W dniu 19.01.2020 o 16:32, anek65 napisał:
Zmniejszenie powietrza powoduje jeszcze większe dymienie, a z kolei zwiększenie powietrza powoduje wypluwanie kawałków niespalonego węgla. Wartość potencjału 4,9 jest w moim w przypadku najbardziej optymalna, w miarę dokładnie pokazuje zużycie opału, i najmniej dymi. Rzeczywisty potencjał wyliczony z przesypu wynosi 4,7. Dmuchawa obecnie jest założona fabryczna 40 watowa .
Sprawdziłbym popielnik - czyszczenie i sprawdzenie drożności kanałów powietrznych na końcu komory popielnika - 4 otwory fi12 (potrzebne lusterko).
Wszedłbym na godzinę w potencjał powyżej 5,5  . Jaki motoreduktor?
Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny
Te otwory są sprawdzone od drugiej strony przy okazji wymiany dmuchawy.
Świeciłeś w komorę popielnika? Powinien być widoczny prześwit na wszystkich czterech otworach. Mimo wszystko polecam lusterko - miałem u siebie częściowo przysłonięte otwory przez uszczelkę termiczną.
4 godziny temu, pochłaniacz napisał:
Nie znam sterownika, ale wygląda, jak by trochę za dużo podawał.  Kiedy palnik był czyszczony ?
U mnie również tworzą się takie "zapory" , ale w dużej mierze jest to wina węgla, bo jak paliłem skarbkiem, to były o wiele mniejsze.
Palnik czyszczony około 400-500 kg wstecz więc dość niedawno. Skoro wygląda jakby trochę za dużo podawał to ja tego nie pojmuje. Od jednych słyszę że w trybie PID nie trzeba nic ustawiać, sterownik moduluję pracę do uzyskania pracy ciągłej. Czasami pojawiają się głosy by spróbować wydłużyć czas podawania. No OK wydłużyć ale ten czas w realu jest całkiem inny w trybie PID niż ten ustawiony na sterowniku.
Wkładałem drut, wychodził z drugiej strony.
Drut to nie to. Polecam działanie od strony komory popielnika - lusterko, dobre światło,  w razie potrzeby okrągły pilnik do oczyszczenia otworów z resztek uszczelki. Uszczelka jest z miękkiej tektury ognioodpornej . Dla łatwiejszego stwierdzenia efektu można zdemontować dmuchawę.
To już czas najwyższy tam zajrzeć. Ja tam czyszczę co dwa tygodnie, i zawsze pod rusztem jest sporo do wybrania.
Pid właśnie tak działa, że sam sobie wylicza dawkę, i przerwę, ale są sterowniki, w których można to sobie korygować w jakimś stopniu. Nie wiem czy Twój sterownik posiada takie ustawienia, i na jakiej podstawie wylicza dawki.
11 godzin temu, Misiu napisał:
Pawciooo tak jak mówi kolega dołóż trochę powietrza ,sterownika nie znam ale SV 200 potrzebują więcej powietrza one chodzą ja silniki odrzutowe , płomień krótszy, ale nie może się zacząć rwać. Ustawiasz w pidzie czy interwale sterownik ?
Te powietrze dolozyc do wartosci min czy max ?
Powietrze masz wysoko jak widać. Nie masz zasłoniętej dmuchawy ?
12 godzin temu, anek65 napisał:
Panowie oto efekty po 24 godzinach pracy w zmienionym układzie
Witam Kolegę.
Efekty po 24godzinach......spalanie 20kg/dobę czyli około dwukrotnie za duże...
Pozdrawiam YARO
8 godzin temu, Pawciooo napisał:
Witam sterownik w pidzie mam tzn liniowo tak jest napisane Ale mam problem teraz bo raz na 3-4 godziny wyskakuje komunikat że kocioł zostaje wygaszony
Masz też całkowicie zasłonięta na fotce dmuchawę, musisz tą przysłonę odchylić, PID reguluje nadmuch
Jaki masz soft w tym Argos PLUS?
Oficjalny v 1.27 lub 1.28?
Tam dmuchawa min. 17-20% a max ok.40-45
Podtrzymanie ja wolę robić na nim tak:
Dmuchnięcie co 10minut
Czas nadmuchu 15sekund
Nadmuch 36
Podanie co 2cykl
Ilość podań 1
Edytowane przez Pieklorz
  • Przydało się 1
Anek65 próbowałeś palić przez pewien czas na korekcie paliw ¿?
Tak. Teraz jest ustawiona-5 ,od 23. Na razie dymu nie widać. Dokładnie sprawdzę jak przyjadę z pracy.
Sprawdź popiół większe kawałki spróbuj przełamać i sprawdź czy są wypalone. Jeśli będziesz miał środek czarny zwiększ korektę.
Czy Ktoś się orientuje jaka jest różnica między kotłami skam Pv 20 a technix 19. ? Szukam powoli kotła z sv 200 wiec pytam. Wiem tyle ze pv jest tylnokanalowy a technix gornokanalowy. Moc widzę prawie identyczna. Jakie są inne różnice. Na stronie firmy produkującej widzę 2000 zł różnicy w cenie. O co tu chodzi.
Jakby pan Pieklorz się wypowiedział, byłbym wdzięczny.
Widoczne gołym okiem to różnice są w wylocie spalin , budowie wymiennika wysokości kotła  .Różnica w cenie może wynikać z rodzaju zastosowanego sterownika lub jego braku a możliwości dopiero jego wyboru za dodatkową opłatą stąd wahania cenowe.Wylot spalin chyba można ustalić u producenta przed zakupem .
Edytowane przez marcus312
Nadmuch 36
Podanie co 2cykl
Ilość podań 1
Soft 1.27 ile tej klapki odchylic? Do połowy starczy ? Czas prac mam 9s A pauzy 50 wystarczająco?? Aaa i moc min 20 %
Edytowane przez Pawciooo
Jaki dym się wydobywa z podajnika może ze zbiornika po otwarciu klapy .
Półkowy łatwiejszy w produkcji, szybciej się robi.
Technicznie bardziej odpowiednikiem skamp-pv 20 jest Technix 24.
PV to pionowy grill z półautomatycznymi czyszczakami, chroniony patentem żeliwny deflektor separujący. Przy okazji jest opcja demontażu tych elementów i wpływu na temperatury spalin.
Tu jest wylot spalin w tył lub w bok.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Technix prostszy, szybszy w wykonaniu i promocyjnie wyceniony. Tu jednak nie ma wpływu na spaliny, półki wodnej zdemontować się nie da.
Tu uniwersalny wylot spalin tył/góra - przekładany.
56 minut temu, Pawciooo napisał:
I dym wydobywa się z podajnika przy około 20 kg węgla
Przy otwarciu klapy kosza jak dmuchawa pracuje to normalne. Sterownik ma wyjście na czujniki otwarcia klapy kosza, wówczas staje dmuchawa i podajnik na czas zasypu.
Ps. Ja wolę jak mocniej do dołu moduluje, na swoim mam 5%minimalną moc
Na korekcie minus 5, przy powietrzu dół 17% góra 53% nie ma już dymu. Popiół dość miękki ,wygląda jakby było mniej spieków. W wyczystce pod rusztem  odziwo było mniej popiołu. Wyrwałem resztę tej uszczelki która się tam jeszcze plątała. Można powiedzieć że na razie jest okej, tylko tak jakby wzrosło spalanie a na dworze zrobiło się cieplej.
