Fmtomek
  1. Zgadza się !! Dzięki już wszystko wporzo :-) przeoczyłem banał... A jeżeli mogę dopytać ???..Jestem swierzakiem w pelecie więc pytanie co do parametrów z fotek czy jest ok czy coś zmieniać ??? proporcja uzyskania zadanej do spadku z zadanej do histeryzy wynosi 25min na 25 min czyli tyle ile dogrzewa tak szybko traci temp i znów odpala ...doddaje foto ustawień próg pomp 48st ster 4D ...jak mozesz coś doradzić bede wdzieczny ..serwisant zrobił książkowo czyli ust pracy min max z wagi mocy i kalkulatora ale wiem że można konfigórować tylko czy trzeba ???
  2. Więc dokładnie działa to tak :.. Piec odpala po spadku do poziomu Histeryzy -5 (55) zadana czyli odpala się na poziomie 49st. Próg zał. pomp to 50st. zadana na kotle 55 temp zaworu 39 st . ....piec osiąga 55st i powinien zacząć wygaszać a tu psikus leci do 58st i zaczyna wygaszać gdzie ostatecznie gasnie mając 60/61 st a powinien osiagac 55 zgodnie z zadaną .. no i tu pytanie dlaczego sugeruje się tą małą 5+ a nie temp zadaną ???
  3. Rozczaruję .. otóż ..nie .. a co gorsza to własnie to małe +5 steruje pracą kotła a nie temp zadana ?????
  4. Gdyby taka opcja była to bym wyłapał ...przekopałem cały ster i nic nie podpowiada że te moje +5 z czegos konkret wynika ...co lepsze piec nie reaguje na zadaną 55c tylko na te +5 pod zadaną temp ..teraz wróciłem z kotłowni ..
  5. Dołączył do społeczności: Fmtomek
  6. Witam. Posiadam kocioł peletowy z serownikiem Tech st976 pod temp.zadaną kotła pojawia się mała cyferka +5 .. co oznacza ten parametr ..kiedyś nie było tej cyferki pod temp zadaną ...nie korzystam z czujnika zew. mam głowice termo w grzejnikach , zawór czterodrog. i pompy C.W.U / C.O .Z góry dziekuję za odp. pozdrawiam .
