sambor
  1. Można tak zrobić, to się dawniej nazywało - pompa przewałowa, ale teraz wprowadzasz rewolucyjną nazwę- grzanie powrotem bojlera, ale bez bojlera!
  2. Widzę że kolega to typowy "gawędziarz" o PC, już wszystko przerabiał- miała być "gruntówka" , teraz super tanie PC własnego chowu. A sam pali węglem i w rodzinie też DS montuje zamiast super lutowanka- odpalanka!
  3. Albo można zamówić nierdzewkę na wymiar - wtedy odchodzą problemy z trwałością, miejscem ,a anoda tytanowa, też nie jest wieczna i sporo kosztuje.
  4. Jakie można założyć sterowanie do RTL? Masz kolego potworka instalacyjnego i to wszystko
  5. To ja o tym doskonale wiem, ale jak jest podane niedokładnie, to idzie w świat i robi zamęt. Stąd więc moja uwaga - pisać precyzyjnie i korygować bezsensowne informacje u źródła jego pochodzenia.
  6. Typowa zmowa cenowa, ponadto są przepisy i popyt, to ceny w górę! Jak liczyłem dla jednego z klientów cenę 10-letnią grzania elektryką- inwestycja + eksploatacja - to najtaniej wyszła nieśmiertelna grzałka z buforem + tania taryfa. Zamiast Kołtonia można podebrać coś z firmy AUER https://auerpolska.com/hrc-11kw-xs-230v też na R490 i mniejsza moc oraz cena niższa.
  7. Tu trzeba dobrze wybrać zarówno panele jak i podkład pod nie, inaczej będą straty i problemy z temperaturą w pomieszczeniach
  8. Portfel - koszty eksploatacji Instalacja - trzeba ją wykonać tak aby było ok 50W/m2 powierzchni, dać dobre termostaty sterujące i mieć pomysł na naprzemienne korzystanie z większych odbiorników. Jakie będzie wykończenie podłogi?
  9. Tu jest małe mieszkanie, więc potrzeba ok 3-4kW. Jak portfel wytrzyma to instalacja też. Najwyżej trzeba będzie zrobić przełączanie odbiorników np pralka/ ogrzewanie, bojler / ogrzewanie Najlepsze są maty DEVI + termostat pokojowy https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/maty-devi-dtif-150wm2-c-12_8.html?gclid=Cj0KCQiAoab_BRCxARIsANMx4S6hO7WyiT543lNLxCAJ6ztkMc49Oddc4x_Sioz-0DLtH1sljLA4F3EaAmQDEALw_wcB
  10. Kamil- czytasz głupoty, potem je powielasz dla innych i tak robią się takie bzdury jak te 1000l. Widziałeś podlogówke o pojemności 1000l? To prawie 10km rury PEX16! Wszystko zależy od kotła , pompy w nim i jej możliwości pracy.
  11. Takie "automatyki" do podłogówki to bzdura i kolejna kasa w błoto.
  12. Tak zaw 3-D i dod pompa do wywalenia. Termometrami się nie przejmuj - one się są wyrocznią- to żadna dokładność .
  13. Teraz to na 100% wiem że ten kocioł sam pociągnie tą podłogówkę, będziesz musiał tylko dobrze ustawić przepływ w tej pętli bez rotametru.
  14. Obecnie na pellet wydaję ok 2,8kzł, olej byłby o jakieś 25-30% droższy.. Dałoby się to znieść, tym bardziej że przezbrojenie kotła trwa ok 1-2h wraz z czyszczeniem. Automatyka kotła obsługuje oba palniki i gaz też dodatkowo
  15. Są małe piecyki na pellt - można coś poszukać. Ponadto jest PC Piece elektryczne z dynamicznym rozładowaniem. Przy takiej powierzchni nic nie będzie powalało ceną.
  16. Dziękuję i wzajemnie Tobie też Wszystkiego Najlepszego.
  17. Podobnie u mnie - na gaz z butli i węgiel we wszelakiej postaci nie ma zgody, gazu z rury też nie będę miał. Prąd jest za słaby aby PC postawić, zostaje drewno, pellet i olej.
  18. Jaką masz rurę między kotłem a rozdzielaczem - średnica, materiał, długość ? Ponadto widzę jakieś pex-y podłączone na szczycie belek - co to? grzejnik, dod obieg podłogi? Jest jeszcze 1 błąd - odpowietrznik na belce powrotnej powinien być ręczny lub zakręć go na stałe,
  19. Z tymi średnicami podałem ci jak się robi, a ty dalej brniesz w to samo. rób jak uważasz. Wszystko wyjdzie w praniu, .... w myciu i działaniu tej cyrkulacji.
  20. Musisz określić potrzebne przepływy - nie większe niż 1,5- 1,8l/min Jak wyliczysz sumaryczny przepływ i określisz max dł pętli - pewnie nie więcej niż 100m to możesz sprawdzić czy uda się z kotła wprost zasilić tą instalację Jeżeli rury do rozdzielacza mają odpowiednią średnicę ( ok DN25) i pętle nie dłuższe niż 100m to na pewno będzie działać
  21. Grawitacja w obiegu powoduje przepływ wywołany ciśnieniem dyspozycyjnym obiegu grawitacyjnego. Sam przepływ jest ograniczany oporami hydraulicznymi poszczególnych elementów - zaw 4-D, kotłem i rurami - czyli średnicami i długościami. To nic nie powinno się zmieniać na pałę, gdyż nie zadziała. Jak dasz za wysoko to: trzeba dobrze takie rury ocieplić, dać większy zaw 4-D - po co to? W dawnych czasach 1,0-1,2m różnicy między zasilaniem a powrotem to już było dużo,ponadto regulacja zaw 4-D była w mniejszym zakresie i mniej dokładna Obecne kotły mają rozbudowane wymienniki więc mają większe opory hydrauliczne, więc jest wymagany większe ciśnienie dyspozycyjne obiegu i często w ich przypadku tylko pompa pozwoli na pracę zaw 4-D w pełnym zakresie
  22. Do cyrkulacji powinna być rura o rząd mniejsza niż zasilanie - czyli parter zrób 20 a cyrkulację 16 Cyrkulację parteru wepnij w trójnik przelotowo na cyrkulacji piętra.
  23. Wywal ten ATM oraz dod pompę i będzie OK, Termet sam powinien to pociągnąć. Co za dureń doradził ci taką instalację? Ale obecnie takowych u nas mnogo
