sambor
    33284
    524
  1. Naczynie przeponowe w układzie otwartym ? Po co ono, z resztą na drugim rys NP jest źle podłączone. Na pierwszym też jest źle podłączone, ale to kwiatek do kożucha.
  2. Masz pewnie aktywną opcję -Priorytet grzania CW, wyłącz ją to będzie praca równoległa grzania CW i CO
  3. Tak Po co odpowietrznik pod sufitem? Masz takowe na rozdzielaczu.
  4. Odkopanie tego tematu świadczy , że forum jest czytane dogłębnie a nie tylko "po łebkach"
  5. Ta instalacja w kotłowni jest chyba źle wykonana np masz dwie pompy w szereg Zrób rysunek - co i jak masz połączone.
  6. Nic się nie zapowietrzy - sam mam u siebie rury w stropie podwieszanym i od 10 lat nic sie nie zapowietrzyło Rura zasilająca w podłodze to jedna z większych głupot instalacyjnych.
  7. To jest badanie na stanowisku, więc robią wszystko aby zadowolić klienta i zdobyć tą wymaganą 5 klasę.
  8. Czytam, czytam i oczom nie wierzę - dyskutujecie już kilka dobrych dni jak ślepi o kolorach! Pomiaru pyłu przy mocy minimalnej wg EN 303-5 się nie przeprowadza! Pomiar pyłu przy mocy minimalnej to wymóg Ecodesign! Czyli jak w badaniach stoi : pył przy mocy minimalnej to kocioł spełnia ecodesign!
  9. Kiepska woda, kiepskie rury, brak alternatyw.
  10. Zawór RTL jest taką głowicą termostatyczną ale montowaną na powrocie obiegu.
  11. Takie przepływy są bardzo dobre, lepszych nie potrzeba , a te największe można skręcić do 1,5 lub mniej. Jaką temp wody chcesz zasilać tą podłogówkę?
  12. Rury wody pitnej są z ocynku, instalacje p.pożarowe i hydrantowe też. Ogólnie instalacje zimnej wody użytkowej, gdyż cynk jest dopuszczony do kontaktu z wodą pitną.
  13. To takie pseudo "nauki" Spróbujcie nawinąć gwint 3" w instalacji gazowej lub hydrantowej - to naprawdę mało kto potrafi, decyduje tylko praktyka.
  14. Jak kolega nie umie nawijać, to w Bieszczadach też nie da sobie rady.
  15. Jakie masz przepływy na górze po zwiększeniu? Pod panele specjalny podkład, żadne tam pianki.
  16. Zaw 4-D tworzy dwa obiegi - kotłowy, w twoim przypadku grawitacyjny i CO, obsługiwany przez pompę. Temp powrotu na zaw 4-D zależy od tego ile wody jest mieszane z zasilania kotła i powrotu z instalacji- co przeważa wygrywa. Tak jak masz obecnie - czyli pompa między zasilaniem a powrotem - tzw przewałowa pracuje tylko w układzie zasilanie - powrót kotła, ona nic nie ściąga z instalacji. Taka pompa powinna mieć na obiegu zaw regulacyjny przepływu, inaczej nigdy zaw 4-D nie będzie pracował prawidłowo, ponadto sam zaw 4-D musi mieć rozmiar 5/4" lub więcej + odpowiednie rury i wtedy masz pracę grawitacyjną zaw 4-D
  17. Po co ci tam zaw zwrotny - jak kierunek narzuca sam zaw 4-D A ZZ dodatkowo zaburza przepływ grawitacyjny przez 4-D
  18. Czyli zwiększają się do 0,7l czy o 0,7/ pętlę? Jakie ma być wykończenie podłóg?
  19. Otynkowana ściana z kamienia łupanego na zaprawie, o grubości 0,5m wraz z poprawkami wg PN ma wsp Ri= 0,82 (m2K/W) - tu dużo tego styro trzeba wstawić! Po uwzględnieniu mostków 15cm może być mało . Jestem bardzo zdziwiony że na takiej ścianie ktoś chce robić ogrzewanie ścienne.
  20. Ważniejsze jest to jak się górny zachowuj przy zakręconym dolnym? Sprawdziłeś filtr przed kotłem?
  21. Jak chcesz wprost z kotła zasilać to musowo trzeba wymienić PP32 na PP40. Obecnie masz podłączone grzejniki czy są tylko rury?
  22. Na parterze jest w sumie 7 obiegów - to dwa to grzejniki? Dla 13 obiegów i przepływie 1l/min pompa w kotle nastawiona na 3, to max co potrafi - to 780l przy podnoszeniu ok 2,5m sł w. Rura PP32 na takie przepływy jest już za mała. Spróbuj ile będzie na rotametrach jak zakręcisz drugi rozdzielacz. Trzeba było zrobić do trójnika rurę PP40, wtedy może byłyby przepływy na poziomie 1,2-1,5l/min.
  23. To na co czekasz? Temat leci drugi rok i nie ma efektów.
