Czy muszę wymieniać swój kocioł?
Witam wszystkich, jak w temacie czy muszę wymieniać swój ponad 11 letni kocioł elpro kos 18? Bo jak się domyślam to tak, dodam że jestem mieszkańcem województwa podkarpackiego. A pisze że:
"Do 1 stycznia 2022 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub instalacji nie posiadających tabliczki znamionowej"
Czyli mój kocioł ma ponad 11 lat (choć niby jest 3 klasy) niżej zdjęcie tabliczki znamionowej.
Możesz go użytkować do końca 2027 jak kolega wyżej zauważył. 3 klasa. Gdybyś nie miał 3 klasy,mógłbyś go użytkować do końca 2023 r,bo te powyższe podziały odnoszą się do wieku kotła, w chwili  wejścia w życie ustawy antysmogowej na Podkarpaciu,czyli VI 2018 r.
 Witam serdecznie,
Podłączam się do pytania czy datę wymiany mojego kotła traktować wg 3 klasy? W rozporządzeniach mowa o 3 klasie wg normy pn-en 303-5:2012. Natomiast na mojej tabliczce widnieje inna norma jak widać do zdjęciu. Z góry dziękuję za odpowiedzi
https://www.ogrzewnictwo.pl/artykuly/inne/na-czym-polegaja-badania-atestacyjne-dr-inz-jacek-zawistowski
Te normy nie są tożsame. Kontrolerzy będą mieli wytyczne oceny wg normy  PN-EN 303-5:2012. Biorąc datę produkcji kotła,w większości województw  datą graniczną jest 1 I 2024 r.
Dzięki za odpowiedź . Tego właśnie się obawiałem. Skąd ludzie mają to wiedzieć normy itd. na kotle widnieje 3 klasa.. No cóż trzeba będzie zacząć kombinować nad wymianą kotła albo utrzymywać że jest 3 klasa (w końcu jest 😉) i wymienić do końca 2027
W deklaracji podaje się tylko klasę kotla. Ja na tabliczce nie mam podanej żadnej normy. Zaznaczę w deklaracji " 3 klasa", a jak coś będą chcieli, to niech przyłażą😜
Na tym blenkytnym kotlu wystarcza tylko oszkrobac 3ke i zostaje KLASA-najwysza  i po problemu 🙂
14 godzin temu, Trener40 napisał:
W deklaracji podaje się tylko klasę kotła. Ja na tabliczce nie mam podanej żadnej normy
Dokładnie. Jak kocioł hula i nie kopci to dlaczego go nie użytkować w dzisiejszych,niepewnych czasach energetycznych. Klasa 3 jest,użytkownik nie musi się znać na wszystkim. To nie moja wina,że nie mamy taniego gazu ani taniego prądu.
A tak na zdjęciu niżej kopci piec 3 klasy wg normy? No właśnie nie znalazłem w instrukcji jaka może to być norma ale na 200% nie jest to PN-EN 303-5:2012 bo wtedy jeszcze nie było tej normy jak robili ten kocioł.
Norma była uzupełniona -rzeczywiscie. Ale takie kopcenie to nawet z kopciucha jest niedopuszczalne 😉 ,chyba,że to kocioł górno-dolny.  Przy podkładaniu węgla ma prawo trochę przykopcić nawet DS,ale ten dymek to za dużo
Przy kontroli kl 3 jest.
Tak piec jest górno dolny ten co zdjęcie tabliczki znamionowej jest w pierwszym poście w tym temacie.
Odnośnie kontroli to w naszej gminie niby jest jakaś kontrola i rozmowa edukacyjna w sprawie pieców, no właśnie gdzieś czytałem że powinien być jakiś papierek potwierdzający tą 3 klasę emisyjności i na nim powinno się pisać jaka jest norma.
Mój piec jest górnego lub dolnego spalania natomiast górne spalanie już nie jest możliwe bo klapa się popsuła 😉 a przy dolnym ciężko "zakopcić" paląc węglem
Sorry ale pomyliłem się mój piec jest tylko górnego spalania, nie wiem jak mogłem napisać górno dolny 😂
Tak to kopci każdy kocioł zasypowy GD albo GS niezależnie od klasy jeśli się spala węgiel od dołu. Tu nie ma wytłumaczenia że ma jakąś tam klasę, 3 czy 4 . Sama klasa kotła nie sprawi że nasypie się węgla na żar a kocioł to elegancko spali. Nie ma takiej opcji. Tak się dzieje jeśli palacz leniwy i pali od dołu.
Na żar można zasypać w kotłach DS .
Na pocieszenie można napisać że tu przynajmniej się pali w kotle bo dym koloru czarnego. Biały dym świadczy o przyduszeniu ognia czy żaru przy zbyt dużym zasypaniu opału.
To jednak nadal nieprawidłowy sposób.
@Robert95 z tego dymu wynika że jak będziesz spalał bezdymnie to w nagrodę za to kocioł zaoszczędzi Ci ok 30-40% opału, a zatem co 3 sezon będziesz palił z zaoszczędzonego opału w porównaniu do stanu obecnego. Myślę warto spróbować właśnie z powodu oszczędności. Czasem widząc taki dym myślę sobie: o rozrzutny gość.
A co jeśli ktoś ma kocioł podajnikowy Stalmark tłokowy na miał w Małopolsce z około 2008 roku i nie ma on nadrukowanej klasy natomiast w dokumentacji jest napisane, że:
CO: 290 (norma 3 klasy dopuszcza: 3000)
Zan. org. TOC: 35 (jeśli to to samo co OGC to norma dopuszcza 100)
Pył: 35 (norma dopuszcza 150)
To certyfikat z Zabrza.
to też trzeba wymienić taki kocioł? Przecież na logikę jest on bardziej ekologiczny niż na kocioł załadunek ręczny ledwo spełniający 3-cią klasę.
Witam, mieszkam na śląsku i mam piec:
rok produkcji 2010
sprawność kotła 80%
rodzaj paliwa węgiel kamienny
sortyment paliwa groszek, orzech
norma PN-EN 303-5
Mam pytanie, do kiedy muszę go wymienić?
rok produkcji 2010 ,,,
,,, Mam pytanie, do kiedy muszę go wymienić?
Witaj @Januszjano na forum Info-Ogrzewanie.
Do 1 stycznia 2020 roku.
źródło:
Strony  Sejmiku Województwa Śląskiego w tej chwili nie działają. W zastępstwie...
https://www.katowice.eu/dla-mieszkańca/miejskie-centrum-energii/powietrze/uchwała-antysmogowa
Cyt.
"Wszystkie powyższe terminy dotyczą urządzeń niespełniających norm emisji wg PN-EN 303-5:2012. Data produkcji liczona jest na dzień wejścia w życie uchwały, tzn. od dnia 01.09.2017 r."
kocioł musisz wymienić do 1 I 2024 r
Można zmuszać bezpośrednio, a można pośrednio.
Brak możliwości uzyskania dofinansowania na różne termomodernizacje bez wymiany kotła już jest pewnego rodzaju przymusem.
Autor pytał do kiedy musi,a czy go zmusi to juz od niego zależy 😉
Kara za posiadanie kotła niespełniającego norm to mandat 500 zł, a po skierowaniu sprawy do sądu może się skończyć grzywną w wysokości do 5000 zł. W sumie to nie przymus, płacisz karę i dalej używasz swojego kotła.
