sambor
    33284
    524
  1. Internet. A tak na serio to chcesz naprawdę projektować OP i kotłownie? Tylko współczuć potencjalnym klientom.
  2. Te kręciołki to właśnie ten bypaas czyli zawór nadmiarowo-upustowy różnicy ciśnień. Pozwala na ustawienie ciśnienia dyspozycyjnego mieszacza w przypadku zbyt dużej pompy. U ciebie jest raczej problem ze zbyt dużą podażą gorącej wody - przykręć na próbę ten zawór przed mieszaczem, docelowo musi być inny, kulowym nie wyregulujesz tak jak trzeba.
  3. Dawniej niektóre zaw 3-D miały z boku - obok gwintów taką małą wajchę i pewnie o to ci idzie Możesz pobawić się też zaw na zasilaniu mieszacza.
  4. Minimalnej moc kotła na 95% nie wykorzystasz, kocioł będzie pracował z mocą 3-6kW i to będzie dobre rozwiązanie. Natomiast podczas grzania bojlera będzie krótsza przerwa w grzaniu posadzki, co zmniejszy potrzebę nadgonienia grzania posadzki. Natomiast warto sprawdzić czy pompa w wybranym kotle da radę z tą podłogówką, pewnie da , ale instalatorzy potrafią robić "cuda"
  5. Można regulować albo pompą ( biegi) albo zaworem dławiącym na wyjściu mieszacza.
  6. Pustka z plewami , można by się spytać jakimi - czy ze zboża czy innymi. Ja to przyjełem jak wilgotne trociny a szlaka jak żużel wielkopiecowy 1000
  7. Tu automatyka po za czujnikiem temp zewnętrznej jest zbędna.
  8. Jak są dwa kotły podobnej budowy to przy danej mocy grzania np 4kW kocioł większej mocy, posiadający większy wymiennik , ma większą sprawność wymiany ciepła, więc spali mniej. Nie wiem ile litrów będzie bojler, ale to też istotne.
  9. W rachunkach się nie odbije, ale vaillant mniej spali. I to wcale nie z powodu marki
  10. Na spokojnie U (W/m2K) dla ściany bez styro - U= 0,65-0,7 , ze styro U = 0,35 Strop bez wełny - U =0,52-0,55 z wełną U = 0,24 Czyli jakby nie liczył 2x lepiej
  11. Kiepsko - U= ok 0,58 W/m2K) Nie liczyłem dachu
  12. Ta ściana ma wsp U(W/m2K) bez styro -ok 0,57, a ze styropianem ok 0,33 Poprawiłem grubości i tak wyszło Może jutro jeszcze raz przeliczę
  13. Ten rys jest nieczytelny! Zrób wyraźny rysunek
  14. Pewnie zestaw dmuchawa, palnik, podajnik jest ten sam, a prawy/ lewy robi się przez wycięcie otworu w płaszczu w odpowiednim miejscu.
  15. Może się uda na podstawie fot palnika z zapalarką samemu coś przerobić? Może koledzy pomogą
  16. Ja na 300m2 potrzebuję max 10kW ( przy -17C ,zmierzone było 9kW), pomiary robię cały czas, w domu 21-23C. Dom na wygwizdowie pod lasem , daleko do innych i duje cały czas. III strefa klimatyczna Pamiętaj że, z kotłem to nie tak jak w reklamie - Duży może więcej.
  17. A ja w za swoją chatkę (320m2 po podłogach ) ogrzewam cały rok 3,5 tonami pelletu , w tym CW za cały rok.
  18. Gdym ja to robił to postawiłbym dobrą 12 bez bufora, tym bardziej że projekt jest liczony ogólnie, czyli na III strefę klimatyczną a ty chyba jesteś z I strefy, czyli potrzebna moc grzewcza będzie mniejsza o jakieś 15-20%.
  19. Grzejniki trzeba zamienić na podłogówkę - odpowiednio przeliczyć, moc kotła masz podaną na ok 13kW i tego się trzymaj.
  20. Masz wszystko - zsumuj moce grzania dla poszczególnych pomieszczeń, będzie to moc minimalna kotła. Kocioł kup ok 20% więcej niż wyjdzie z sumy+ bufor. Kocioł bez bufora to na styk z tym co wyjdzie , ale musi być wtedy duży mieszacz ze sprzęgłem i dobrą ochroną powrotu.
  21. Tak! 1 warstwa szamotu o grubości 3cm ułożona pod skrzydłami wg speców forumowych rozwiązuje problem dymienia , szkoda że Brytyjczycy tego nie wiedzą!
  22. Jak jest projekt podłogówki to z niej musi wynikać moc kotła!
  23. Trochę dużo, ta temp, taką się daje przy -20C. Po prostu brak sterowania pogodowego kotłem
  24. Jaka temp jest podawana na grzejniki? Czy jest czujnik temp zewnętrznej?
  25. Jak zawsze sprawa postawiona na głowie, przecież wiadomo że kocioł dobiera się do instalacji a nie odwrotnie. Tu powinno decydować OZC lub projekt podłogówki , której po zalaniu już nikt nie zmieni, a na podstawie foto to można ocenić wiele rzeczy , ale nie potrzebną moc grzewczą. Życzę powodzenia w inwestycji.
