Akumulatory dają ci także UPSa do domu (Victron). Nie ma miesiąca, abym nie miał wyłączenia prądu (na godzinkę lub dłużej), bo coś robią. My pracujemy w domu na komputerach i po prostu nie wiedzielibyśmy o braku prądu, gdyby system nam o tym nie powiedział.
6 godzin temu, szakallo napisał(a):
Zgadzam się w pełni ja tylko teoretyzuję bo nadal ciężko o solidne wyliczenia ile będzie kosztowało powiedzmy 5000kWh w G11 i G12 bawiąc się w akumulatory i bez z kasą wydaną na większą moc w PV zamiast akumulatorów.
Tak wygląda zabawa w magazyn energii. A są to dane rzeczywiste z Taurona za kilka dni z kwietnia. W nocy się ładuje, w dzień idzie z PV. Podstaw sobie teraz pod to ceny i będziesz miał wynik.
Edytowane przez wacio1967
Dziwne to co opisujesz. Zgodzę się na zaniki napięcia ale nie przerwy 1h, chyba że mieszkasz na koncu wsi i często występują taki szadzie że zrywa linie 15kV. W miescie raczej przerwy są niezauważalnec SPZ na srednim dzialaja dosyc szybko. U mnie od kilku lat nie było dłuższych przerw.
Jescze mam takie uczucie pewnosci,kiedy schodze wieczorem w piwnicu.Slonce juž spi,ale kociol,oczko,lodarka,zmywarka domywa naczynia i stale dzialaja na tym pradu w dzien zmagazynowanym i jutro tež stale pracuja na wczorajszej energii.Radosc jutro obserwowac kilka napiecia jest w zapasu baterii.W wiekszej szkali na caly dom musi to byc super,calkowa niezaleznosc po wiekszosc roku.
Żadne zrywanie linii. Przyjeżdża ekipa i wyłącza prąd wajchą. Robi co ma zrobić i po godzinie włącza (np obniżanie lub podwyższanie napięcia)
Albo: wylaczaja na 30 minut raz, a za kilka godzin ponownie wyłączają na kolejne 30 minut. Wyobrażam sobie, że np odłączają dom a po tem go podłączają.
Oprócz tego są przerwy zaplanowane (ok. 6-8h, ostatnio wymiana slupa). Ale wtedy dostaje emaila z PGE z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
Jesienią mieli akcje wycinania gałęzi wzdłuż linii (nawet u mnie), to wyłączali prąd na cały dzień 3 dni z rzędu.
Napisałeś że nie ma miesiąca dlatego mnie to zdziwilo. U siebie mam od GPZ wszytko na kablu więc takich problemów nie ma. Planowych wyłączeń praktycznie nie ma.
Dlatego decyzję czy warto montować magazyn trzeba podejmować patrząc na swoje warunki i potrzeby. Ja mam tylko zasilanie awaryjne, dlatego moje aku pozuje i 20 lat.
Dzięki za udział w dyskusji. O ile wiem tarcza ochronna i tańszy prąd do 2000 kWh jest tylko w tym roku i przyznam się, szczerze, że moja PC połknęła cały ten wolumen w dwóch pierwszych miesiącach tego roku. Mam KDR wiec miałem w zapasie jeszcze 1000kWh. Po przekroczeniu tej wartości w tym roku prąd będzie kosztował mnie ok 1,60 (G11 w PGE) a w 2024 ok 1,85 już za cały wolumen. Rozeznałem się i patrząc na ceny Victrona to zdecydowanie lepiej wyrzucić obecny falownik na "śmietnik" i kupić odpowiednik hybrydowy co będzie mniej więcej 2/3 tańsze niż zestaw 3 victronów. Na razie poczekam z jakimikolwiek inwestycjami na zakończenie pełnego roku z foto.
Ceny końcowej  prądu na obecną chwilę chyba nie da się jednoznacznie wyznaczyć  trzeba je raczej traktować jako płynne.
URE sugeruje niższe ceny za energię w przyszłym roku (jak wiadomo rok wyborczy, więc wszelkiego rodzaju propozycje należy traktować z przymrużeniem oka), ale może być tak też, że te niższe będą dla biznesu który teraz płaci kosmiczne ceny za kWh, a "zwykli" konsumenci dalej zwyżka.
W dniu 2.04.2023 o 20:26, awiator napisał(a):
możecie wskazać konkretne produkty?
Może firma bluetti zaspokoi Twoje potrzeby
Tež jest magazyn užywany do wybalansowania zužycja na biežaco.Mam 2 KWp na daszku i 3 KW inwerter.Poki zužywam 3 KW,jest dobrana energia z baterii zamiast sieci.Poki sa chmurki i max.moc z paneli jest p.p.500W,to smialo možliwe ruszyc z pralke,lub zmywarke,czy mieszac zaprawa,szlifowac szliferke(teraz cos budujem) i zužywac zapas magazynu,darmowy prad i baterijka zniweluje dzienne uzyski/zužycje i to dužo wygodne tež w tak ramcowo malych uzardzieniach PV.
Edytowane przez bercus
  • 1 rok później...
