lukaszon Opublikowano 7 Lutego 2024 #176 Opublikowano 7 Lutego 2024 Wczoraj włączyłem pompę w tryb ogrzewania,po małym zamieszaniu ustabilizowała się na 16 Hz Po uruchomieniu grzania cuw (harmonogram) wykres wygląda jak poniżej Co polecacie w tym przypadku? Krzywa i bieg pompy na 4, grzejniki Cienkie rurki miedziane do tego bufor 100 l chyba na powrocie Cytuj
Patrol Opublikowano 7 Lutego 2024 Autor #177 Opublikowano 7 Lutego 2024 2 godziny temu, Tibhar napisał(a): Przegrzania nie sprawdza się na cwu to po pierwsze. Po drugie przeczytaj sobie bajkę bardzo uważnie ze zrozumieniem . I nie chodzi w niej o zasilanie 60 st. Nie będę ciągnął tej wypowiedzi bo to nie ma sensu. I nie zmieni tu nic co napisze. W tej bajce jak ktoś ją rozumie jest tak naprawdę wszystko Otatnia prośba. Czy mógłbyś tu dla wszystkich wrzucić wykres z pracy pompy i odczyt z czujników tak jak mówisz przy delcie 2 st. Poproszę. I moim skromnym zdaniem jeśli dochodzi do delty 2 st to pompa stop. I teraz od nowa. Bo za szybko pompa goni wodę. I już zakończmy ten wątek. Niech każdy robi jak uważa. Pozdrawiam😉 Po pierwsze to napisz może czego oczekiwałeś po samym parametrze przegrzania? szybciej wtedy dojdziemy do sedna. Sprawdza się różne parametry po 30min pracy w trybie c.o. i w trybie c.w.u. w tym SHd- przy cwu wkręcisz kompresor najwyżej; pisałeś wcześniej o defroście no i na to też odpisałem. Po drugie i może już po ostatnie 🙂: korzystniejsza jest praca z większym przepływem, mniejszą deltą co NIE ZNACZY największym możliwym przepływem, a to nie wiem dlaczego z uporem maniaka próbujesz mi zarzucać.. gdzie ja napisałem, że ktoś ma na chama 5 bieg wrzucać ? Przepływ ma się zawierać we wskazanych widełkach i być 'dopasowany' do instalacji. Doskonale zdajesz sobie sprawę jaki skutek przynosi podwyższanie temp. zasilania. No i pompa ma nie taktować a to też nie znaczy, że jak się kilka razy w ciągu doby wyłączy to doktorat trzeba zrobić. A poniżej proszę - moje wykresy - innych danych nie zbieram, co najwyżej karta SD.. dodam, tylko że u mnie Thw1/Thw2 pokrywają się praktycznie z Thw6/Thw7 (bufor w 3T, więc żadnej straty na zasilaniu nie widać). Cytuj
Tibhar Opublikowano 7 Lutego 2024 #178 Opublikowano 7 Lutego 2024 (edytowane) W dniu 7.02.2024 o 19:03, Patrol napisał(a): Po pierwsze to napisz może czego oczekiwałeś po samym parametrze przegrzania? szybciej wtedy dojdziemy do sedna. Sprawdza się różne parametry po 30min pracy w trybie c.o. i w trybie c.w.u. w tym SHd- przy cwu wkręcisz kompresor najwyżej; pisałeś wcześniej o defroście no i na to też odpisałem. Po drugie i może już po ostatnie 🙂: korzystniejsza jest praca z większym przepływem, mniejszą deltą co NIE ZNACZY największym możliwym przepływem, a to nie wiem dlaczego z uporem maniaka próbujesz mi zarzucać.. gdzie ja napisałem, że ktoś ma na chama 5 bieg wrzucać ? Przepływ ma się zawierać we wskazanych widełkach i być 'dopasowany' do instalacji. Doskonale zdajesz sobie sprawę jaki skutek przynosi podwyższanie temp. zasilania. No i pompa ma nie taktować a to też nie znaczy, że jak się kilka razy w ciągu doby wyłączy to doktorat trzeba zrobić. A poniżej proszę - moje wykresy - innych danych nie zbieram, co najwyżej karta SD.. dodam, tylko że u mnie Thw1/Thw2 pokrywają się praktycznie z Thw6/Thw7 (bufor w 3T, więc żadnej straty na zasilaniu nie widać). Prosiłem o wykres z delta tak jak mówiłeś 2 st i dane z czujników w tym samym czasie. "korzystniejsza jest praca z większym przepływem, mniejszą deltą.. To proszę ustawić deltę na 1 jak jest korzystniejsza😁. To bzdura.! I Proszę odpowiedzieć sobie na pytanie czy ustawić 5 bieg pompy w ecoinverter 6 kw i w zubadanie 10 kw. To te same jednostki. I czy ma być przepływ na max.? Oczywiście mieszcząc się w widełkach. NIe chce się w nieskończoność spierać. Proszę przeczytać bajkę ze zrozumieniem! Tam jest wszystko. Daikin moduluje pompa obiegowa aby trzymać właśnie te wspomniane np 5 st. Zwalnia lub przyspiesza żeby ten parametr utrzymać. NIe chce się w nieskończoność spierać. Czy wymadrzac się. Jestem naprawdę otwarty na krytykę i argumenty. Zakończmy dyskusje na temat przepływu i delty. Bo nie zgodzimy się w tej kwestii, w wielu innych pewnie tak. Bo w tej pompie nie ma wielkiej filozofii. OCzywiscie będę śledził ten temat i to forum ale temat biegów pompy, przepływu, zostawmy. Pozdrawiam😉 Edytowane 13 Lutego 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
lukaszon Opublikowano 7 Lutego 2024 #179 Opublikowano 7 Lutego 2024 Jak włączyć autoadaptacje żeby czytało z czujnika pokojowego zamiast z czujnika głównego Prosił bym o pomoc, szczerze mówiąc nie wiem jak z tym działać żeby było jak na początku wykresy Cytuj
Oldeq17 Opublikowano 7 Lutego 2024 #180 Opublikowano 7 Lutego 2024 Podziękować kolegom-co do tych przepływów żeby były zbliżone to zrobiłem to tak, zamontowałem na wejście bufora termometr i na wyjście też w identyczny sposób i identyczne termometry i bawiłem się żeby uzyskać takie same temperatury, co udało mi się najlepiej zgrać to, temperatura na wejściu bufora jest o 0.5 stopnia wyższa od temperatury na wyjściu bufora.. Cytuj
Patrol Opublikowano 7 Lutego 2024 Autor #181 Opublikowano 7 Lutego 2024 34 minuty temu, lukaszon napisał(a): Jak włączyć autoadaptacje żeby czytało z czujnika pokojowego zamiast z czujnika głównego Prosił bym o pomoc, szczerze mówiąc nie wiem jak z tym działać żeby było jak na początku wykresy Cytuj
lukaszon Opublikowano 7 Lutego 2024 #182 Opublikowano 7 Lutego 2024 Czyli mam ustawić na RC1-8? Cytuj
Patrol Opublikowano 7 Lutego 2024 Autor #183 Opublikowano 7 Lutego 2024 Godzinę temu, Tibhar napisał(a): Prosiłem o wykres z delta tak jak mówiłeś 2 st i dane z czujników w tym samym czasie. doprecyzuj jakie czujniki w tym samym czasie Cytuj
Tibhar Opublikowano 7 Lutego 2024 #184 Opublikowano 7 Lutego 2024 (edytowane) W dniu 7.02.2024 o 21:33, Patrol napisał(a): doprecyzuj jakie czujniki w tym samym czasie Już nie istotne😉 Tamten wątek zakończony. Edytowane 13 Lutego 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Patrol Opublikowano 7 Lutego 2024 Autor #185 Opublikowano 7 Lutego 2024 9 minut temu, lukaszon napisał(a): Czyli mam ustawić na RC1-8? tak (Room RC - pilot w pomieszczeniu), a wcześniej coś zmieniałeś czy go po prostu nie miałeś? Teraz, Tibhar napisał(a): Już nie istotne😉 Tamten wątek zakończony. poważnie pytam, już nie chodzi o spieranie, bo to nie ma sensu, ale thw6 i thw7 przynajmniej moja wersja nie rysuje na wykresie i to o tyle ciekawy temat, że na holenderskim forum ludki miały te dane, a odp. serwisu "aplikacja pokazuje tylko temperatury rur zasilających wodę przed „ buforem” nie umiem odpowiedzieć dlaczego aplikacja jeszcze nie jest w stanie tego wyświetlać i kiedy będzie gdyż ten produkt jest programowany poza polską" Cytuj
Tibhar Opublikowano 7 Lutego 2024 #186 Opublikowano 7 Lutego 2024 (edytowane) W dniu 7.02.2024 o 21:37, Patrol napisał(a): tak (Room RC - pilot w pomieszczeniu), a wcześniej coś zmieniałeś czy go po prostu nie miałeś? poważnie pytam, już nie chodzi o spieranie, bo to nie ma sensu, ale thw6 i thw7 przynajmniej moja wersja nie rysuje na wykresie i to o tyle ciekawy temat, że na holenderskim forum ludki miały te dane, a odp. serwisu "aplikacja pokazuje tylko temperatury rur zasilających wodę przed „ buforem” nie umiem odpowiedzieć dlaczego aplikacja jeszcze nie jest w stanie tego wyświetlać i kiedy będzie gdyż ten produkt jest programowany poza polską" Chodziło mi o odczyt czujnika w serwisowych, ale już to zostawmy. Edytowane 13 Lutego 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Oldeq17 Opublikowano 8 Lutego 2024 #187 Opublikowano 8 Lutego 2024 A co tutaj się mogło stać, było Ok.. Cytuj
Tibhar Opublikowano 8 Lutego 2024 #188 Opublikowano 8 Lutego 2024 (edytowane) W dniu 8.02.2024 o 10:04, Oldeq17 napisał(a): A co tutaj się mogło stać, było Ok.. Moim zdaniem albo krzywa i zmieniła się temp a dom nie odbierał ciepła. Albo no właśnie.,za mała delta i tak niestety będzie jak powrót zbliży się do zasilania. Ale to też tak powiem wróżenie z fusów, bo nie ma danych w tym przedziale z odczytów czujnika Edytowane 13 Lutego 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Oldeq17 Opublikowano 8 Lutego 2024 #189 Opublikowano 8 Lutego 2024 Nie grzeje według krzywej, tylko przepływ temp. Zad.35 co do temperatur. Cytuj
Tibhar Opublikowano 8 Lutego 2024 #190 Opublikowano 8 Lutego 2024 (edytowane) W dniu 8.02.2024 o 12:41, Oldeq17 napisał(a): Nie grzeje według krzywej, tylko przepływ temp. Zad.35 co do temperatur. Moim zdaniem nie ma odbioru ciepła. Zapewne brak sterownika w pomieszczeniu. I tak będzie się działo na stałym przepływie. Można spróbować, pompę za buforem na 1 a w hydrob na 2 może 3. W dniu 8.02.2024 o 12:52, Tibhar napisał(a): Moim zdaniem nie ma odbioru ciepła. Zapewne brak sterownika w pomieszczeniu. I tak będzie się działo na stałym przepływie. Można spróbować, pompę za buforem na 1 a w hydrob na 2 może 3. Ale tak jak mówię, to moje zdanie. I trochę wróżenie z fusów Edytowane 13 Lutego 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Oldeq17 Opublikowano 8 Lutego 2024 #191 Opublikowano 8 Lutego 2024 Tą za buforem mam cały czas na 1 biegu pobór 4 W Cytuj
lukaszon Opublikowano 8 Lutego 2024 #192 Opublikowano 8 Lutego 2024 Panowie co tutaj poradzicie? Przy pierwszym uruchomieniu idealnie trzymała 16 Hz aż do uruchomienia grzania zbiornika cuw Zmniejszyłem bieg pompy na 3 i jest jeszcze gorzej Zubadan 8kw grzejniki powierzchnia do ogrzewania 110 metrów temperatura w domu 24 na termometrze 25,5 na sterowniku pokojowym Mitsubishi Cytuj
Tibhar Opublikowano 8 Lutego 2024 #193 Opublikowano 8 Lutego 2024 (edytowane) W dniu 8.02.2024 o 15:50, lukaszon napisał(a): Panowie co tutaj poradzicie? Przy pierwszym uruchomieniu idealnie trzymała 16 Hz aż do uruchomienia grzania zbiornika cuw Zmniejszyłem bieg pompy na 3 i jest jeszcze gorzej Zubadan 8kw grzejniki powierzchnia do ogrzewania 110 metrów temperatura w domu 24 na termometrze 25,5 na sterowniku pokojowym Mitsubishi Coś mi się wydaje że za duża pompa. Ale to zostawmy. Nie grzała dobrze przed cwu. Tylko od początku źle grzeje. Za mała delta. Pompa za buforem na 1 bieg w hydrob na 2 lub 3, podkręcać na max grzejniki. W dniu 8.02.2024 o 16:39, Tibhar napisał(a): Coś mi się wydaje że za duża pompa. Ale to zostawmy. Nie grzała dobrze przed cwu. Tylko od początku źle grzeje. Za mała delta. Pompa za buforem na 1 bieg w hydrob na 2 lub 3, podkręcać na max grzejniki. Sprawdzić przepływ 540 i odczyt czujnika jak pompa będzie potrafiła trzymać deltę 4, 5 st to takich rzeczy nie będzie. I ogranicz zasilanie Edytowane 13 Lutego 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
lukaszon Opublikowano 8 Lutego 2024 #194 Opublikowano 8 Lutego 2024 Odnosiłem się do tego wykresu, początek moja wina,pompa była 3 razy wyłączana na chwilę a później potrafiła utrzymać 16 Hz do czasu zasilania zbiornika cuw I tak jestem do tej pory Pompa w hydrobox jest obecnie na 3 , gdy wrócę do domu to sprawdzę przepływ 540 Cytuj
Tibhar Opublikowano 8 Lutego 2024 #195 Opublikowano 8 Lutego 2024 (edytowane) W dniu 8.02.2024 o 18:35, lukaszon napisał(a): Odnosiłem się do tego wykresu, początek moja wina,pompa była 3 razy wyłączana na chwilę a później potrafiła utrzymać 16 Hz do czasu zasilania zbiornika cuw I tak jestem do tej pory Pompa w hydrobox jest obecnie na 3 , gdy wrócę do domu to sprawdzę przepływ 540 Jeszcze pytanie, krzywa, przepływ, auto?, cwu na max 3 bieg. I moim zdaniem nie ma odbioru ciepła. Może się mylę. Na tym wykresie temp wewnętrzna 31 st. Piszesz że żądana 24 powyżej z apki temp ustawiona na 25. Może jest coś ze sterownikiem bo piszesz że dane są z PAR..Coś chyba tam namotales. Może tam jest ustawiona ta temperatura 30 st i w domu jest bardzo gorąco każemy dalej grzać pompie, nie ma odbioru i pompa start, stop. I pewnie znowu jak ostygnie i ja włączymy będzie chwilę ok a później dalej to samo. Za wysokie zasilanie być może chyba że takiego potrzebujesz. To takie dywagacje, W dniu 29.01.2024 o 21:31, lukaszon napisał(a): Jeśli mam wyłączony tryb ogrzewania to dlaczego w aplikacji pokazuje pobór w tym trybie? A co do tego. To tak będzie zawsze. W lato przy samym grzaniu cwu i wyłączonym co. Będzie pobór na co od 1 do 3 kw. Edytowane 13 Lutego 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
lukaszon Opublikowano 8 Lutego 2024 #196 Opublikowano 8 Lutego 2024 Już tłumaczę,na ostatniej fotce było ustawione na krzywej a temperatura była ustawiona na 38 na zasilaniu Temperatura 30 była odczytywana z sterownika głównego, małe pomieszczenie kotłowni z stąd ta temperatura Dziś przestawiłem na odczyt temperatury z sterownika pokojowego i nanim wyświetla się 25,5 a ustawiona na 25 Obecnie cuw mam na 3 biegu, lepiej włączyć na 2? Cytuj
Tibhar Opublikowano 8 Lutego 2024 #197 Opublikowano 8 Lutego 2024 (edytowane) W dniu 8.02.2024 o 19:13, lukaszon napisał(a): Już tłumaczę,na ostatniej fotce było ustawione na krzywej a temperatura była ustawiona na 38 na zasilaniu Temperatura 30 była odczytywana z sterownika głównego, małe pomieszczenie kotłowni z stąd ta temperatura Dziś przestawiłem na odczyt temperatury z sterownika pokojowego i nanim wyświetla się 25,5 a ustawiona na 25 Obecnie cuw mam na 3 biegu, lepiej włączyć na 2? Już się zamotalem.ale..jak dobrze rozumiem co piszesz to na 99% a 1. Na krzywej tak będzie niestety..może raz lepiej raz gorzej ale będzie taktowala. Zwłaszcza przy plus 5-15 2. Jest za gorąco i nie ma co tego ciepła odebrać. Za gorąca woda i być może za szybko praca do pompy Jak ostygnie chata to będzie lepiej ale tylko jakiś czas. 3. Jeśli jest taki takt na cwu to spróbuj 2-3 bieg. Edytowane 13 Lutego 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
lukaszon Opublikowano 8 Lutego 2024 #198 Opublikowano 8 Lutego 2024 Czy to normalne że grzanie cuw podbija temperaturę wyjściową? Cytuj
Tibhar Opublikowano 8 Lutego 2024 #199 Opublikowano 8 Lutego 2024 (edytowane) W dniu 8.02.2024 o 19:53, lukaszon napisał(a): Czy to normalne że grzanie cuw podbija temperaturę wyjściową? ? Chyba nie zrozumiałem. A jak inaczej ma zagrzać wodę? Do np 48 st. Musi grzać wyższa temp Edytowane 13 Lutego 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Oldeq17 Opublikowano 8 Lutego 2024 #200 Opublikowano 8 Lutego 2024 A jakie objawy będą lub mogą być kiedy to przepływ będzie za mały? Cytuj
