- Nie grzeją całe grzejniki
Kiedy ma sens montaż zaworu 4-D w instalacji?
Tak, ale po co. Przepływ za 4-D jest dobierany do instalacji , a nie do 4-D. Można też zmniejszyć moc kotła.
- Dom w Felicjach 2G2 280m2 piec na pelet jaki?
Wyliczenie instalacji na potrzeby bieżące + CWU+ CO (z pompą ciepła)
sambor odpowiedział(a) na esselite temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)No wiesz, automatyk nie handluje monoblokami, więc zniechęca do ich montażu.
Pompa CO robi 3 obroty i stoi
W korpusie są 4 śruby - odkręć je i sprawdź wirnik , ale to czynność delikatna - rączki nie mogą drżeć . Ponadto przy montażu oś pompy nie może być pionowo, ani po skosie- tylko poziomo. Ponadto nawet chwilowa praca bez wody może zniszczyć pompę. A tak ogólnie to pompa skośnooka, więc nie ma się czemu dziwić.
Jak dobrać to wiemy, ale kiedy się 4-D nie sprawdzi? To jest pytanie nr1.
- Niska temperatura powrotu
O to proste - jest stała proporcja podziału na 4-D, przy wyższej temp zasilania a im cieplejsze grzejnik to wyższa temp powrotu z grzejników, gdyż nie ma odbioru ciepła od grzejników przez otoczenie . Otwórz okna to temp powrotu spadnie.
Przecież sam poruszyłeś temat przepływów w 4-D, to pociągnij go dalej
Przewymiarowany? A w jaki sposób określić ten prawidłowy Kvs?
Ee.. tam, ja wszystkiego nie wiem, może są jakieś inne warunki brzegowe np kropidło, święcona woda w instalacji i inne. Przecież tyle razy, na tyle różnych sposobów, ten zawór montują że człowiek wszystkiego nie zdąży załapać i pojąć. A tak na serio to jego podstawą działania jest wielkość przepływu przez ten zawór i jego parametr Kvs. Czy ktoś przy 4-D pyta o Kvs? Nikt! A potem opluwają taki fajny element instalacji. kilka dobrych lat temu Kvs takiego zaworu było zaj....e - 20-40 lub więcej i wtedy nie było z nim żadnych problemów.
- czym dogrzać powrót ???
A bardziej konkretnie nie można? To ponoć forum techniczne a nie dla wróżbitów!
kapiący zbiornik przy bojlerze
Najprawdopodobniej spadło ciśnienie poduszki powietrznej w tym zbiorniku . Trzeba mieć manometr - taki jak do kół , zamknąć wodę na dom, odkręcić kran cieplej wody , spuścić trochę i sprawdzić ciśnienie - na naczyniu jest wentyl - taki jak w kole samochodowym. Jak będzie ok 3,5-4 bar to OK, jak mniej to uzupełnić, jak będzie z wentyla lecieć woda zamiast powietrza to naczynie do wymiany. A leci ci z zaworu bezpieczeństwa po przekroczeniu ciśnienia w instalacji
Pompa ciepła własnej konstrukcji
Mnie interesuje coś innego - PC z podmianą czynnika chłodzącego np R410A czy R32 na R290 Czy słyszeliście o praktycznej stronie tego działania?
Jeżeli to pytanie do mnie to: Temat pomp ciepła w wykonaniu DIY - czyli zrób to sam mnie nigdy nie interesował, sam też nie mam PC. Natomiast robiłem instalacje pod montaż PC i nadal je obliczam lub dobieram elementy instalacji.
Jak w temacie, pisać z sensem. Może powstanie z tego tematu jakiś poradnik i ewentualna przestroga dla tych , którzy nie wiedzą gdzie i kiedy dać 4-D. Koledzy @gmaj22, @Darekgra i inni mądrzy w tych tematach pisać !
Wszystko OK, tylko ja odniosłem wrażenie przy czytaniu tego posta jakby to były gawędy "starego erotomana"- to" lutowanko , odpalanko " ma dla mnie wydźwięk obrzydliwy i mocno dwuznaczny.
Forumowa Lista Przebojów
Mnie na dzisiaj wystarcza Kazik https://youtu.be/eTNR7gwAt4A
