Półki poziome czy pionowe
romanadam
Na etapie wyboru pieca zastanawiam się co lepsze jak w tytule. Konstrukcje pleszewskie są  z półkami poziomymi plus palnik w drzwiczkach, nowe częściej mają układ półek lub płomieniówek pionowy /względnie system mieszany/.Starzy wyjadacze pewnie powiedzą ,że najważniejszy jest "mózg "pieca. Proszę o Wasze opinie.
Zaciekawiłeś mnie. Możesz nieco rozwinąć temat?
Kotły z półkami poziomowymi najlepiej sprzedające się, łatwe w czyszczeniu... tak słyszałem na targach
Warto się zapoznać z opracowaniem na ten temat - czyli o przepływie gazów w piecach
Tu jest całość - i wtedy będziecie wiedzieć dlaczego pionowy wymiennik jest lepszy.
Jak ta lektura jest za mądra - jest jeszcze na forum książka inż K.Szrajbera  -Nowoczesne piece mieszkaniowe
Ten temat był wielokrotnie wałkowany na forum - 6-7 lat temu i widzę że wraca.
Z resztą popatrzcie na wszystkie nowoczesne konstrukcje - tam wszędzie jest pionowy przelot spalin
  • Przydało się 2
I tu rodzi się jedno fundamentalne pytanie-dlaczego w laboratorium oba rozwiązania pokazują identyczną sprawność?
Pionowe płomieniówki jeżeli do tego z samoczyszczeniem zawsze będą prawidłowo odbierać ciepło ze spalin. Na poziomych 1 cm zalegającego pyłu to świetny izolator. Dzięki temu marnujesz opał. No bo przecież nie będziesz tego czyścił codziennie. Prawda?
Podejrzewałem, że może chodzić o dużo szybsze brudzenie się poziomego wymiennika. Myślałem jednak, że są jeszcze jakieś niuanse techniczne.
Na logike sprawnosc mozna uzyskac taka sama ale kosztem:
- powierzchni wymiany (np. wiekszy kociol)
- ksztaltem powierzchni wymiany (wiekszy kociol, brak dostepu lub trudnosc z utrzymaniem czystosci lub wieksza czestotliwosc czyszczenia)
- predkoscia przeplywu gazow i wody.
- inne dopisz
Edytowane przez PioBin
Gość berthold61
A ja mam mieszane czyli z przodu górą poziome rury którymi gazy płyną a potem pionowe w dół i do góry , da się ? da się patrz kocioł Zębiec Agat w moim przypadku akurat na ekogroszek ale skorupa ta sama i jest super wydajny jako kocioł a czyszczenie bez wygaszania zajmuje 10 minut.
Miałem 2 kociołki z pionowymi półkami i już bym więcej nie kupił,ciężko się czyści,a rdzewieje właśnie tam gdzie nie wyczyszczone.
Niska temperatura powrotu to patologia. Więc to pomińmy.
29 minut temu, lenas1 napisał:
Masz racje,ale mimo wszystko kociołki z poziomymi półkami są łatwiejsze w utrzymaniu.
Generalizujesz.  Po czyszczeniu starego klimosza ekgrochowego szedłem pod prysznic uwalony jak górnik po szychcie. Przy obecym mam sześć płomieniówek z mechanizmem samoczyszczenia. Bez żadnych wyczystek bo wszystko spada do popielnika. Co tydzień klapka zdjęta z góry i 30 sek odkurzaczem. Taka to trudność.
Edytowane przez Outsider
Ale są różne kotły z pionowymi półkami łatwiejsze w czyszczeniu i trudniejsze.Obecnie mam kocioł z poziomymi półkami i czyszczenie zajmuje mi 5minut,a czyszczenie całego kotła odkurzaczem 10 min.
