524
Pewnie myszy zjedli!
Dom w Felicjach 2G2 280m2 piec na pelet jaki?
sambor odpowiedział(a) na Padrino temat w Kotły pelletowe
Automatyka niskiej modulacji w kotłach gazowych została opanowana dopiero w ostatnim dziesięcioleciu, dawniej kotły gazowe miały mac modulację do 30-40% mocy znamionowej, obecnie doszły do 10-15%- czyli postęp jest. Jak kolega potrafi "pięknie" prowadzić kocioł na pellet , to prosimy o konkretną receptę , chętnie się na forum zapoznamy -
Siłowniki puszczające wodę z instalacji CO, o temp ponad 50C raczej nic nie dadzą, musisz albo zostawić to co masz albo doprowadzić rury z mieszacza. Nie wiem o którym ZZ piszesz , masz chyba ich kilka. Już wiem o co chodzi - o ZZ na obiegu podłógówki. Czy kolega może pokazać gdzie jest wpięty powrót z wszystkich grzejników? Czy może jest kilka powrotów? Wadą tego tematu jest to że tu są 2 prawie identyczne tematy, pisane na przemian. Zaznacz na swoim schemacie gdzie jest powrót z grzejników
Masz mieszacz w kotłowni, trzeba od niego pociągnąć do rozdzielacza rury, wydzielić miejsce na 3 pętle z rotametrami i będzie spoko.
Z tą pompą w rozdzielaczu podłogi to zależy jak chcesz to wykonać. Jak proponowałbym nowe rury z kotłowni i tam dać pompę i zaw 3-D Schemat może być taki jak ten poniżej, tylko tam jest układ zamknięty z NP, jak układ otwarty to naczynie podłączamy na rurze zasilającej grzanie CW, ale przed pompą.
Kotły też! -
Te białe zawory na ostatnim zdjęciu są pewnie od podłogi- trzeba się nimi pobawić aby podłoga grzała prawidłowo. Czas reakcji podłogówki jest duży że 2-3 godziny , więc potrzebna jest cierpliwość.
Z ostatniego postu wynika że kolega gonzo jest forumowym besserwisserem - wie , ale nie powie . Dobre i to. -
Ile kosztują kotły gazowe do c.o. na 100 mieszkań, 1 blok
sambor odpowiedział(a) na KrzysztofCh temat w Kotły gazowe
ad1 Nie podałeś mocy kotła, ale cena pewnie od 35-60tys Tańsza będzie kaskada mniejszych kotłow ad2 w W-wie od 2-4 tys zależnie od mocy i marki kotła Przy takich mocach potrzebny jest projekt kotłowni. -
Te wyliczenie są nie prawdziwe, mają założenie , że podczas ładowania bufora kocioł ogrzewa tylko bufor a nie grzeje domu, co jest typowym chwytem marketingowym i mydleniem oczu potencjalnemu klientowi. Co będzie jak kocioł będzie grzał dom z mocą ok 8-10kW? Ile ciepła zostanie w buforze i jak długo będzie taki bufor nagrzewany? Gonzo - jesteś taki wyszczekany, a potrafisz określić ile ciepła zmieści się w takim buforze? Tu nie idzie o marketing, tylko o prawidłowy dobór kotła i bufora, jak pisałem w tym przypadku m jak bym sam robił nie wstawiałbym bufora, tylko sprzęgło i wystarczyłoby. -
Czy potraficie sensownie wytłumaczyć dlaczego większy? W Biawarze palnik to nie kipi aby musiał się rozpędzać do nie wiem jakich temperatur czy max długiego czasu pracy. Teoretycznie dom ma zapotrzebowanie na ciepło ok 10kW ( po zmianie strefy klimatycznej) więc nie bardzo jest co magazynować w buforze. -
Mam bufor na pogodówce - polecam
Materiał rury nie ma znaczenia, byle by wytrzymał temp wody w rurze Z tymi średnicami to tak jak napisałeś wyżej.
Stabi 32 to praktycznie to samo co PEX25, jak wymieniać to już na stabi 40
Pochwal się efektem przeróbki
Reduktor odciąży całą instalację wodną - będzie lepszy , ale pewnie droższy. Ja proponowałbym reduktor. Pompa cyrkulacyjna nie ma wpływu na tą sytuację
Sas Bio Compact 10kw Przeróbka instalacji
sambor odpowiedział(a) na Maciej1988c temat w Instalacje CO i CWU
Na powrót pompa 25/40 najlepiej z regulacją płynną, może być ta Ibo, a nuż się trafi dobra. -
Tak, wtedy ochrona sama powstanie na powrocie i ją trzeba w kotle wyłączyć -
Musi być powyżej powrotu z bojlera - pompa zaraz za kolankiem + zaw zwrotny za samą pompą. -
Pompa do turystycznego przepływowego podgrzewacza gazowego?
sambor odpowiedział(a) na aks temat w Instalacje CO i CWU
Popatrz na pompy ogrodowe, one dają podobne ciśnienia, tylko nie wiem czy temp wody przetrzymają. EW jakiś malutki hydrofor. -
U ciebie nie można zwiększyć ciśnienia ZB, gdyż bojler jest do ciśnienia 6 bar, jedyne co można to dołożenie naczynia przeponowego , tak aby przejeło wzrost ciśnienia w bojlerze i nie pozwoliło na zadziałanie ZB. Sumaryczna pojemność naczynia , jak podałem to ok 15-18l. Czyli możesz dodać dodatkowe naczynie 8-12l, wpięte równolegle do obecnego
Na szybko policzyłem i powinno być minimum naczynie 18l . Do jakiej temp grzejesz wodę w bojlerze?
Tam powinien być zawór zwrotny, w którym miejscu go masz zamontowanego? Jaka jest pojemność tego naczynia, jak duży bojler? Możliwe że te 7 bar to z sieci przychodzi, wtedy potrzeba reduktora ciśnienia wody, inaczej może uszkodzić bojler, który w 90% jest do pracy do 6 bar. Jeżeli ciśnienie dopuszczalne bojlera byłoby większe to można zmienić zaw bezpieczeństwa na 10 (8) bar i podnieść ciśnienie w naczyniu- ale tego bym nie robił. Potrzeba reduktor ciśnienia za wodomierzem, ustawiony na ok 4 bary
