2 godziny temu, sambor napisał(a):
,,,, TD Energy ogłasza się np na allegro lokalne https://allegrolokalnie.pl/oferta/sterownik-grzalek-max7000-fotowoltaika
Są do dyspozycji także inne źródła pozyskiwania podzespołów do poskładania sobie takiego sterownika.
źródło:
https://pl.aliexpress.com/item/1005009784770647.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!PLN!22.67!10.79!!!!!%40!12000050148245118!ppc!!!&snps=y&snpsid=1&retailTag=FullHosting&traffic_server_nav=true&src=google&albch=shopping&acnt=897-548-8760&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=_oDeeeiG&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=746616099974&ds_e_matchtype=search&ds_e_device=c&ds_e_network=g&ds_e_product_group_id=2432726605827&ds_e_product_id=pl1005009784770647&ds_e_product_merchant_id=5551326180&ds_e_product_country=PL&ds_e_product_language=pl&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=22441419261&albag=186573352268&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gad_campaignid=22441419261&gbraid=0AAAAAoukrziDuNbXMge5sQ6ma6ODB69se&gclid=CjwKCAiAmKnKBhBrEiwAaqAnZyddjiFxziJJKmshncei5fy-Xgq2ixpJHRuR3UUKtPY0Bqczm6dlpRoCWQwQAvD_BwE
https://pl.aliexpress.com/item/1005009956382695.html?spm=a2g0o.productlist.main.8.444a641aLWo8Cn&aem_p4p_detail=202512231300598259739302905840000570054&algo_pvid=4f55b371-b512-459a-b2f8-899d7a06ba0f&algo_exp_id=4f55b371-b512-459a-b2f8-899d7a06ba0f-7&pdp_ext_f={"order"%3A"21"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!PLN!7.59!7.59!!!14.52!14.52!%40211b813b17665236593718307e647f!12000050683665794!sea!PL!4310995670!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Ae4fd825d%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=q9X2cbaNfr65&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005009956382695|_p_origin_prod%3A&search_p4p_id=202512231300598259739302905840000570054_2
Edytowane przez Andrzej_M_
To cos ma CE chociaz…? No i nie wyglada jakby DC obslugiwalo?
Tutaj podobnie. Garaz, ale daja fakture 🙂
Znajomy ma taki sterownik, właśnie od tego Pana i jest zadowolony . Tyle że musiał pominąć termostat w grzałce. Ale ogólnie jest zadowolony i działa wszysko .
Edytowane przez Kolekszy
6 godzin temu, szakallo napisał(a):
grzania wody grzałkami z termostatami
Bez termostatu chyba że termostat analogowy to tak.
Termostaty elektroniczne nie będą działać poprawnie przy napięciu 110-140V.
Osobiście mam zabezpieczenie przed przegrzaniem analogowe co już pokazałem w tym temacie.
Grzeje takimi grzałkami za pomocą Volt z drugiego linku (Volt2) ponad dwa lata. Działa elegancko
Ten Volt i qultec co wyglądają tak samo mają podobno na wyjściu Napięcie wyjściowe: 180 ~ 260VAC więc większość elektronicznych powinna śmigać
Zastanawiam się bardziej nad tym VOLT 2 i 3 (VOLT Polska GREEN BOOST PRO 4000 Przetwornica solarna 4000W) bo kumpel ma dodane jeszcze na ogrzewaniu podłogowym takie ustrojstwo z grzałką przepływego elterm
jak CWU się nagrzeje na jesieni wiosną to trochę popchnie w podłogę energii https://allegro.pl/oferta/elterm-dogrzewacz-ukladu-co-strzelec-2-kw-230v-13881799154?utm_source=google&utm_medium=product-carousel&utm_campaign=product-listing&utm_content=%2Flisting%3Fstring%3Dpodgrzewacz%20c.o
Edytowane przez szakallo
Napięcie wyjściowe mają 180 V - 260 VAC  pod warunkiem że na wejście jest 300 VDC paneli PV może lepiej dołożyć i kupić tą z pełnym sinusem .
Jakie masz grzałki do tej przetwornicy?
W Bojlerze Ferolli grzałka fabryczna 1.5 kw w buforze 2.5 kw z elektronicznym termostatem
@marcus312
Jak nie ma na wyjściu pełnego sinusa to termostat elektroniczny może nie dać rady
Z paneli musi być ponad 300v żeby na wyjściu falownika uzyskać 230v.Ja mam 7 paneli 550 W i max co mogę  podłączyć to obciążenie 2.5 kw.
Jeśli chcesz używać trzech grzałek równocześnie to w panelach pewnie będziesz  potrzebował blisko 5 kwp
