Irek14 Opublikowano 11 Sierpnia 2023 #826 Opublikowano 11 Sierpnia 2023 (edytowane) 21 godzin temu, Cilka napisał(a): Czy to chodzi o temperaturę zadaną? Temperaturę zadaną mam ustawiona na 80 st. taka jest minimalna. 80 - 85st C taki jest przedział regulacji w sterowniku. A regulacja włączania pompy(laddomatu) od 30 do 80 st dlatego pytam jakie jest optymalne ustawienie. Edytowane 12 Sierpnia 2023 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu 1 Cytuj
robson96 Opublikowano 13 Sierpnia 2023 #827 Opublikowano 13 Sierpnia 2023 W dniu 11.08.2023 o 22:31, Irek14 napisał(a): Czujnik powrotu w którym miejscu ma być podłączony? Cytuj
robson96 Opublikowano 16 Sierpnia 2023 #828 Opublikowano 16 Sierpnia 2023 Witam, co podpiąć pod czujnik powrotu Cytuj
Irek14 Opublikowano 16 Sierpnia 2023 #829 Opublikowano 16 Sierpnia 2023 @robson96Ja tam nie mam nic podłączone. Cytuj
Irek14 Opublikowano 19 Sierpnia 2023 #830 Opublikowano 19 Sierpnia 2023 Witam ponownie. Jaki i w miarę niedrogi sterownik do tego kotła taki żebym mógł zobaczyć/sterować temp. bufora, kotła, cwu itd. w pomieszczeniu ok. 6m dalej.. Po RS lub wifi. Cytuj
bajek Opublikowano 19 Sierpnia 2023 #831 Opublikowano 19 Sierpnia 2023 Mam do odstąpienia sterownik kepas obsługuje 3 pompy i bufor w zestawie jest sterownik pokojowy Używany niecałe dwa lata chętnie go odstąpię jutro mogę wrzucić zdjęcia 1 Cytuj
PredatorC Opublikowano 20 Sierpnia 2023 #832 Opublikowano 20 Sierpnia 2023 Wie ktoś jaki czujnik temperatury idzie do sterownika stalamrka 81-100 czy 81-200? Cytuj
robson96 Opublikowano 27 Sierpnia 2023 #833 Opublikowano 27 Sierpnia 2023 (edytowane) W dniu 20.08.2023 o 20:51, PredatorC napisał(a): Wie ktoś jaki czujnik temperatury idzie do sterownika stalamrka 81-100 czy 81-200? Czy kupiłeś już ten czujnik i możesz powiedzieć który to? Edytowane 27 Sierpnia 2023 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Danieldaniel Opublikowano 30 Sierpnia 2023 #834 Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Witam czy któryś z posiadaczy stalmarka próbował wyłożyć komorę zasypową cegłami szamotowymi. Zamiast tych wiszących blaszek. Cytuj
Sławo89 Opublikowano 2 Września 2023 #835 Opublikowano 2 Września 2023 Unikajcie tego kotła dziadostwo jakiego mało. Wentylator po miesiącu wysiadł palnik po jednym sezonie nadaje się na złom. I oczywiście producent nie daje na to gwarancji. Każą nowe zamówić za 165zl i tak co roku. Co do czyszczenia to tragedia. Atmos podobno już sporo lepszy. Cytuj
Mac08 Opublikowano 2 Września 2023 #836 Opublikowano 2 Września 2023 Widziałem kocioł, w którym producent zadbał o trwałość dyszy. Cytuj
Matejko1 Opublikowano 2 Września 2023 #837 Opublikowano 2 Września 2023 @Mac08 Co to za kocioł? Cytuj
maracz Opublikowano 2 Września 2023 #838 Opublikowano 2 Września 2023 2 godziny temu, Mac08 napisał(a): Widziałem kocioł, w którym producent zadbał o trwałość dyszy. Pod warunkiem że producent zastosował stal żaroodponą, najlepiej 1.4841 Cytuj
PredatorC Opublikowano 3 Września 2023 #839 Opublikowano 3 Września 2023 W dniu 27.08.2023 o 18:58, robson96 napisał(a): Czy kupiłeś już ten czujnik i możesz powiedzieć który to? Nie kupiłem sam nie wiem który. 22 godziny temu, Mac08 napisał(a): Widziałem kocioł, w którym producent zadbał o trwałość dyszy. Metalowa się przepali jeszcze szybciej od szamotowej. 20 godzin temu, maracz napisał(a): Pod warunkiem że producent zastosował stal żaroodponą, najlepiej 1.4841 Żadna stal nie wytrzyma na dłuższą metę w środowisku silnie utleniającym i temperaturze 1200 stopni. Cytuj
maracz Opublikowano 3 Września 2023 #840 Opublikowano 3 Września 2023 (edytowane) W dniu 3.09.2023 o 13:12, PredatorC napisał(a): Nie kupiłem sam nie wiem który. Metalowa się przepali jeszcze szybciej od szamotowej. Żadna stal nie wytrzyma na dłuższą metę w środowisku silnie utleniającym i temperaturze 1200 stopni. Już niedługo sam się przekonam jak będzie się sprawować stal żaroodporna. W nowej przebudowie kotła spalającego drewno niektóre elementy w komorze zasypowej, jak strefa żaru i wlot do palnika zrobiłem ze stali 1.4841. Ta stal będzie chłodzona z jednej strony przepływającym powietrzem, liczę że wytrzyma. Z innej beczki, to pytanie z mojej strony jak sprawuje się nowy kociołek? PW wystarcza do spalania bez sadzy? Edytowane 4 Września 2023 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Micha90zgaz Opublikowano 4 Września 2023 #841 Opublikowano 4 Września 2023 W dniu 2.09.2023 o 07:22, Sławo89 napisał(a): Unikajcie tego kotła dziadostwo jakiego mało. Wentylator po miesiącu wysiadł palnik po jednym sezonie nadaje się na złom. I oczywiście producent nie daje na to gwarancji. Każą nowe zamówić za 165zl i tak co roku. Co do czyszczenia to tragedia. Atmos podobno już sporo lepszy. Wentylator u mnie miał wibracje. Po 1 telefonie do serwisu przysłali nowy, dobry. ceramika faktycznie słana ale z cegieł szamotowych mozna sobie wykonac nową. Koszt 90 zł i trzyma bez problemu. czyszczenie robie raz w roku wiec nie wiem o co ten ból. U mnie sie sprawdza. 1 Cytuj
widelec1 Opublikowano 5 Września 2023 #842 Opublikowano 5 Września 2023 Dyszę też zrobiłeś z cegieł szamotowych? Dasz jakieś zdjęcie, patent jak to wykonać? Cytuj
robson96 Opublikowano 5 Września 2023 #843 Opublikowano 5 Września 2023 Proszę o polecenie fajnego niedrogiego sterownika pokojowego bezprzewodowego Cytuj
Danieldaniel Opublikowano 5 Września 2023 #844 Opublikowano 5 Września 2023 W dniu 2.09.2023 o 07:22, Sławo89 napisał(a): Unikajcie tego kotła dziadostwo jakiego mało. Wentylator po miesiącu wysiadł palnik po jednym sezonie nadaje się na złom. I oczywiście producent nie daje na to gwarancji. Każą nowe zamówić za 165zl i tak co roku. Co do czyszczenia to tragedia. Atmos podobno już sporo lepszy. Czyli wychodzi na to że mpm lepszy bo tam jak palnik popęka to można palić dalej i nawet mniej się kopci na kotłownię podczas dokładania 😁 1 Cytuj
Micha90zgaz Opublikowano 6 Września 2023 #845 Opublikowano 6 Września 2023 19 godzin temu, widelec1 napisał(a): Dyszę też zrobiłeś z cegieł szamotowych? Dasz jakieś zdjęcie, patent jak to wykonać? Szlifierka kątowa, ttarcza diamentowa oraz otwornica diamentowa i około 4 godzin. Cytuj
widelec1 Opublikowano 6 Września 2023 #846 Opublikowano 6 Września 2023 Te 4 godziny dużo mi podpowiedziały😉, wrzuć chociaż fotke Cytuj
1482 Opublikowano 7 Września 2023 #847 Opublikowano 7 Września 2023 Cześć kolego a jak jest z wytrzymałością tej cegły szamotowej? wytrzyma dłużej niż oryginał ? I jaki jest koszt takiej samorubki? A ile kosztuje oryginał u producenta? Cytuj
Micha90zgaz Opublikowano 7 Września 2023 #848 Opublikowano 7 Września 2023 fotka niewiele do bo cegła jest zamontowana w kotle (właściwie 2 cegły) Wytrzymałość jest taka że po 1 sezonie nie ma ani 1 odkruszenia a oryginał po 1 zesonie pękł na pół i odłupał się strasznie. Cytuj
robson96 Opublikowano 7 Września 2023 #849 Opublikowano 7 Września 2023 Jak ustawiacie powietrze wtórne przy paleniu? Ma być ono otwarte na maxa? Płomień powinien przybrać barwę niebieska? Cytuj
widelec1 Opublikowano 7 Września 2023 #850 Opublikowano 7 Września 2023 Godzinę temu, Micha90zgaz napisał(a): fotka niewiele do bo cegła jest zamontowana w kotle (właściwie 2 cegły) Wytrzymałość jest taka że po 1 sezonie nie ma ani 1 odkruszenia a oryginał po 1 zesonie pękł na pół i odłupał się strasznie. Czyli robiłeś to z dwóch tych pełnowymiarowych szamotówek-na dokładny wzór i wymiar jak oryginał, powycinałeś otwory i złożyłeś ze sobą..a te płyty dookoła zostały oryginalne czy tez do wymiany? Cytuj
Porównaj ofertyDołącz do dyskusji
