Treść opublikowana przez dorecho
Jaki Sposób Ogrzewania Wybrać?
Rustin ! na olx albo allegro masz od metra i jeszcze ciut,ciut! popatrz też na 12 kW
Dałeś link do całej kotłowni. ze zbiornikiem i innymi akcesoriami. za LG to bym i dał ,ale za samsunga to nie... sama LG to chyba są oferty za 13 ;14 ; ale potarguj się i moze za 23 tys.dostałbyś te kotłownie z pompą 12 kW. upierałbym się dla Ciebie jednak 12 kW - powinna chodzić bez grzałek. Tym bardziej że sam nie wiesz czy 115 m2 czy 180 do ogrzania. To pompa inwerterowa więc jak za duża, to będzie sobie bzykać z mała mocą bez problemu, a z większą - bez grzałek. Pozdro Dalej tak sobie myślę: może jednak 9 kW i w krzakach trzymać jakiś kociołek za 1000 zł z marketu, w mrozach -30 stopni odpalać / .masz swoje drewno/ , dając możliwość poboru energii innym , którzy nie mają kociołka...
Witam. Kol Automatyk ! Znalazlem katalog samsung ehs. Gdzie można znależć Twoje rewelacyjne dane dla tych pomp? Na te chwile to widzę całkiem zbliżone do marki Anslut z Juli... Widzę ześ jest pasjonatem tej marki. A propos LG. przez 9 lat uzytkowaia ThermaV miałem 1 awarię: zepsuł się czujnik temperatury na jednostce zewn. i nie prawidłowo chodzilo rozmrazanie.... I to wszystko; oczywiście wyjątki potwierdzają regułę... Aktualnie zużywam nowy model wysokotemp. Widziałem już w instalacji 80 stopni, a mam niestety grzejniki /ad 1985 rok/. Samsunga jeszcze nie widziałem zamontowanego i trudno coś poza danymi techn. mi powiedzieć. Ale Ty wiesz lepiej, bo widzialeś. W każdym bądź razie za 9 kW pompę nie dałbym 20-21 tys. nawet z montażem. Chyba,ze pozwolisz mi obejrzeć opomiarowaną pompę i będe widział rewelacyjne jej działanie, to z przyjemnością zmienię swoje poglądy na temat samsunga i w najbliższym okresie będę kupować tylko tej marki u Ciebie. Pozdro
Bo kol.automatyk nie ma o nich zielonego pojęcia. Tak jak ja o samsungu. Montuj PC byle nie samsunga. Ten nasz układ podwójny był dla hecy...pompa stała w kącie , więc ją założyliśmy. I działa b.dobrze. Nie chodzi o opłacalność i logikę - chodziło o ciepło w domu. Teraz o kosztach ogrzewania moją pompą ciepła: minioną dobę zużyłem 356 kWh ciepełka /wg ciepłomierza/ na co zużyłem 164 kWh "prądu". x 0,45 zł za 1 kWh to koszt 74 zł. szacuję ,że ekogroszku zużyłbym 97 kg , aktualnie po 1100 zł/tona? i nie miałem żadnego kurzu, popiołu, noszenie węgla itp, itd. POzdro
Witam. Czyli gazu nie byłoby, gdy zamontujesz pompę ciepła? Mam wrażenie, że 9 kW wystarczy do temp. rzędu -7;-10 stopni na dworze. Reszta będzie z grzałek przy większym chłodzie. Jak to Ci odpowiada to montuj. Widzę, że LG 12 kW jest dość znacznie droższa niż 9; jednak wsadziłbym u Ciebie 12 kW. Ja zabawiłem się u kolegi w podwójny układ: LG /12 kW/ działa do temp.lekko poniżej -2 może -3, /przełącza się ręcznie/ i przy chłodniejszej temp. na dworze LG jest dolnym żródłem dla pompy gruntowej. Ten układ "podwójny" ma COP +- 1,6 do 2 ; i grzałek nie ma zamontowanych. Grzeje ok. 100 m2 totalnie nie ocieplonego domku. Pozdro
- Rachunki Za Gaz
Witam. A gaz będzie podłączany do gotowania w kuchni? To zakładaj ogrzewanie na gaz., Jeśli przyłącza nie będzie to pompa LG jest b.dobra. W taniej taryfie wychodzą koszty rewelacyjnie. Mnie zawsze martwi co będzie jak wylączą prąd... ale ludzie jakoś żyją i nie narzekają na ew. długie wyłączenia. POzdro
Wymiana Metody Ogrzewania Domu
Oczywiści Sambor ! jak najbardziej popieram Twój wpis. Jednak Bartek nie jest //jak widać GURU w zakresie ogrzewania/ więc zużycie 10% więcej niż Mistrz będzie na pewno dla niego sukcesem Sambor jaki opór hydraul. może tworzyć 50 mb rury miękkiej 18 mm miedź? jakiego przepływu mógłbym się spodziewać? przy pompie obiegowej np 25-60? Pozdro
Witam. No to mamy jakiś obraz. podliczyłem X- III czyli sezon grzewczy: zużyłeś 15500 kWh ciepła. zapłaciłeś 3536 zł. Szacuję: ekogroszek zużyłbyś 3,6 tony; pelet 4,4 tony; gazu "50" 1550 m3. policz x aktualna cena wychodzi to samo / ale byłoby o 1-2 stopnie cieplej w domu/. Osobiście zostawiłbym sposób ogrzewania taki jak jest, a za pieniążki z nowej inwestycji zrobiłbym jak najlepsze ocieplenie domu. wtedy zużyłbyś tyle samo ciepła , ale zwiększyłaby się temp. w pomieszczeniach. Pozdro Halo szelest. Koszty ogrzewania raczej mieszczą się w granicach przyzwoitości. Termoizolacja pozwoli na zmniejszenie zużytego ciepła, i jednocześnie na ogrzewanie poddasza, bo wydaje się,że teraz chyba "ciagnie po nogach", bo ciepełko pcha sie do zimnej góry domu.
- Wymiana Metody Ogrzewania Domu
Jaki Koszt Ogrzewania Pompą Powietrze-Woda
Witam. Kol automatyk! Nie mogę powstrzymać się od śmiechu...Pobożne życzenie podać ok. 31000 kWh pompą samsung z COP /rocznym/ = 4 przy nieocieplonym domu. Śmiech pełną gębą,aż mi zęby chciały wypaść.Czasami jak coś palniesz, mózg się lasuje. Czy Ty w to wierzysz co napisałeś? Pozdro.
- Jaki Koszt Ogrzewania Pompą Powietrze-Woda
Witam. Twoich danych do obliczeń to mamy jak nasr.... Może byc: jadę sobie Chryslerem 300C Hemi i komputer pokazuje ,że mam paliwa na 2 godziny jazdy. Ale widzę to tak: jeśli zużyłeś węgla za 6500 zł, to przypuszczam ,ze 8 ton. Jak średnioroczną sprawność masz 50 %, to zapotrzebowanie na ciepło ok. 31000 kWh na sezon. Ponieważ nie widzę ocieplenia domu, to pompa powietrzna to chyba nieporozumienie. Jedyną z nich to pompy HT np. LG lub Altherma, ale COP tych pomp to średnio ok.2, a może i trochę mniej ; czyli zużyjesz co najmniej 15500 kWh prądu. Zakładając średni koszt na dziś ok. 0,45 zł za 1 kWh, to masz ok.7000 zł. To myślę jest bardzo optymistyczne... To wszystko jednak wróżenie z fusów. aha: pompa LG /jest tylko 16 kW - ale powinna wydolić/ to ok. 30 tyś, a Altherma z 50. Pozdro
Co To Jest Za Pc
Witam. Ten mały zbiornik jest pewnie buforkiem dla wody grzewczej i może być podstawą dla PC, a większy to zbiornik cwu. PC jest on/off, więc buforek poprawia trochę pracę inst. grzewczej. Podobne rozwiązanie /nawet z inwerterem/ stosuje Dimplex. Pozdro
Palenisko W Altanie Problem Z Dymem - Nagroda
Witam. Tak na poważnie...chyba ten okap nad paleniskiem jest za wysoko, za mały ciąg przeznaczony dla paleniska; wiatr w pomieszczeniu hula i zabiera duuuuużo dymu do pomieszczenia. Komin chyba musiałby być jak w cegielni....aby zabrał tak dużą ilość powietrza / w tym dymu z paleniska. Pozdro
- Palenisko W Altanie Problem Z Dymem - Nagroda
Wybór Instalacji I Osprzętu.
Witam. Widzę, że "odbijasz piłeczkę" dość skutecznie. Gaz moim skromnym zdaniem to oszczędność i wygoda ! Aktualnie węgiel dość skutecznie drożeje. Jak w sezonie będziesz miał rzeczywistą sprawność 50% to postawię Ci flaszeczkę. Z gazu u mnie wychodzi 1m3 to 10 kWh ciepła. Podobno koszt to 2,60 za m3. Węgiel przy sprawności 50 % , tona ponad tysiąc zł, to koszt 1 kWh ciepła jest co najmniej jednakowy, jeśli nie większy... Pomijamy tutaj pompy ciepła, które wychodzą pół ceny powyższych. Gaz do kuchni będziesz prowadził? Jak jest możliwość gazu to po co babrać się w tym błocie? Tak pi x drzwi: potrzebujesz na sezon grzewczy ok.8000 kWh ciepełka: czyli ok. 800 m3 gazu lub 2 tony ekogroszku. /cwu nie uwzględniam// Im mniejsze potrzeby na ogrzewanie,tym mniejsza rożnica kosztów gaz-węgiel. Pozdro
- Wybór Instalacji I Osprzętu.
Fotowoltaika 3Kw Czy Ktoś Posiada.
Witam. Wejdź na pvmonitor.pl , tam pooglądasz uzyski różnych instalacji. 3 kW instalacja da ok. 2700 kWh energii w skali roku. No niestety najwięcej kwiecień-wrzesień. Zdecydowanie mniej zimą... Dzienny letni uzysk to będzie ok. 20 kWh/średnio pi razy drzwi/, więc do grzanie cwu wystarczy na pewno. PV jest też bezproblemowe w razie braku prądu.. a solar może się gotować bez zabezpieczeń w prąd dla pompy obiegowej. W skrócie latem 20 kWh ogrzeje dziennie ok.500 litrów wody o 40 stopni., a wiec jest nadmiar ciepła/ tyle chyba nie zużywasz/. Reszta na dom i będzie oszczędnością. Latem też możesz zasilić klimatyzację jak będzie gratis to super. Jak jest dotacja, to brać w ciemno i podłączyć się do sieci. Pozdro
Układ Skomplikowany Do Oceny
Dla idei schematu to obojętne czy za, czy przed pompą. Ważny jest kierunek działania, a na rysunku jest pokazana strzałka w która stroną ma płynąc zasilanie. Więc grawitacja na pewno zadziała po zlikwidowaniu tej pompy obiegowej. Pozdro
Buderus Pompa Ciepła Wps 33
Witam Guliwer. Używam pompę gruntowa wprawdzie innej marki, ale Twoja sytuacja nie jest normalna. Pewnie jest coś nie tak ze sterownikiem. Słyszałem,że pompa może włączać się max. 3 x w ciągu godziny, ale chyba tylko po to aby uzupełnić ubytek ciepła. Jak włącza się sama dla siebie, to powinny być jakieś zabezpieczenia przed tą możliwością. Elektronika jednak może szwankować, jest niekiedy zbyt skomplikowana, przez co wrażliwa na błędy. Jeśli pompę masz na gwarancji, to żądaj natychmiastowej reakcji serwisu, jak po gwarancji to przydałby się dobry serwisant, który potrafi zareagować. Pozdro
Bufor, Zbiornik Akumulacyjny Jaka Moc/wydajność Pompy Obiegowej.
Witaj Sambor. Cieszę się, że się zgadzamy... Także nie kwestionuję doświadczeń, i widzę jak pompa 25/40 ma w instalacji stalowej 1" kocioł, 3 kolanka , 1 mb rury, bufor, powrót podobnie i nie ma na ciepłomierzu większego przepływu niż 1300l. Co będzie /co jest/ w instalacji kolegi, to nie wiem, ale można sądzić że jakiś opór hydrauliczny jest na pewno, więc polecałbym pompę 25/60. Z charakterystyki wynika,że "60" da prawie 2x większy przepływ niż "40", i z pewnością odbierze 20 kWh z kotła. Jeśli ma być palone na full, "40" jest za mała; jeśli ma być palone z ograniczeniem mocy kotła to jest dobra. Moje zdanie też jest poparte doświadczeniem - to widziałem już kilka razy w różnych instalacjach. Różnica w cenie prawie, a kosztach eksploatacji żadna, a pewność 100% nawet w ekstremalnych warunkach. To moje skromne zdanie w tym temacie. Pozdro
- Bufor, Zbiornik Akumulacyjny Jaka Moc/wydajność Pompy Obiegowej.
Pompa Ciepła W Układzie Otwartym
Witam. Ignac gratuluję ! Dobra robota! Podaj proszę na priva adres ,żebym wysłał flaszkę, chyba że wolisz karton /też może być/. Paczuszka do rąk własnych, chyba że dowiozę jak będzie na za daleko... Kiedy kupujesz pompę? Zwróć uwagę na zakres temp. dolnego zródła. ecopol pisze ,że ma 0; może być mało na koniec sezonu. dimplex ma -5; Ustaw też pompę jak najdalej od łóżka. W ciszy nocnej słychać buczenie...nawet tych najcichszych. U mnie izolacje, maty, gębki i inne cuda nic w zasadzie nie dały, wywalam pompe na dwór. niech sobie buczy w doklejce ze styropianu. Pozdro
