Mojżesz zdradzić jaki zadziała ? Próbowałem STM32CubeProgramer ale nie chce się połączyć gdyż płytka nie jest wprowadzona w tryb bootloadera tak jak jest to wykonywane na początku poprzez program flymcu poprzez odpowiednie ustawianie stanów dtr oraz rts.
Ja próbowałem aktualizacji na dwóch polecanych adapterach, na trzech lapkach i nie szło... Podjechałem do producenta i się okazało że zimny lut był winny...bywa ale ogarnęli i nawet spoko wszystko wyszło bo podmienili mi płytę na nową.
Namawiałem szefa na opcję żeby temperatura załączenia ładowania bufora była z automatu zależna od temperatury jaka jest wyliczona jaką 3d ma dawać na instalację np. 1-3 oC więcej(albo opcja wyboru histerezy)... no szef był słabo zainteresowany a mogło by to pomóc bardzo bo w okresach przejściowych wiosna i jesień te minimum 35 oC na ogół buforze wystarczy ale są  też nieraz nagle przymrozki ostre i ciepła brakuje a tak sam sterownik by reagował. No jak by to dodali to mogli by dodać też max. temp. ładowania bufora zależną od temperatury wyliczonej na 3d bo po co mam ładować bufor do 80oC jak mi leci 35oC na 3d np. jakaś prosta opcja wyboru histerezy. Oczywiście wszystko jako opcja bo może ktoś woli na stałe. Przy buforze brakuje mi jeszcze sterowania zaworem ochrony powrotu bo skzp 05 jest opcja dla 4d a przy buforze się 4d nie używa tylko 3d albo termostatyczne które się zapychają. Może komuś też to jest potrzebne i pociśniecie 😉 no i byłby prawie bezobsługowy automat z opcją adaptacji na kotły zagazowujące drewno bo sterownik jest niezły tylko tego mu brakuje.
Edytowane przez yareka
20241021_194914.thumb.jpg.239ae84754387b33c41955c989e17d64.jpgWitam szanowne grono!Pytanko,gdzie podłączyć drugi panel pokojowy,jeżeli oba wejścia są zajęte, jedno przez panel pokojowy na parterze, drugie wejście przez Bragera.
W dniu 21.10.2024 o 20:06, Kijasr napisał(a):
Poprzez trójnik rj
Ok wypróbuje. Dzięki Kijasr na Ciebie można liczyć 👍
  • 4 tygodnie później...
Hej,
Mam mały problem, nie działa mi do końca praca programatora przy kotle. I już sam nie wiem czy coś pomijam czy jest błąd w oprogramowaniu. Powinien o danej godzinie zbijać o 2 stopnie zadaną temp i działać dalej, a on przechodzi w stan czuwania eko jakby nie mial zapotrzebowania z odbiorów. Odbiór czyli co1 potrzebuje ciepła ale według sterownika widocznie nie chce. Tam jest 10% mieszacza bo tak mam minimum (zamknięty), temp ma histereze 0.5 ale nawet gdy ustawi się 26º nic nie ruszy. Dopiero wszystko działa jak ustawi się prace kotła na stała temp. Obwód co1 pracuje zawsze według programatora, a teraz ustawiłem specjalnie na komfort bo wyższa temp. Ostatnio mi coś rano zimno byłwało, a dopiero dzisiaj zauwazylem że piec się wygasza.
Witam, czy jest jakiś sposób, żeby kocioł się nie odstawiał.
W dniu 15.11.2024 o 20:23, Kijasr napisał(a):
Przede wszystkim to poprawna instalacja kotła to wieksza połowa sukcesu
Miałem wcześniej sterownik sppv2 i trzymał zadaną co do stopnia, więc nie do końca to wina instalacji. Myślę że w ustawieniach sterownika tkwi diabeł. Skzp 02 mam od dzisiaj i testuje.
24 minuty temu, Kijasr napisał(a):
Timel t
25 minut temu, Kijasr napisał(a):
Pomożesz się zalogować na wojszym2244, z trudem zalogowałem się na apkę Timela, po wielu wyłączeniach zasiliania jakoś się udało, na wojszym ni czorta w żaden sposob. Może coś źle wpisuje.
Witam!
Potrzebuję porady, nakierowania na rozwiązanie problemu.
Mam kocioł pelletowy Malina 10kw. Sterownik Skzp-05 ver. 5.50. Dmuchawa WPA-07. Palnik sv-2022 (malinowa konstrukcja a’la sv200). Podajnik z przystawką (chyba tak się to nazywa fachowo)
Nie mogę dojść z nim do ładu - jest czarny w środku i świeci się od smoły, i komora z tacką, i wyczystka. Do tego mam wrażenie, ze nie dopala paliwa. Był serwisant i powiedział, że nie wygląda to źle. A ja cały czas z tyłu głowy mam, że coś jest nie tak. No bo w necie piszą, że w komorze powinno być sucho i szaro.
Próbowałem przeważyć potencjał podajnika, i mam 3 różne wyniki:
z rury spiro: 12.4kg
ze ślimaka podającego na palnik: 4.6kg
a ze wzoru po spaleniu 15kg: 5.5kg
Aktualnie wskazania ze sterownika nie pokrywa się ze stanem faktycznym w zbiorniku - sterownik pokazuje 3kg, a w zbiorniku jeszcze 13kg. Nie wiem, która wartość jest tą, którą powinienem wpisać w ustawienia. I pytanie - czy ruszać korektę paliwa, żeby wskazanie było zgodne z wartością opałową na worku?
Podrzucę tutaj moje aktualne ustawienia. Jeśli będzie potrzeba cos więcej to dajcie proszę znać.
Tryb pracy: stały
Temperatura kotła: dziś ustawiłem 60, histereza 10
temp powrotu: 55
moc min/max: 30%/100%
potencjał podajnika: 5.5kg (ustawiłem dzisiaj to co mi wyszło pośrodku)
powietrze min 23
powietrze max 27 (jak dam więcej to mi wyrzuca niedopałki)
czas podawania min 2s
czas podawania max 5s
nie mogę ustawić przerwy w podawaniu bo nie mam tej opcji dostepnej
Zawór 3d, mieszacz, co podłogowe bez grzejników, cwu narazie wyłączone bo dom jest w trakcie prac wykończeniowych, powierzchnia domu 100m, 2 piętra, każde ma swój rozdzielacz z rotametrami, łącznie 14 pętli, pompa co chodzi na 2gim biegu i ma jeszcze sporo zapasu.
Nie wiem co jeszcze mógłbym dopisać. Proszę o wyrozumiałość bo to mój pierwszy kocioł tego typu i jak do tej pory próbowałem na własną rękę poprawić jego pracę.
Z góry dziękuję za pomoc i każdą poradę.
Powietrze min.23 i max. 27. Odczulesz kilka opalu podaje przy mocy 10%-minimalna i kilka podaje przy mocy maximalnej? Wydaje ci sie,že roznica dmuchania wentylatora jest do tego odpowiedna?
Tu szukaj swoich problemow.Zamknij siebie moc max. na 15 % i popal takim zposobom godzinke,dwie i ustaw siebie poprawny nadmuch na tej mocy bez wzgladu na temp. kotla-spadnie.Potym odblokuj moc na 100% i jakos bedziesz mial troche czasu na ustawienie poprawnego nadmuchu dla mocy max.Tak bedziesz mial przynajmniej podstawowy przeglad.Jescze jest w menu instalatora opcja wentylator,tam przy wpa 07 ustaw 15-60.Potym steruj ustawienie nadmuch.
Edytowane przez bercus
Koledzy podajnik pelletowy w sv200 w nowym sofcie jest ustawienie % drugiego podajnika . Jaki tam ma być parametr . Mam też czujnik pojemnościowy które rozwiązanie lepsze ? Pacjent kocioł 19kw .
Przy czujniku działanie polega na tym,że jak lampka świeci, to górny nie podaje, jak lampka gaśnie, to górny dosypuje.
Jak masz mega ciąg i cofa żar, to taki czujnik może uszkodzić (RCK potrzebne)
Przy pracy % dla kotła 19kW górny podajnik podaje ok 2x więcej towaru jak dolny
Możesz wyeliminować czujnik pojemnościowy wogule ale musi być zaślepiony otwór . Zastanawia mnie tylko jak to się ma do kaloryczności potem . Bo ja miałem niby 40 % podawania górnego w stosunku do dolnego i ślimak był zapełniamy nawet nie w połowie więc automatycznie mniej podawał na palnik . A co za tym idzie trzeba było obniżać kaloryczność opału żeby podawał więcej . Więc nie ma się co sugerować jaką kaloryczność się ma opału bo wtedy to się wogule nie pokrywa a co za tym idzie ile wkoncu ma być opału na ślimaku aby odpowiadał faktycznej kaloryczności opału .
Edytowane przez Natben
21 godzin temu, jolal napisał(a):
Dobrze rozumuje że w takim wypadku czujnik pojemnościowy jest niepotrzebny?
W nowym sofcie nie jest potrzebny dla SKZP-05
jako zaślepka może zostać uszkodzony czujnik pojemn.
podobnie można go wyłączyć w ArgosPlus z odpowiednim softem, w Mkolor 4,3...
Edytowane przez Pieklorz
Na stronie producenta są.
Witajcie.
Mam pytanie. Czy jeśli założymy, że dmuchawę mam dobrze ustawioną dla obecnych ustawień i zmienię min. czas podawania paliwa (pellet) z 1s na 2s, to czy powietrze też powinienem zmienić? Rozumiem, że dłuższy min. czas podawania paliwa = dłuższa pauza pomiędzy podawaniem paliwa, ale czy powinno zmienić się także powietrze? Jeśli tak to czy się to automatycznie, czy sam będę musiał to zmienić w nastawach? Jakby nie patrzyć to paliwa będzie więcej ale rzadziej. Ze wstępnych oględzin mam wrażenie, że po zmianie z 1s na 2s min. podawania paliwa, popiół wygląda "gorzej", a sam wykres pracy kotła (mocy) jest bardziej "rozhuśtany niż przy ustawieniu 1s.
Baza v5.41, a panel v5.40.
Paliwa jest taka sama ilosc.Poki popiol inaczej wyglada,to tylko czesczejsziem ruszeniem zloža.I može tež poda troche mniej przy 1s,bo jest jakis marny czas na rozruszanie slimaka.1s jest juž troche nož dla silnik podajnika.
Uszanowanie!
tak się zastanawiam - czy instalacja jest prawidłowa? Dom od dewelopera. Nie mam jak narysować aktualnie więc postaram się opisać:
na wyjściu z kotła jest zawór trójdrożny, na nim mieszacz, za nim pompa co, która puszcza wodę na podłogówkę, a do drugiego złącza podpięta jest rura od powrotu z instalacji. Jeśli dobrze rozumiem to ten powrót miesza się z wodą z kotła, żeby na instalację nie poszła za gorącą woda.
martwi mnie, że nie mam ochrony powrotu i zastanawiam się jak to teraz zrealizować. Nie mam nawet czujnika temp wody powrotnej 😕 Dać pompę kotłową na rurę powrotu? (Tylko czy wtedy nie będzie szła zbyt gorąca woda na podłogę?) czy w ogóle przerobić to wszystko na zawór 4d? Bo jeśli dobrze rozumiem to nie ma opcji ochrony powrotu przez mieszacz w obecnym podłączeniu?
jesli chodzi o cwu to to jest podpięte pod osobny obieg - drugie wyjście z kotła. Powrót idzie do kotła więc tymczasowo do ochrony powrotu mógłbym załączyć pompę cwu na stałe
Z góry dziękuję za każdą odpowiedź!
Edytowane przez Bartek89
