gmaj22
  1. ...a normalne ciśnienie atmosferyczne w pomieszczeniu jest 1 bar. W którą stronę "natura" będzie dążyć do wyrównania ciśnień? ;)
  2. Tu nie tyle o moc maksymalna chodzi, co minimalną, od jakiej kocioł jest w stanie modulować. A wiadomo, że 14-stka ma ją niższą :) Bodajże 3 kW.
  3. Przy tym ustawieniu 12 s / 70 s, zakładając potencjał podajnika 15 kg/h podaje około 3,5 kg/h, a to jest jakieś 26 kWh dla Skarbka. To stanowczo za dużo - wywala albo w komin, albo do popielnika. Ustaw 8 s podawania i 60 sek postoju i do tego dobierz nadmuch.
  4. Piszę ATV, ale to jest Esbe VTC. :) Tak czy owak kvs=9 - powinno być OK. Pytanie zasadnicze: czeka Cie tak naprawdę poważna przeróbka instalacji przy kotle. Masz dwa wyjścia: - albo robisz raz pod ewentualna zmianę kotła w przyszłości na pellet albo gaz, - albo zachowujesz to co masz w tej chwili i dokupujesz tylko 3D z siłownikiem plus osprzęt. Można też pomyśleć nad zachowaniem grawitacji w razie braku prądu ( o ile masz akumulator i inwerter) - zabezpieczenie kotła- tego nie unikniesz- może być układ zamknięty, tylko zbiornik nie będzie mały- co najmniej 24 l - do sprawdzenia
  5. Do tej instalacji 17 kW może być akurat, bo to jest moc maksymalna a nie nominalna. Średnio będzie sobie chodzić na 5-6 kW a ma trochę wody do ogrzania.
  6. 17 kW to ma w sobie 80 litrów wody - nie ma tragedii. Jakbyś sie jeszcze raz pochylił nad tym ATV i podał, jakie tam jest KVS napisane.
  7. A mocy kotła już nie sprawdziłeś?
  8. Da się, tylko trzeba do menu "ukrytego" wejść ;) Sprawdż kod: 2902-ekran producenta i 7785-menu instalatora Zmniejsz moc pompy albo przydław przepływ na grzejnikach (albo jedno i drugie). Wtedy zejdziesz z temperatura na kotle, choc i ta może być za duża.
  9. Podstawa to prawidłowe zabezpieczenie kotła, bo widzę tam jedynie ZB i ZAWÓR 1" na rurze Cu28 z 1,5 calowego krócca kotła.
  10. Tam jest przecież na powrocie zawór stałotemperaturowy. Jak kocioł ma nie mielić, jak z powrotu schodzą mu dwucalową rurą setki litrów zimnej wody z powrotu żeliwniaków? Ten ATV to jest wąskie gardło. A jego sposób montażu to już inny temat.... Tak samo jak nie wiem, po co ten zawór zwrotny na bajpasie pompy. Wyłączanie pompy tutaj to samobójstwo!! Przede wszystkim doprowadzić do porządku instalację wokół kotła i jego zabezpieczenie. Proponuję jedynie obniżanie temperatury na grzejniki z pogodówką zamiast głowic termostatycznych. Woda ma krążyć stale i powoli. Jaki to jest dokładnie model kotła i jego pojemność wodna? Na "oko" 23 kW...
  11. Zrób najlepiej zdjęcie tego, co masz wokół kotła. Jak wysoko masz naczynie nad najwyższym grzejnikiem?
  12. Można prościej: każdy kwadrat to prostokąt, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem :)
  13. Najważniejszy jest tu punkt rosy, który i tak najprawdopodobniej wychodzi w warstwie wełny. Stąd folia PAROSZCZELNA. Nie zamykałbym jednak wełny od góry kolejną warstwą paroizolacyjną, jaka jest styropian. Tu lepiej sprawdzi się wełna, nawet twarde płyty. cyt: "Porównuję to do ocieplenia od wewnątrz ścian właśnie wełną,czyli płyta,folia,wełna,2 cm luzu i ściana wewnętrzna/zewnętrzna." Ale na zewnątrz ściany nie ma już folii tylko powietrze :)
  14. Nie trzeba pruć ścian, bo zasilanie siłowników (a nie rotametrów) jest z tzw. listwy przy rozdzielaczach a nie z termostatu czy programatora pokojowego
  15. gmaj22 odpowiedział(a) na gilal temat w Kotły gazowe
    Tak.
  16. 27-29 MJ/kg nie jest mizerny. Widocznie na worku jest napisane co innego niż jest w worku ;) Na pewno jest z tych mocniejszych, bo nie utrzyma zaru przez 50 min. Tu rada kol. @Jozefg1 jest słuszna. Proporcje jak dla 25 kW również są OK, zakładając, że potencjał podajnika jest w granicach 15-16 kg/h. Nadmuch zbyt duży moim zdaniem. Palnik najprawdopodobniej Ekoenergia (raczej ta mniejsza 15-25 kW ), ale jaka dmuchawa oraz model sterownika?
  17. Termostat a regulator to nie to samo. Regulator najczęściej jest również termostatem, ale termostat nie jest już regulatorem. Szkic zamieszczony wyżej pokazuje, że zawór 3D jest w funkcji obniżania temperatury na grzejniki. Skoro na grzejnikach jest taka temp. jak na kotle, to znaczy, że 3D nie miesza, tylko jest w pełni otwarty z zasilania kotła. Albo jest błąd w rysunku. Gdzie jest podłączony bojler oraz rura bezpieczeństwa oraz naczynie wyrównawcze.? Podejrzewam, że od któregoś pionu - dlatego takie ustawienie 3D.
  18. gmaj22 odpowiedział(a) na gilal temat w Kotły gazowe
    Usunąć tą zworkę i podpiąć RS310 do złącza bus i jeśli wymaga zasilania z kotła to również do złącza L-N-G 230V w kotle. Wszystko jest opisane dokładnie krok po kroku w instrukcji w części "podłączanie osprzętu" lub t.p. Po wykryciu urządzenia najprawdopodobniej trzeba będzie przejść przez etapy uruchamiania i wpisać ryp regulatora. Trudno mi tu z pamięci podać szczegóły, a po za tym nie mogę tego robić na odległość, nie znając szczegółów podłączeń tego kotła. To jest jednak urządzenie gazowo-elektryczne i nie chciałbym narażać Ciebie ani cioci na szwank :) Tak czy owak robisz to na własna odpowiedzialność....
  19. Do tego właśnie zmierzamy: żeby uchronić kupującego przed niepotrzebnym wydatkiem, a nie żeby utrudniać mu życie i pozbawiać komfortu :) Są sytuacje, że wygodniej jest zaparkować auto np. na parkingu Park&Go i do centrum dojechać metrem. Ze mniej wygodnie i komfortowo? Ale za to szybciej i nie tracąc czasu oraz nerwów w korkach :)
  20. Zgodzę się pod warunkiem, że chodzi o "mocne" dmuchawy o wąskim zakresie regulacji :)
  21. gmaj22 odpowiedział(a) na gilal temat w Kotły gazowe
    Może założył zworkę obok złącza "BUS" w kotle?
  22. A ilu nie miało jej wcale lub ją usunęli? W zasadzie przy kotłach z podajnikiem, to tam jej nie powinno wcale być. U mnie np. DM85/40 W z usunięta przesłoną typu X. Przesłona to nie wszystko. Dodatkowo warto pamiętać o granulacji opału, rodzaju palnika, jego napowietrzaniu, zanieczyszczeniu, ewentualnym "dosuszaniu" zasobnika. To wszystko generuje opory i straty ciśnienia i w konsekwencji ilość powietrza docierającą na palnik. Ustawienie nadmuchu to chyba najbardziej indywidualny parametr u każdego z użytkowników.
  23. Dałeś naczynie za zaworem bezpieczeństwa/zwrotnym, a ma być pierwsze od bojlera! Zabezpieczenie bojlera to jedno, a kotła to drugie- na ostatnim szkicu go zabrakło. Odpowietrznik dajesz na rurze zasilającej bojler, najlepiej przed samym króćcem wężownicy w najwyższym punkcie.
  24. Wszystko można pchnąć klientowi, żeby na tym zarobić :) Prawdą jednak jest, że nie ma potrzeby pchać na siłę wszystkich możliwych gadżetów tylko dlatego, żeby wykorzystać wszystkie funkcje sterowników. Każde rozwiązanie i urządzenie ma swoje miejsce i działa najlepiej w pewnych warunkach. Jeśli te warunki nie będą spełnione, to funkcje gadżetów są niewykorzystane, a często pozostają jedynie wiszącymi na ścianie "digiramkami" na zdjęcia. Nie mówiąc już, że potrafią przynieść więcej kłopotów niż pożytku. Domyślam się, że o to między innymi chodziło kol. @pastor w dyskusji z kol. @Jamjestcichy :)
