- Szum z ogrzewania podłogowego
PEX25 powinien przenieść przepływ do ok 750l/h - czyli przy 9 obiegach powinien przenosić przepływy w pętlach ponad 1,2l a w łazience to i nawet 1,5l Tyle mówi teoria, ale nie powinno się to przenosić na pętle podłogi. Jeżeli się przenosi to tak jak pisze Kolega @tomekbmoże być problem z rozdzielaczem tzn z rotametrami
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
W twoim przypadku wszystko jest potrzebne, ale może kolega Gonzo odpowie o ile zmieni się ciśnienie w buforze pełnym wody, zamkniętym na wszystkich wyjściach i wejściach - często spotykany przypadek - przy zmianie temp otoczenia o około 10C,
Wybacz, ale jak pompa nie pracuje to też się kocioł schładza? To nie "szydzenie", tylko próba dojrzenia prawdy w tym co piszesz i próba sprawdzenia co naprawdę wiesz- a widzę że mało.
Tak
Ciekawe z tą zgodnością - bufor na obiegu pompowym nie jest układam schładzającym kocioł. Takie rzeczy robi się na wyraźne żądanie i za wiedzą użytkownika, jednocześnie przedstawiając mu rozwiązanie poprawne. Bufor jako naczynie ciśnieniowe musi mieć osobny ZB- podają to normy o naczyniach ciśnieniowych, których sobie poszukaj
- 7 dni bez prądu
Będzie instalacja niezgodna z normami, ale doradca gonzo wie co pisze.
- 7 dni bez prądu
Tu trzeba na słuch zrobić regulację , pętla nigdy nie grzeje na całej długości, zawsze jest spadek temp na końcu zasilania. Minimum to 0,6-0,7l, ale to dla ciebie za mało , ustaw na ok 1-1,5 przy max odkręconych rotametrach i zacznij skręcać aby instalacja cichła , jak się wyciszy to podnieś temp wody aby była wymagana temp pomieszczeń.
7 dni bez prądu
Tak , kocioł gazowy , zabezpieczony termoparą i start też przez sygnał z termopary, dodatkowo pracujący na grawitacji był w mojej rodzinie - efekt- min temp na kotle musiała być ok 60C , spalał ponad 1000m3/msc grzejąc ok 120m2. Były to lata 80-te, więc była to nowość i bezobsługowość a gaz był tani, więc można było tak robić.
Rury PEX 25 są za małe na 9 obiegów grzewczych ,Pompa też za mocna, ale z drugiej strony pompa 25/40 mogłaby nie dać rady. Co można zrobić: spróbować podmienić pompę 25/60 zamienić na 25/40 - może dać efekt, ale nie musi zmniejszyć przepływy w pętlach = zmniejszone przepływy w rurach zasilających jednocześnie podnieść temp zasilania + ew zmiana pompy najprostsze kupić zatyczki do uszu najtrudniejsze wymienić rury zasilające na większe średnice.
- Brak projektu a pogodówka
To twoje zdanie jest bardzo ale to bardzo skromne - sprzęgło w niczym nie przeszkadza - brak tylko prawidłowej reg hydraulicznej instalacji i niewielkich korekt pracy kotła. Ponadto są wyraźne zasady kiedy można, a kiedy trzeba stosować sprzęgło. U autora tematu czujnik temp sprzęgła nie jest potrzebny Co do kotła kond 170kW to one przeważnie nie mają wbudowanych pomp , więc nie jest im potrzebne sprzęgło rozdzielające obiegi- poniżej podobny schemat montażu kotła do 300kW prod Wolfa.
- 7 dni bez prądu
7 dni bez prądu
Ale ja pisałem o przewoźnych lub przenośnych a nie stacjonarnych, Niektóre większe Tatry lub Skody miały dod ciekawostkę - rozruch powietrzem pod ciśnieniem ok 40bar, nawet mam taką sprężarkę rozruchową , ładującą specjalne butle , A jak już jesteśmy przy agregatach to w jednym ze szpitali warszawskich (duży obiekt) Viessman postawił kotły gazowe - 4szt i do tego ( było miejsce) postawili agregat potrzeb własnych napędzany turbiną gazowa- fajna zabawka moc spora, rozruch szybki i skuteczny. Oprócz kotłowni zasila awaryjnie całe zaplecze techniczne i kuchnię.
7 dni bez prądu
Powiem tak- pisać to sobie możecie co mam klawiatura da, ale ja przeżyłem 8 dni takiego zaniku , z resztą cała wioska (ok 60 numerów) w której mieszkałem też. Jako mający jedyny we wsi agregat (Honda 6500VA) zapalałem go o 7 i gasiłem o 23 i tak przez 8 dób. To było jakieś 15 lat temu, latem , kiedy po wielkiej burzy w sklepach W-wy brakło agregatów. U mnie się nic nie zmieniło, oprócz ciągłych pielgrzymek sąsiadów z prośbą o prąd - głownie komórki, kilka golarek i inny drobiazg. Dziennie agregat spalał ok 20l benzyny - koszt ok 100zł/dzień + 1 dolewka oleju. Agregat wytrzymał, moja kieszeń też, ale nie chciałbym tego powtarzać. Na co dzień prąd z sieci kosztował mnie ok 12zł , w porównaniu do zasilania agregatem sami oceńcie różnicę. Co do paliw to wiem , że wojskowe PAB-y na ruskich silnikach paliły wszystko, agregaty PAD tylko na olej opałowy i żadne inne paliwo, z resztą to były polskie silniki prod Zakładów M.Nowotki lub z Andrychowa.
- Nowy i jaki piec na drewno 5-klasa w ekoprojekcie
Regulacja mieszacza podłogówki
Czy ten mieszacz jest wprost podłączony do kotła, czy jest dodatkowa pompa między kotłem a mieszaczem np ta na grzejniki? Jeżeli jest taki montaż to niestety zawór 3-D będzie pracował w funkcji rozdzielania dla pompy kotłowej i mieszania dla pompy w mieszaczu i dlatego przebija temp. trzeba albo połączyć pompy równolegle albo dać na zasilanie mieszacza zawór dławiący o którym pisałem kilka postów wstecz. Najpierw trzeba by wyłączyć pompę z kotła albo ją mocno przytłumić i sprawdzić pracę mieszacza.
- Regulacja mieszacza podłogówki
7 dni bez prądu
Są wyraźne przepisy - gdzie i kiedy trzeba stawiać zasilanie awaryjne np szpitale, zakłady pracy ciągłej, wodociągi mają agregaty prądotwórcze , albo zasilanie dwustronne z niezależnych podstacji WN. W przypadku szpitala podobnie jest z wodą i ciepłem CO i technologicznym. W poście 1 kolega pisał o agregacie napędzanym silnikiem z łodzi podwodnej, nie ma się co śmiać. Takie silniki są/ były najbardziej dopracowane i niezawodne. Np w jednej z instytucji centralnych w W-wie do niedawna był silnik diesla z niemieckiego U-boota, do którego niektóre części miały jeszcze tzw "gapę" na obudowach lub opakowaniach z elementami zamiennymi. Co ciekawe ten silnik miał oryginalne chłodzenie wodą techniczną z wodociągu do kanalizacji.
Książki Instalatorskie
Książek dokładnie w takiej tematyce chyba nie ma, ja przynajmniej nic o tym nie wiem. Dlatego warto poszukać w internecie - to nie spławienie, tylko rada. Materiały ESBE czy Afriso pomogą w doborach zaw 3-D (Kvs) Na innych stronach też coś znajdziesz. Nie ma jednoznacznej zależności między mocą grzania a ilością mb rury czy przepływem- to są zmienne wartości, zależne od innych danych lub zmiennych.
