gmaj22
  1. Uderz delikatnie w trzpień i potem spróbuj ruszyć.
  2. Przecież tam na rurze do naczynia jest zawór kulowy i pompa!!
  3. Odpowietrznikiem na rozdzielaczu odpowietrzysz jedynie odcinek od pompy CO do rozdzielacza. Grzejniki odpowietrzasz wyłącznie odpowietrznikami na grzejnikach.
  4. 1/ Nawet powinno być przed sprzęgłem. 2/ Generalnie powinna zapewnić przepływ równy co najmniej sumie przepływów pomp za sprzęgłem. Ty już pewnie nie skorzystasz z tego pomysłu, ale kolega (jeśli ma również grzejniki i podłogówkę na mieszaczu) - jeszcze może. Oczywiście jako propozycja wykonania wg wzoru a nie zakupu.
  5. Chłopie, czego Ty oczekujesz? Że ktoś nie znając średnic ani prędkości powie, jaki jest przepływ? Zajrzyj do charakterystyki pompy - tam jest jak na dłoni. Albo załóż za pompą przepływomierz.
  6. @bubble A jak jest grzane CWU? Drugą pompą? Jak jest podłączona? @prywatnie to samo pytanie - spróbuj zamienić pompy.
  7. My również nie będziemy wiedzieć, co i jak, jeśli przynajmniej nie naszkicujesz grzejnika i przebiegu rur do/od niego. Tak czy owak potrzebne odpowietrzenie albo kryzowanie.
  8. Potrzebna druga pompa na powrocie z 4D - temat wałkowany w kilkunastu co najmniej wątkach.
  9. Bo Ty masz "honownicę" :))
  10. Nie chciało mu się zrobić "chamskiego" kolana na rurze z zimną wodą? Tak działa grawitacja.. Woda ma "dziwną zaletę": im bardziej gorąca, zwiększa objętość ale zmniejsza wagę :) U Ciebie akurat przy 55 C jest w stanie pokonać wszystkie opory na swojej drodze.
  11. To tam jest zawór na rurze "grzejnikowej" 6/4 " ? W takim razie wymień zawór kulowy za pompą CO na ZZ sprężynowy. 1/ Jeśli chciałbyś liczyć na grawitację, to musiałby to być zawór z "garbem" o zwiększonym przepływie. Po drugie, zamiast ZZ sprężynowego na powrocie, musiałbyś dać ZZ klapowy ale na poziomym odcinku rury. 2/ Moim zdaniem najlepsza byłaby opcja z pompą na powrocie 4D, zasysająca z powrotu mieszacza i powrotu bojlera. Wtedy musiałbyś podnieść trójnik podłączenia powrotu CWU Na zasilaniu dajesz wspomniany wyżej zawór termostatyczny z głowicą (ie musi być wtedy z większym przepływem). Ta opcja pozwala Ci na pełną kontrolę temperatury na instalację CO, CWU oraz powrotu. I nie musisz zamieniać różnicowego na kulowy na "powrocie grawitacyjnym" cyt: "Kryzowanie powrotu jeszcze ktoś proponował, ale jak gmaj22 pisze, to nie do końca się sprawuje się dobrze." Kryzowanie powrotu CWU to zdaje egzamin przy prostej jednopompowej instalacji CO+CWU. Jest jeszcze opcja z zaworem strefowym i jedną pompą, ale już bez 4D i bez obniżania temperatury na grzejniki ( to jak ktoś ma głowice termostatyczne). Pisałem już o tym w innym temacie - tu tylko szkic wrzucę.
  12. Pompy chodzą ale.... nie pompują może? Jakbyś zrobił zdjęcie przebiegu instalacji, poradzilibyśmy, co i gdzie odkręcić/poluzować.
  13. Na pewno do listwy z zasilaniem podłogówki. Zasadniczo można tak ustawić, żeby 2 odpowiadało 20 stopniom, ale potrzebny byłby zawór na bajpasie przed głowicą. Przy głowicy 2-7 to raczej nie ma sensu.
  14. Czyli ogranicxyłeś przepływ górą. Możesz w takim razie odkręcić ten zawór na dole. Ustawiasz wg tego czarnego wskażnika tyle żebyś na dolnym termometrze miał temperaturę wyjściową na podłogę.
  15. Większy...stara Ekoenergia 15-25 kW z szeroką ramką zasobnika. Po "rogach" poznać :)
  16. gmaj22 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To jest forum amatorskie i takie "skróty" sa dopuszczalne. Wolałbyś żeby było napisane: ze spalenia 1 kg pelletu o mocy opałowej 15 MJ (albo MW/s ) otrzymujemy 4,17 kW/h energii? Napisał byś wtedy, ze sie wymądrza? ;) Też czasami zdarza mi się "pokopać" po kostkach z kol. @Jamjestcichy, ale to jeszcze nie powód, żeby kogoś obrażać.
  17. Dla takiego ładnego wyglądu to mieszacz i do salonu bym przeniósł :))
  18. To się pośpiesz z zamówieniem, bo nie tylko Ty czytasz to forum ;) Zapytaj tylko, czy jest komplet okablowania i czujników, bo na zdjęciu nie widać.
  19. @ameno25 Jak się bawić, to się bawić :) Wolałbym za tą cenę kompletny sterownik kotła z pełnym wypasem kupić. Autor z pewnością szuka czegoś tańszego...
  20. Myślę, że taniej niż TO za prawie nowy zestaw na gwarancji nie znajdziesz. /ciach/ doczytałem, że zawór Herz. Siłownik pasuje też do innych, nie tylko Afriso.
  21. A głowica termostatyczna na ile ustawiona? Jaki jest jej zakres nastawy? Czy przypadkiem nie 40-70 C? Powinna być około 20 C -50 C.
  22. Popuść lekko śrubunek za pompą albo przy bojlerze jeśli nie masz odpowietrznika. Oczywiście na włączonej pompie. W innym temacie dostałeś już rozwiązanie. po co kolejny temat z tym samym problemem? 1/ Zacina się ZZ, stawia duży opór, stąd taka reakcja pompy AA 2/ Zapowietrzona instalacja za ZZ- odpowietrznik automatyczny widział bym nie za pompą CWU, a na zasilaniu w rogu komina, przed zejściem rury w dół do króćca bojlera. A sam ZZ najlepiej na rurze powrotu CWU, wtedy rura z pompą CWU odpowietrzała by się sama nawet podczas jej postoju. Zdarza się, że ZZ się wyciera na trzpieniu.. Jeśli to rzeczywiście wina ZZ, to szukaj nowego zaworu z grzybkiem metalowym ale tulejką plastikową/teflonową? jako "prowadnica" trzpienia
  23. Albo sterownik dodatkowy z tej samej firmy albo konkurencyjnej. Albo nowy kompletny sterownik z pełną obsługą i dostępem online. Wybór spory.
  24. Słaby ten węgiel...normalnie ma 18 MJ ;) Tylko nie mów, że "czeski błąd" - bo Ci @bercus nie wybaczy ;)
