasilania na "granicy" obiegów grzejnikowego i podłogowego. Nie widać całości instalacji, więc zakładam, że jest prawidłowo wykonana.
  21. Z tym że będąc na miejscu autora, ustawiłbym pracę ciągłą w poszczególnych okresach dnia/nocy. Chodzi o to, aby nie pracowała cyklicznie co kilka minut. Ma tak znikomy pobór prądu, że jej praca nawet przez cały dzień a postój w nocy nie będzie odczuwalna w kieszeni. Co najwyżej jedno piwo mniej na miesiąc wypijesz ;)
  22. Obieg z zielonym kapturkiem (HOL) masz stale otwarty? Jeśli tak, to możesz zakręcić bajpas przy pompie. Korekta: pompa raczej nie wygląda na energooszczędną? Zatem możesz jedynie przykręcić ten bajpas. Zakręcisz, jak kupisz pompę z auto-adaptem. :) Ale nie pompkę w rozdzielaczu, tylko w kotle? Mogą być cały czas otwarte. To są odpowietrzniki automatyczne. Wyłącz na próbę pompę podłogówki? Czy wtedy zaczną grzać?
  23. LFP ma regulację mocy - bodajże siedmiostopniową. W środku w zasadzie siedzi to samo.
  24. Jeśli odejścia do grzejników to są rurki w kółku, to odkręć te czerwone kapturki na obydwu odpowietrznikach.
