- Letnia woda z CWU zamiast gorącej.
Ciekawa sprawa - pellet!
Od 10,5 roku palę pelletem i zauważyłem że z roku na rok paliwo to jest coraz cięższe , nie wiem czy zauważyliście ale wg mnie worki są mniejsze , choć waga się zgadza. 10 lat temu paliłem Lavą, która wtedy miała wszelakie certyfikaty DIN A1 itp i takiego pelletu wchodziło mi do zasobnika 10 worków po 15 kg i był kopczyk na wierzchu. Obecnie mam Smile i do tego samego zasobnika, tak samo sypane wchodzi mi minimum 11 worków po 15kg. Co to się z tym pelletem porobiło? Ponadto ten cięższy się dłużej rozpala. Poprzednio miałem 5t półprzemysłowego i podobne objawy - myślałem że to z powodu jego klasy a właściwie braku klasy, ale smile???
Pompa jest na 200% założona tak że ciągnie wodę z bojlera i pcha jak pokazuje strzałka. Nawet jak będzie miał silnik odwrotne obroty , to konstrukcja pompy nie pozwoli na inny przepływ. Ciekawe jak jest zamontowany zaw zwrotny - jaki ma kierunek przepływu, też do sprawdzenia na korpusie ZZ.
Instalacja do oceny
To między trójnikiem powrotu grzejników ( to żółte kółko co zaznaczyłeś ) a wpięciem zaw 3-D ( też trójnik na powrocie) - odcinek odcięty niebieskimi kreskami - trzeba dać zaw zwrotny.
Brak projektu a pogodówka
Wybrać krzywą i zapomnieć to można jak wszystko jest dobrze wykonane, policzone itd..... A u autora tematu jest proste założenie - mam instalację wykonaną na "Wacka" i chce mieć dobrze. Z taką instalacją trzeba się trochę pomęczyć i nie zawsze będzie dobrze, a ilość sterowników jest zawsze odwrotnie proporcjonalna do jakości instalacji
Instalacja do oceny
I w żółtym kółku masz powrót wszystkich grzejników?
- Pompy Ciepła Powietrze-Woda Aquarea Panasonic
- wolf cgb 2 20 kw jak optymalnie ustawić
Forumowa Lista Przebojów
I na paszport trzeba było poczekać + kolejki po wizę.
Widziałem, słyszałem ich na żywo w Unii jeszcze bez Nas Aż się łezka kręci w oku.
- Odskraplacz przy kotle kondensacyjnym
- Zacisk Viega - czym odtłuścić
Wykonywanie CO złączkami CO żółtymi do gazu Viega
Przecież wiesz że nie - tak podaje strona producenta tych złączek. https://www.viega.pl/pl/produkty/obszary-zastosowan/profipress.html
- Problem z piecem na ekogroszek
Ej Kaziu, Kaziu poszedłbyś do szkoły a nie pisał bzdur! Po pierwsze uszczelki w złączkach Viege do wody są z gumy EPDM, która jest odporna na większość rozpuszczalników Po drugie tabela odporności EPDM jest np tu https://www.tubes-international.pl/informacje-techniczne/tabela-odpornosci-chemicznej-dla-materialow-wezy/ i można sprawdzić , że to co Kazio pisze to bzdety, jak większość jego pisania. Po trzecie jak autor nie ma polecanych rozpuszczalników to niech weźmie gorącą wodę i trochę Ludwika- tego od rondli - i też dobrze załatwi sprawę tłustych rur i złączek.
- Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Przeróbka instalacji.
I co z tego że chce, ale więcej ciepła niż dotychczas nie będzie pobierał, więc bilans na ruchach się nie zmieni
Jak autor tematu wstawi mieszacz zamiast grzejnika / grzejników i w miarę to wyreguluje to będzie OK. Na pewno przed zaw 3-D będzie potrzebny zaw regulacyjny - zasuwa lub grzybkowy aby układ za dużo nie brał z pionu.
Pojęcie leniwa woda może się odnosić do grawitacyjnych przepływów a tam jest pompa, więc da radę, tylko trzeba układ wyregulować aby nie wszystko szło w podłogę.
- Kocioł zasypowy z innej planety
ZZ za pompą Co nie przeszkadza, przecież to ten sam kierunek przepływu - to się otworzy.. Podłogówka ma być włączona nie w szereg z grzejnikami, tylko równolegle do nich Teoretyku!
