Wymiana całej instalacji w starym domu. Kocioł i piec na olej.
Przy bojlerze też nie potrzeba ochrony.
Jak jest wymiennik to zaw 3-D ochrony powrotu jest zbędny, a pompa wymiennika powinna pchać w niego wodę, przynajmniej ta z kotła.
- Vaillant Ecotec Pro opiłki w kondensacie
Jaki piec wybrać ?kocioł gazowy
Jak są dwie wężownice to gazem zawsze grzejesz jego górną część, czyli nie 300l tylko 100-150l zależnie od układu wężownicy w baniaku. Poniżej wężownicy nie grzejesz wody.
- Za słaby zawór mieszający? Dm 25 na dm 20
Muszą być dwie wężownice w zasobniku do grzania CW, coś takiego jak na rys poniżej
W przypadku kotła o podstawowych funkcjach i obiegu grzewczym CO wyższa cena niezbyt się przekłada na jakość zarówno samego kotła jak i serwisu. Często te najdroższe są serwisowane za dużo większe pieniądze przez mniej kompetentnych serwisantów. Przy przeglądach okresowych gwarancja się wydłuża często do 7 lat, bez przeglądów gwarancja to 1-2 lata, ale tu trzeba dobrze przeczytać warunki gwarancji. Często kotły markowe mają gorsze parametry modulacji niż Termet. Materiały są podobne lub nawet od tego samego dostawcy. Moim zdaniem nie warto przepłacać za merca lub BMW jak po bułki można jeździć KIA lub fiatem
- Żle podłączone grzejniki
Dodatkowe grzanie solarami wymaga bojlera z dwoma wężownicami, ale pewnie takowy masz. Natomiast będziesz do kotła potrzebował wkładu kominowego, najczęściej koncentrycznego. Ja polecałbym termeta golda, moc 25kW 1F. Jakbyś wybierał kocioł 2F to musisz być przygotowany na ograniczenia poboru ciepłej wody z kilku źródeł na raz, oraz większego sumarycznego zużycia gazu.
Dobór pompy obiegowej ZADANIE
Z zapotrzebowania i temp liczysz przepływ - ok 0,97m3/h Teraz z rys podajesz dla charakterystyki 2 i danego przepływu ciśnienie pompy - ok 2,1m sł wody Albo też inaczej - tu jest dużo mądrych , więc na pewno pomogą
- MPM DS z buforem w układzie zamkniętym.
- Sprzeglo
- Jak poprawnie zakładać pakuły na połączenia gwintowane?
- Skręcany PEX 25
- Podłogówka w łazience i korytarzu
Sprzeglo
Karolu piszesz bzdury . Widać że już śledzi próbowałeś. Sprzęgło i zaw 4-D mają po 4 podłączenia, w niektórych przypadkach ustawienia zaw 4-D jest praktycznie równoważnikiem sprzęgła z wieloma wyjściami i jednym odbiorem przełączanym na tych wyjściach. Zarówno za sprzęgłem jak i za zaworem 4-D miązna dać zaw 3-D Podobnie między powrotem ze sprzęgła jak i powrotem z zaw 4-D można dać zaw 3-D + oczywiście pompa.
Zasilanie rozdzielacza sufitem
To takie "klepanie trzy po trzy" zupełnie bez sensu.
- Kocioł gazowy Termet
