524
To już lepsza gorąca woda, spirytus nic nie poradzi na tłuszcz.
Można wpiąć mieszacz w pion, nawet jak stanie pompa CO, to niech stoi
Instalacja gazowa do poprawki dołożenie bufora 1000l i zbiornika na wodę użytkową
sambor odpowiedział(a) na halk88 temat w Instalacje CO i CWU
Nie mam czasu się zajmować twoim tematem Podałem Ci jak powinna wyglądać instalacja -
Masz czujnik temperatury zewnętrznej? Bojler zrób oczywiście pionowy, dwie wężownice po całej wysokości bojlera. Powierzchnia wężownic po jakieś 1,5m2, ta od bufora może być trochę większa. -
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
sambor odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Wygląda jakbyś palił z mocą 15kW lub więcej, ostro lecisz, tylko pytanie po co?- 905 odpowiedzi
Junkers Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C + CW 400, załączanie palnika.
sambor odpowiedział(a) na dekmax temat w Kotły gazowe
Bzdura, to tylko dod tłumienie, nie mówiąc o kosztach a dod zabezpieczenie robi się termostatem przylgowym , który wyłącza pompę po przekroczeniu temp zadanej np 40C. Taki zaw 3-D czasem się zastoi i wtedy puszcza tyle ile ma na wejściu.- 107 odpowiedzi
- 1
Ten 3-D trzeba było wywalić, po grzyb ci on?- 107 odpowiedzi
Podłogówka powinna grzać cały czas - obniż krzywą grzewczą na kotle gazowym lub w sterowniku sterującym zaw 3-D. Zaw 3-D za sprzęgłem będzie potrzebny jak będzie zasilanie z bufora Kocioł 1F spali sporo mniej gazu, więc przeróbka może wyjść na zdrowie kieszeni, potrzeba tylko bojlera z dwoma wężownicami - jedna będzie grzana kotłem gazowym, druga kotłem na paliwo stałe, jak to już do uzgodnienia - albo wprost z kotła, albo z bufora. Bufor w układzie otwartym wraz z kotłem na paliwo stałe, ciepło z bufora przekazywane do sprzęgła przez wężownicę i dalej na podłogę. Taki schemat wielokrotnie był omawiany na forum , jest dobrze obcykany przez wykonawców i nie ma kłopotów z automatyką kotła. I to wszystko. -
Jak moc potrzebna jest dla podłogówki? U ciebie dodatkowym kłopotem jest przepływowe grzanie wody kotłem gazowym. -
Tak się nie robi, zmień sposób myślenia - rzekomo na czymś zaoszczędzisz, a tak naprawdę to co zrobisz pochłoną straty i kłopoty z przepływem. Ponadto masz kłopoty z matematyką rura DN16 nie jest równa rurze 3/4" = DN20 -
Alkohol izopropylowy (IPA) lub aceton, denaturat nie rozpuszcza tłuszczów.
Zaw 3-D w instalacji Wolfa nie ma odpowiednika w twojej instalacji , gdyż to zawór przełączający źródła ciepła - albo bufor albo kocioł gazowy. Napisz w punktach co masz - jakie elementy i coś z tego poskładamy. Twoje chęci czy zachcianki nie są istotne, to musi działać. -
Oj bylibyście bardzo bezradni i smutni przy moim palniku, gdzie nie ma nastaw, reguluje się tylko spalanie wg analizatora i to wszystko. Palnik w takiej konfiguracji ma się dobrze od 1974 kiedy wszedł do produkcji.
Ten schemat do niczego się nie nadaje. Popatrz jak to robią inni np Wolf: Na schematach jest jeszcze zaznaczona instalacja do solarów, której nie ma na rys. Aby ciś zrobić musisz określić co chcesz i co masz. PS Nie wszystkie elementy z twojego postu muszą być użyte, większości nie powinno być. Naczynie przeponowe do bufora będzie miało ponad 100l pojemności -
Papiery do programu czyste powietrze
sambor odpowiedział(a) na StalowyZbyszek1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
Wszystko co trzeba jest podane tu https://portal.wfosigw.pl/wymagana-dokumentacja. Masz 4 faktury - do każdej musi być protokół odbioru robót określonej daną fakturą . -
Na jego stronie -
Po pierwsze - pisz w jednym temacie a nie w 2 czy 3. Po drugie zrób rysunek, gdyż twój opis jest chaotyczny i niespójny. Po trzecie - może warto skorzystać z gotowych schematów ze strony producenta kotła. -
Weź to narysuj, gdyż nie wiem co naprawdę chcesz zrobić - określenie mieszacz odnosi się do zaworu 3-D wraz z pompą , więc nie wiem po co jeszcze jedna pompa.
Nie należy mylić fachowców z tymi co są brani z łapanki do roboty za parę złotych. Fachowiec weźmie 3x tyle, zrobi raz i koniec, ale taki tani wykonawca dodatkowo daje ci szansę zaistnieć w mediach np na forum. Dobrze jak miedzy partactwem a porządnym wykonaniem nie będzie jakiegoś większego kłopotu albo buuum.
Tak, ale aby podać wodę do licznika( domu) instalacja musiała być umownie przejęta przez wodociąg, takie są przepisy prawne. Sprawdź w swojej umowie - gdzie jest podział własności instalacji. U ciebie to pewnie kilka metrów PE40, a jak masz rurociąg do bloku to już jest zabawa. Podobnie jest z kanalizacją. PS Jakby to był "twój" wodociąg to mógłbyś się pod niego podłączyć na "lewo" przed licznikiem.
Kupić sobie może, ale należy pamiętać że instalacja do licznika (wodomierza) jest własnością dostawcy wody - tam trzeba zgłosić problem i oni powinni to załatwić we własnym zakresie,
Zasilanie Awaryjne (Ups, Agregaty Itp).
sambor odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
Musisz mieć zasilacz na jakieś 600VA mocy , a czas pracy zależeć będzie od pojemności akumulatora - min 200Ah/12V + przetwornica ok 600VA -
Tak musi być mieszacz obniżający temp wody , a mieszacz to też pompa
Tu ważniejszy jest silnik a nie pompa , weź ten z mocniejszą pompą.
Na pewno sama podłogówka nie wydoli - ona zapewni ok 50-60W/m2 a ty potrzebujesz ok 100W/m2, Więc resztę trzeba grzejnikami uzupełnić.
