  W dniu 21.04.2020 o 16:26, Jasiek11 napisał(a):
Stanowczo za mało. Tak poważnie u siebie mam 50 i więcej.
Rozwiń
A czemu ma służyć wyższa temp podajnika według Ciebie?
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Pewnie niczemu nie ma służyć. Bardziej mnie interesuje, na jakich mocach ten kocioł działa, że ma taką temperaturę podajnika.
U mnie najwyższa jaką widziałem, to chyba 42 stopnie.
Rozwiń
Początek mojego drugiego zdania ci wyjaśni - "Tak poważnie........".
Rozwiń
Ta temperatura najbardziej rośnie podczas podtrzymania. Jedną z przyczyn to oczywiście otwór antyspalinowy, druga wytarty ślimak i rura podajnika( to podpowiedz człowieka z innego forum)
Problemem może być też lewe powietrze w czuwaniu.
Lub ustawienie podtrzymania.
Pozdrawiam RedEd
Edytowane przez reded
Rozwiń
Błędnie założyłem, że kolega posiada SV200. Moja wina .
A jeszcze 2 lata temu cieszyłem się z zamontowania miarkownika ciągu jak gupi z bateryjki.... ;) no problemy też były. A to przeciwwagę zrobić a to blaszką przedłużyć....
Ha :) też przechodziłem tą drogą. Do tego jeszcze palnik szamotowy zmontowałem :)
Witam,  mam pytanie kupiłem groszek słabszy tak chyba 24kj muszę spojrzeć w specyfikacji. Mam problem teraz z niedoplonym groszkiem nie mówiąc już o dużej ilości popiołu. Co dziennie kuweta.
Palę PID. Mam coś zmienić w ustawieniach. Zmieniłem tylko kaloryczność i przesyp.
Ja tam początkujący i pewnie starsi stażem doradzą lepiej, ale ja bym stawiał za mało powietrza. Ewentualnie za często podaje podajnik. Węgiel nie zdąży się spalić i juz zostaje zastąpiony nową porcją. Sadzy aby nie masz więcej na ściankach kotła?
Popiołu nie zmienisz, taka uroda tego akurat Twojego węgla. Jaki to węgiel? Nie STABEK czasem?
na składzie nie powiedzieli jaki to no name, dobrze z popiołem to pewnie tyle będze ale  niedopalonym to nie daruje sobie
Popcorn1
Dosłałem Ci info odnośnie możliwości sterowania Iryda po sieci domowej przez WiFi
Wyszedł taki produkt w formie mostu (to jeszcze nie typowy moduł internetowy, ale jest nakładka i idzie sterować przez neta, możesz tez wypuścić sygnał na zewnątrz dla siebie jak się nie boisz takich rzeczy)
Aktualnie to jest forma prostego termostatu domowego z funkcją sterowania po sieci WiFi z telefonu
 skróć podawanie lub wydłuż przerwe miedzy nimi.Powinno pomóc.Stawiam na to drugie.
  W dniu 6.05.2020 o 06:36, maniek130 napisał(a):
Zwiekszylem powietrze i jest ok.
I spalanie spadło z 12kg na 6kg.
Popiołu jest o 3/4 mniej
Rozwiń
Ile miałeś przed zmiana powietrza a ile po zmianie ?
Spłodziłem wczoraj wskaźnik czsu pracy podajnika do obliczenia spalania bo Agros ubogi... ;)
I działa.. :D
@Pieklorz wyszło trochę taniej niż nowy Argos... ;)
Edytowane przez janosh
Jakoś 16.30 wychodzi.... ;)
Zamiast szczoteczki można zasilacz/ladowarke z obniżonym napięciem na 1.5v ale akurat ona była pod ręką.... ;)
Grunt że działa i sporo więcej wiem o pracy kotła... 8h śpię. 8h pracuje a co on robi w tym czasie to dopiero teraz wiem. Głównie chodzi mi teraz o cwu. Czy lepiej w pid ie czy dwustan. Czy czujka na środku czy u góry. Jak miałem czujnik stadartowo to dogrzewał mi wodę 4_5 razy na dobe. Teraz mam u góry i kilkanaście godzin nie grzał. Teraz widzę czy mi w nocy pracuje czy nie. No i takie tam....
Aaaa... Jak mi się uda rysik przyczepić to może i wykresy bedoo... Lol
Panowie
Czy ktoś z Was palił w tym palniku Jaretem lub Jaretem Plus z Taurona?
Jaret Plus dawniej był dobrym opałem. Teraz jest loteryjny, ale i tak lepszy od tego w różowych workach.
Co nie zmienia jednej rzeczy, że przez wielu użytkowników nazywany jest jednym z gorszych aktualnie do spalania paliw na rynku.
Było w ostatnim czasie sporo zapytań o spalanie tego opału, zamówiłem do testu ten jeszcze trudniejszy w prowadzeniu w różowych workach o nieco wyższej kaloryczności. W razie czego mam parę worków słabszego i niespiekajacego do zmieszania .
Nie wiem kiedy dostawa dojdzie, piszą, że realizacja do 14dni
Edytowane przez Pieklorz
@Pieklorz
Czyli ten Jaret Plus daje radę, tak?
Pytam ponieważ chciałem zamówić 3 t.
