gmaj22
  1. Nie wiem, jaki masz opał, ale jeśli podajnik podaje ok. 16kg/h oraz kocioł bez problemu osiąga zadaną, to masz nieco za bogatą dawkę. Zacznij od ustawienia: 7 s podawanie i 60 s pauzy. Dmuchawa 26 %. Widzę, że otwarcie mieszacza 25 % ale nie widać temp. za mieszaczem.
  2. Weż również pod uwagę, że wcześniej temperatury na zewnątrz były sporo powyżej 0C, więc kocioł pracował na niższych mocach.
  3. Można, choć pewnie będzie to wymagało korekty wskazań czujnika temperatury. Zamiast przedłużać, lepiej wymienić na inny dłuższy przewód o nieco większym przekroju.
  4. @Arturro No to policzmy: Bartex Silver 26 MJ.kg : 3600 = 7,22 kWh Sprawność 80% bo opał wilgotny, bo kocioł przewymiarowany, bo.... 7,2 x 0,8 = 5,76 kWh 5,76 kWh x 9 kg/24 h = 2,1 kW/h : 220 m2 = 9,54 W/m2 A gdzie jeszcze grzanie CWU, straty na wentylacji? Chłopie - każdy chciałby mieć taki "termos" :)
  5. Ciekaw jestem, czy w razie nieszczęścia ten "znajomy" poniósłby jakiekolwiek konsekwencje? W kraju, w którym staruszki biegające po pasach rozwalają samochody jest to bardzo wątpliwe.
  6. Mieszacz termostatyczny zamontowany odwrotnie. Do tego jest niewłaściwy, bo rozdzielający., a nie mieszający W ostateczności mógłby być, ale na powrocie podłogówki a pompa na zasilaniu. Brak ZZ na powrocie z podłogówki. Taki zawór bardziej przydaje się jako obejście ładowania CWU, gdy chcemy równocześnie dogrzewać powrót kotła w instalacjach jednopompowych. Poniżej szczegół podłączenia:
  7. Jak dasz pompę na powrocie za filtrem a przed wymiennikiem, będzie OK.
  8. Nie są w szeregu. Ale Pompa z mieszaczem 3D termo jest podłączona przed 4D.
  9. Tu nie ma zdań podzielonych - jednoznacznie można stwierdzić, że jest tam zupełnie zbędny. Bo niby po co? żeby obniżać temperaturę na wymiennik? Czy dbać o powrót? Wystarczy przecież odpowiednio dobrać pompą przepływ po stronie kotłowej wymiennika, żeby nie obawiać się zbyt niskiego powrotu.
  10. Skonsultuj przynajmniej schemat instalacji, żebyś potem nie latał po forach ;)
  11. Naczynie bezpieczeństwa otwarte podłączone bezpośrednio z kotła lub naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, zawór DVB ewentualnie wężownica schładzająca - jest choć dwie rzeczy z wymienionych?
  12. A nie można jej odwrócić tak, żeby te większe otwory były z prawej strony? O ile to nie jest celowy zabieg? Po drugie, to widać że jednak mam małe doświadczenie, bo sądziłem, że wszystkie otwory na całej powierzchni płyty są takie same i zwężają się od strony palnika ku wylotowi. :)
  13. Mamy, ale tanio nie będzie :) K-Flex ST - zaletą jest, że jak masz łuki, to nie musisz docinać, tylko przeciągasz. Fi 28 x 19 mm - to ponad 17 PLN/ 2 mb. Plus specjalny klej. Jak chcesz taniej, ale wymaga trochę umiejętności to: PAROC Alu Coat Albo to: Steinonorm 310
  14. Podstawa to niech pokaże, jakie ma zabezpieczenie kotła. Bez tego nikt rozsądny nie powinien dawać żadnych rad.
  15. Dokładnie tak. Dlatego ważniejsze niż moc maksymalna są "widełki" pracy kotła, tzn moc min i max. Teoretycznie, przy liniowych stratach, można przyjąć, że zapotrzebowanie przy temperaturze zewnętrznej 0C jest dwa razy większe niż przy +10C a ponad cztery razy większe przy -20C. W rzeczywistości im zimniej, tym "krzywa strat" jest bardziej stroma. Stąd kocioł o mocy max 15-16 kW jest w zupełności wystarczający, zwłaszcza kiedy jego moc min stanowi 25 % mocy maksymalnej. Ewentualny zapas przydaje się do grzania CWU. Im większy ( w granicach rozsądku oraz uwzględniając moc minimalną), tym szybciej bojler/zasobnik się naładuje.
  16. Jak nie chce kuć, to coś TAKIEGO
  17. RCK dałbym w kanale kominowym, poniżej podłączenia czopucha do komina.
  18. Strach pomyśleć, czy ten kocioł jest w ogóle zabezpieczony.
  19. Moim zdaniem również, ale nie po to, aby wydłużyć obieg ale je przyspieszyć :) To działa jak konfuzor.
  20. Tam najpewniej sam zawór 4D jest żle ustawiony w stosunku do podłączeń króćców.
  21. Pytaj kol. @Pieklorz - jest na bieżąco w temacie wspomnianych sterowników.
  22. Pokaż zdjęcie całego palnika. I czujnik podajnika zamocuj METALOWĄ opaską a nie plastikową!!
  23. Wywal ten różnicowy, przenieś pompę i 4D w jego miejsce, powrót z 4D prosto do kotła. Warunek: prawidłowe zabezpieczenie kotła, bo ustawienie 4D na "10", bo naczynie jest za nim na pionie tej roli nie spełnia. W jaki sposób grzana jest ciepła woda?
  24. Ten zawór jest nieodpowiedni dla elementu wykonawczego "głowicy". Jest na gwint M30x1,5 a powinien być to zawór trójosiowy RA-N - wersja PRAWA. Adapter z M30x1,5 na RA-N prosty jest trudno osiągalny, nie ma natomiast problemu z kątowymi. Lepiej wymienić posiadany zawór na Danfossa j/w - cena ok. 70,- PLN Możesz zrobić zdjęcie podłaczenia z tyłu grzejnika? Bo może się okazać, że najbardziej odpowiedni będzie zawór tzw. "figura specjalna"? Tu akurat Herz - nie Danfoss.
