Ogrzewanie CO dom kostka PRL
Jestem w trakcie generalnego remontu domu "kostki prl'owskiej". Dom ma 3 kondygnacje (piwnica, parter, piętro).
Do ogrzewania całosci CO + CWU bedzie zamontowany kocioł gazowy.
Planuje zamontować trzy rozdzielacze do CO, osobny na piwnice, parter i piętro, każdy grzejnik będzie zasilany osobną nitką PEX 16 (a moze 20? z racji roznicy wysokosci szczegolnie na piętrze.)
Grzejniki aluminiowe Fonditala na piętrze będa zamontowane następujące grzejniki z ilością zeberek 2 x 10 + 2 x 15 + 1 x 20, oraz drabinka w łazience, na parterze rozmiary takie same, ale dojdzie jeden w korytarzu 10 żeberek oraz 5 w wiatrołapie. W piwnicy natomiast będzie 5 sztuk po 10 żeberek (piwnica użytkowa). Wszystko to bedzie wspomagane rekuperacją.
W związku z powyższym mam następujące pytania:
- Czy montaż 3 rozdzielaczy w pinicy (po jednym na pietro) to dobry pomysl?
- Czy osobne zasilanie każdego z grzejników prosto z rozdzielacza w piwnicy się sprawdzi?
- Myślałem o zastosowaniu pomp GRUNDFOS ALPHA 1L 25/60, jeśli powyzsze "przemyślenia" mają sens to te pompy się sprawdzą?
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzi :)
- każdy z rozdzielaczy na osobnej kondygnacji to lepszy pomysł
-j/w ale z rozdzielacza na poziomie grzejników
-wystarczy Alpha 1L 25/40
Dziękuje za odpowiedz, no właśnie tak myślałem,  jednak wolalbym te 3 rozdzielacze w piwnicy, by nie "ryć" w stropach.
Jakie mogą być negatywne konsekwencje jeśli rozdzielacze będą w piwnicy?
Jak umieścisz wszystkie rozdzielacze w piwnicy to przecież i tak będziesz musiał "ryć" w stropach i to jeszcze więcej bo będziesz musiał doprowadzić rury z piwnicy do każdego grzejnika, nie wspominając o ilości rur. Rozdzielacze na każdej kondygnacji to zdecydowanie  lepsze rozwiązanie i wydaje mi się że tańsze.
Również mam PRLowska kostkę i nie widzę potrzeby rozdzielania każdego piętra. Jakiego typu kocioł planujesz zamontować? Pompa Grundfosa jest ok, ale spójrz również Wilo Yonos Pico 1-4.
Przepusty w stropach mam po starych rurach, dlatego narodzil się pomysł by uzyć ich do zasilania grzejników prosto z rozdzielaczy w piwnicy.
Myślałem nad Vitodens 200-w, mozesz pokazać jak to masz u siebie rozwiązane?
Mam normalnie tak jak było ale mam pelleciaka. 2 calowe nitki zasilanie/powrót i od tego odchodzą rozgałęzienia do poszczególnych pokoji. Ja u siebie gazem nie grzeje bo grzejniki jakie mam były  obliczane pod śmieciucha a żeber alu znowu nie dołożę bo mi nie wejdą (takie mam wnęki pod oknami). Pamiętaj że jak chcesz palic gazem, to te grzejniki muszą być odpowiednio większe , żebyś przy tych 40* miał już jakiś tam komfort cieplny. Tak czy siak ciepło po instalacji rozchodzi się równomiernie, wiadomo, ostatnie 2 kaloryfery są grzane troszkę później, ale obskakuje mi to jedna pompa na powrocie wmontowana w kocioł i to na połowie mocy. Jestem zadowolony i to działa jak powinno.
Czyli myslisz ze lepszym rozwiazaniem bedzie np wyjsc pionem, np pex25 i do kazdego grzejnika zrobić trojnik ktory zasili grzejnik na pex16? (tak było zrobione, przed modernizacja) .
Kolego, jak to będzie na pexie w Twoim przypadku nie chcę gdybać ani wprowadzać Cie w błąd. Ale jak miał bym robić rozdzielacze w piwnicy, to wolał bym to zrobić na trojnikach.
Edytowane przez eliks
Jasne, rozmumiem :). Musze to jeszcze przemysleć, ale pewnie będzie tak jak mówisz, trojniki i do tego odejscie na grzejniki, a w piwnicy zrobie rozdzielacz, na grzejniki "piwnicowe".  Jak masz jeszcze jakieś inne pomysly to poproszę :),
No tak, może źle złożyłem zdanie. Chodziło mi albo albo tak jak piszesz.
Dziękuje za odpowiedzi:
@eliks @gmaj22 @darek69 oraz @sambor
A w przypadku zastosowania rozdzielaczy na każdej kondygnacji, myślicie ze do podłączenia grzejników wystarczy pex 16? a do zasilania rozdzielaczy na pietrze i parterze wyprowadzić pion np na stabi pp 32? Czy osobne piony na pietro i parter na osobnych pompkach np na pp 25?
