- Kocioł DS MPM
Prośba o pomoc w dobrze kotła gazowego
- Junkers Cerapur Smart 24-5c
T= termometr PW2= pompa cyrkulacyjna CWU
wymiana kotła i dostosowanie starej instalacji CO
Tu piszemy o instalacjach do 1,5 bara ;) Chociaż brzmi to absurdalnie, teoretycznie, mógłbym spróbować zapowietrzyć instalację 10 barową, dając pompę o ciśnieniu np. 16 bar nie na poziomie "0 m ", tylko na poziomie "+100 m" i odpowietrznik po stronie ssawnej? ::) cyt: "a ten "punkt zerowy" moze byc duzo poza "podcisnieniem"." Dla mnie punkt zerowy to jest "granica" pomiędzy pod- i nadciśnieniem.
Ponieważ w praktyce krzywa nie jest liniowa, tylko im Tzewn nizsza, tym krzywa bardziej stroma, więc jeśli nie dogrzewa poniżej 0 C, to podnosisz końcową, a jeśli przegrzewa powyżej 0 C, obniżasz początkową. Najlepiej jest, kiedy krzywa jest co najmniej cztero-, pięciopunktowa - wtedy dobrze to widać. Przy dwupunktowej masz zawsze prostą linię. Jeśli w ubiegłym roku się sprawdziła, to zostaw jak była. Im wyższa temperatura, szybciej nagrzejesz, kocioł krócej będzie pracował. Ale ile pozostanie w spoczynku, to już zależy od tego, jak długo zatrzymasz ciepło w domu :) Tyle o temperaturach medium, bo możesz jeszcze sterować przepływami na rotametrach, ale to już kolejny etap.
- Dwa piece C.O na paliwa stałe w jednej instalacji użytkowane na przemiennie.
"Punkt zerowy" powinien być w miejscu zamontowania naczynia przeponowego. Kolega naprawdę nie wie, czy tylko mnie przepytuje, żeby zdyskredytowac ? ;)
A to już zależy od ciśnienia wstępnego w naczyniu. Im mniejsze ciśnienie w naczyniu (zwłaszcza jak za niskie), tym większe podciśnienie po stronie ssawnej pompy :)
Służę pomocą. Czasem jeden szkic wystarczy za tysiąc słów :) I kilka słów do tego: "Podstawowy warunek, który musi być zawsze spełniony brzmi: układ utrzymania ciśnienia powinien zapewnić odpowiednią wartość nadciśnienia w każdym miejscu instalacji, a szczególnie w jego najwyższych punktach. Takie założenie gwarantuje, że usytuowane w najwyższych punktach instalacji tzw. „automatyczne odpowietrzniki” nie będą zasysały powietrza do instalacji w warunkach podciśnienia, co spowodowałoby opadanie pływaków i otworzenie się odpowietrzników. Ten warunek musi być spełniony zawsze, niezależnie od tego czy instalacja pracuje, czy nie. W instalacjach typu otwartego, spełnienie tego fundamentalnego założenia odbywa się dzięki lokalizacji naczynia wzbiorczego min. 3 m powyżej najwyższego punktu instalacji, dzięki czemu słup wody gwarantuje minimalne nadciśnienie. W systemach zamkniętych założenie to uzyskuje się poprzez ustawienie odpowiedniego ciśnienia wstępnego po stronie poduszki gazowej" Pełny tekst TUTAJ
Sterownik tech
Może inaczej dojdziemy, jaki tam potencjał jest. Dasz radę spisać jakie sa obroty silnika i przełożenie motoreduktora? Ewentualnie zdjęcia tabliczek na silniku i reduktorze. Na początek dałbym 8 sek podawania na 60 sekund postoju. W dwustanie ma szybko dobić do zadanej i sie odstawić. Jak trochę opanujesz kocioł, to pobawisz się w ciągłą pracę- wtedy jest najbardziej ekonomicznie.
Moim zdaniem początkowa 20 C i tak już jest za niska - dopracuj końcową. Jak już dobierzesz końcową dla (-10 C ) to potem ewentualnie dopracujesz "stromiznę" krzywej początkową, Najlepiej robić to, kiedy przez kilka dni utrzymuje się mniej więcej stabilna temperatura na zewnątrz. Wymaga to nieco czasu i cierpliwości.
- Sterownik tech
- Sterownik tech
Sterownik tech
Tam jest Pancerpol, tylko nie wiadomo, czy 15 kW, czy 17 kW. Interesuje mnie jego potencjał - wg niego ustawisz dawkę . Sterownik jest bez PID, zatem zapomnij o modulacji, ale powinny wystarczyć dwa trzy ustawienia na sezon. Nie ma sensu ustawiać zbyt dużej dawki, bo wprawdzie podajnik to spali, ale wymiennik nie odbierze i wypuści nadmiar w komin.
- regulator pokojowy a zużycie groszku
Otwarta? A co robi za kotłem ten jasny "reflex"? Atrapa?
Nie o tym pisałem.... OK...dziękuję za uwagę, ale wiesz, co masz robić. Sączysz potrzebne informację tak, że przez kilka następnych stron nie dowiemy się konkretów, o zdjęciach palnika i popielnika nie wspominając. Przy tej ilości wody w obiegu ma ona krążyć stale i powoli. Wybij sobie z głowy wyłączanie pompy czy obniżanie nocne o 5-10 stopni. Inaczej przy mrozach pójdziesz z torbami.
