Dajcie jakąś fotkę jak ten regulator ciągu wygląda. U mnie we wietrze dni to chyba nawet pellet przez komin wyciąga,tak huczy w piecu :D ;)
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
  • Wyświetleń 770.3 tys.
W gogle sobie wpisz i zobacz
Witam , posiadam piec smart fire 11/130 poszukuje sprawdzonych ustawień które spalanie zmniejszy sie do minimum . Ktoś posiada taki piec?
Potwierdzam, takowe ustawienia nie istnieją. Kazdy dom, kazda instalacja jest inna, przy rozruchu serwisanci przeważnie wpisują te same ustawienia ( poczytaj wcześniejsze posty, są tam ustawienia dla różnych mocy kotła) Polecam obserwacje kotła najlepiej juz w sezonie opałowym i czerpiąc wiedzę z tego forum wprowadzać delikatnie korekty w kotle!
Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Zmniejszyć temp w domu do 18 stopni. Ewentualnie wyłączyć kocioł na stałe.
A tak na poważnie. Jeżeli grzejesz CWU kotłem to zastosuj obniżenie nocne o 5-6 stopni  w czasie gdy nie korzystasz z ciepłej wody. Jeżeli masz mieszacz z siłownikiem to włącz sterowanie pogodowe i doświadczalnie wybierz krzywą grzewczą tak, żeby było wystarczająco ciepło i jednocześnie utrzymać możliwie niską temp obiegu. Nie stosuj obnżeń nocnych w domu.
Dzieki wielkie. Tylko krzywa grzewcza czy gdzieś inne parametry tez próbować zmieniac ?
Krzywa grzewcza, czasy i przerwy podawania peletu , histerezy, ustawienia H1 i H2, to jedno. Oszczędności może tez przynieść zainstalowanie sterownika pokojowego czy nawet zwyklych glowic termostatycznych w pomieszczeniach.
Tylko przed wprowadzeniem zmian,zapisz sobie w notesie stare ustawienia.Tak dla pewności. :) Bo różnie to później  bywa podczas takich zabaw
Jasne że zapisze , mozeci napisać jakich wy ustawień uzywacie krzywa grzewcza histeryze H1 H2 czasy podawania peletu . Sterownik pokojowy jest w salonie
Takie pytania to troche jak by zapytać jak mocno wciskacie gaz w swoim samochodzie :-) Na tym forum bylo sporo o ustawieniach, przewiń z 500 postów wcześniej poczytaj od czego zależy ustawienie tych wartości i jakie efekty daje. Naprawdę jest sporo wiedzy na tym forum tylko trzeba zagłębić się w lekturę! Sam rok temu zaczynałem przygodę z peletem i Lazarem i na tym forum dużo przydatnych rzeczy się nauczyłem i wiem że na pewno nie ma uniwersalnych ustawień do kotła. Trzeba poczytać i małymi krokami próbować
Tak poczuj się jak na lekcji praktyki. Tylko na tym forum stanowczo więcej się nauczysz jak w szkole. Mega pomocne forum i zawsze panowie sobie pomagają wiedzą
Pozdrawiam posiadaczy lazara
W tym roku zamontowałem SF22 KW i powoli czytam i próbuje dostrajać piec do swoich potrzeb:)
I już pojawił się pierwszy problem, mianowicie przy mocy 30% zawartość tlenu mam na poziomie około 17% i jest to trochę dużo z tego co czytam.
Nadmuch ustawiony na 20% i niżej nie mogę zejść a wiec trzeba przysłonić przepustnice powietrza tylko nie widzę gdzie ona jest:)) Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć w którym miejscu sie ona znajduje.
Właz inspekcyjny przykrecony dwoma srubkami z przodu kotła, odkrecasz i tak masz gorna i dolna ( śruby motylki) . Ale tam bym nie grzebał zbytnio by nie przedobrzyc, jak pelelt spala sie dobrze to nie zmieniaj, u mnie na wszystkich mocach jest pare procent wiecej tlenu i jest ok
Dziś zajrzałem co jest w szufelce na popiół oraz na samym palenisku.
W szufladce na popiół jest trochę niedopalanego pelletu ale to może być wina grzania na wodę oraz dlatego że  kocioł był niedawno ustawiony przez serwisanta.
Natomiast w górnej zauważyłem, że drzwiczki są już z nalotem sadzy.                    Może trochę, przesadzam ale wczoraj piec podchodził mi przy 30% pod 18% tlenu. I chciałbym spróbować podregulować trochę powietrze. A więc czy ten słynny właz inspekcyjny gdzie mogę wyregulować dyszę jest miedzy paleniskiem a wyczystką na popiół? Czy pod białą obudową u góry?
Jak przymkniesz dyszę to wpłynie to też na pracę przy 100% mocy i to niekoniecznie pozytywnie.
Na początek zwiększ podawanie pelletu na 30% mocy, tlen powinien być niższy wtedy.
Witam po sezonie letnim.
Dzisiaj odpaliłem testowo kocioł na CO. Latem zrobiłem w końcu porządek z kominem, jest prosty z wkładem 125.
Ale też dopiero dzisiaj zobaczyłem, że zdalnie w menu serwisowym minimalny nawiew na 30% jaki mogę ustawić to 33%. Na pewno to ograniczenie było na 20%. I teraz pytanie czy zmienił to serwisant na przeglądzie w jakimś dodatkowym ekstra menu serwisowym, czy wgrał nowy soft, czy też (ale to raczej wątpliwe) soft zaktualizował się sam przez internet.
Te 33% to zdecydowanie za dużo, teraz z dobrym kominem chciałbym wrócić do niskiej temperatury spalin (o 1-2 st większej od kotła) na 35% mocy, tak pracowałem chwilowo w zeszłym roku ale ze względu na problem skroplin podniosłem. Jak jest u was? Też podniosły się minimalne obroty?
Hm... Zapomniałem, że minimalne obroty są ustawiane w innym miejscu. Inna sprawa że faktycznie serwisant przestawił.
Z jakiegoś powodu serwisanci podnoszą minimalne obroty przy przeglądach. U mnie też podniósł z 20% na 25%.
Robson24 tak, u mnie też dali na 30% i nie pamiętam gdze to zmniejszałem.
Ustawienia kotła/minimalna moc nadmuchu
Oczywiście w ustawieniach serwisowych
Panowie pomału trzeba zacząć sezon, zapasy olczyka zrobione
Zgłosiłem przegład, ciekawe kiedy przyjadą. Pewnie na św bo piszą że do 3 mieśięcy
Pawellll z dobrym Koninem czy wkładem bedzięsz miał rewelacyjnie i spokój.
Dzień dobry, mam pytanie dotyczące nadzoru, czy korzystacie z tej funkcji i czy jak jest na nadzór to później zamiast się palić dalej jak spadnie temperatura to się rozpala od nowa(jakie tam macie ustawienia?) dodam że nie mogę dźwignąć funkcji casu podawania.
Edytowane przez gwint
